| La IBU è protetta da cortocircuito? E che influenza ha sulla RX18? | |
| Titolo: La IBU è protetta da cortocircuito? E che influenza ha sulla RX18? Mer 22 Giu - 19:27:13 | |
| Si, la IBU non solo ha diverse protezioni di tipo raffinato, ma interponendosi fra la RX 18 e le utenze elettriche del carro, pone un 'ombrello protettivo' anche sulla RX 18 stessa.
Ad esempio c'è una protezione contro l'inversione di polarità dell'alimentazione: se inavvertitamente si inverte la polarità di batteria, la IBU intercetta l'alimentazione verso la RX18, impedendo così che il chip Heng Long venga istantaneamente fulminato.
Un'altra protezione è un fusibile ripristinabile automatico che, ad esempio, se il recoil della torretta si incastra e inizia ad assorbire la corrente di stallo, interviene aprendosi. Però a seguito dell'intervento non è necessario sostituire alcun fusibile, perchè dopo 10 minuti l'avanzato tipo di fusibile montato sulla IBU si ripristina da solo.
Un'altra protezione testata riguarda i cavi di connessione verso lo scafo superiore: se (e capita) il cavo ad 8 poli è montato al contrario, le funzioni di sparo e rotazione torretta non funzionano correttamente (e ci si accorge immediatamente dell'errore) ma non si brucia nulla.
Questi sono solo alcuni esempi della bontà di progettazione della scheda. Il made in Italy è maestro anche in questo. | |
| Titolo: Re: La IBU è protetta da cortocircuito? E che influenza ha sulla RX18? Mer 22 Giu - 22:31:55 | |
| - borealis ha scritto:
- Si, la IBU non solo ha diverse protezioni di tipo raffinato, ma interponendosi fra la RX 18 e le utenze elettriche del carro, pone un 'ombrello protettivo' anche sulla RX 18 stessa.
. Intendi dire che anche il carico dei motori non grava più sulla rx18? |
scooter Colonnello
| Titolo: Re: La IBU è protetta da cortocircuito? E che influenza ha sulla RX18? Gio 23 Giu - 14:20:41 | |
| In parte si , nel senso che pur non avendo un controllo diretto, interponendosi sull'alimentazione dei motori offre una limitazione più efficiente alla corrente erogata in caso di stallo dei motori. | |
| Titolo: Re: La IBU è protetta da cortocircuito? E che influenza ha sulla RX18? Gio 23 Giu - 15:33:14 | |
| - scooter ha scritto:
- In partesi , nel senso che pur non avendo un controllo diretto, interponendosi sull'alimentazione dei motori offre una limitazione più efficiente alla corrente erogata in caso di stallo dei motori.
Molto bene, altro punto a favore di questa scheda. |
| Titolo: Re: La IBU è protetta da cortocircuito? E che influenza ha sulla RX18? Gio 23 Giu - 15:41:45 | |
| Da questi che possono sembrare dettagli emerge la differenza fra una scheda fatta in Cina con in testa il risparmio, ed una fatta in Italia progettata allo stato dell'arte. | |
Jolly741 Capitano
Località (indirizzo completo) : Arezzo Età : 35 Messaggi : 208 Data d'iscrizione : 10.01.12
| Titolo: Re: La IBU è protetta da cortocircuito? E che influenza ha sulla RX18? Mer 11 Gen - 14:50:48 | |
| Questa IBU mi interessa e non poco.. se ho capito bene è una scheda a parte con funzioni aggiuntive, assolutamente italiana, che si installa tra la rx-18 e le varie parti del carro. Sarà un macello collegare cavetti e cavettini per un profano come me qualora decidessi di farla mia.. | |
scooter Colonnello
| Titolo: Re: La IBU è protetta da cortocircuito? E che influenza ha sulla RX18? Mer 11 Gen - 15:02:30 | |
| - Jolly741 ha scritto:
- Questa IBU mi interessa e non poco.. se ho capito bene è una scheda a parte con funzioni aggiuntive, assolutamente italiana, che si installa tra la rx-18 e le varie parti del carro.
Sarà un macello collegare cavetti e cavettini per un profano come me qualora decidessi di farla mia.. Naaah, se leggi bene qui http://carrirc.attivoforum.com/t626-ibu-il-manualelo puoi fare tranquillamente .... | |
Jolly741 Capitano
| Titolo: Re: La IBU è protetta da cortocircuito? E che influenza ha sulla RX18? Mer 11 Gen - 19:08:04 | |
Sarà un macello collegare cavetti e cavettini per un profano come me qualora decidessi di farla mia.. Naaah, se leggi bene qui http://carrirc.attivoforum.com/t626-ibu-il-manuale lo puoi fare tranquillamente ....
Ho provato ad aprire i link, ma non funzionano.. non vorrei che siano scaduti | |
scooter Colonnello
| Titolo: Re: La IBU è protetta da cortocircuito? E che influenza ha sulla RX18? Mer 11 Gen - 20:07:22 | |
| Appena provato ed il link che ho messo funziona... Prova a passare dall'indice del sito | |
| Titolo: Re: La IBU è protetta da cortocircuito? E che influenza ha sulla RX18? Mer 11 Gen - 20:07:52 | |
| Effettivamente anche io nel pomeriggio ho provato ad aprirli, ma non vi è più alcun collegamento da poter scaricare, sicuramente Borealis appena legge si attiverà per permetterti di visionare le istruzioni. Da parte mia posso confermarti che l'installazione è molto semplice anche per chi ne capisce poco di elettronica, non vi sono saldature ma solo connettori da inserire e/o scambiare di posizione. ciaoo |
| Titolo: Re: La IBU è protetta da cortocircuito? E che influenza ha sulla RX18? Mer 11 Gen - 20:08:32 | |
| ops come non detto........ |
Jolly741 Capitano
| Titolo: Re: La IBU è protetta da cortocircuito? E che influenza ha sulla RX18? Mer 11 Gen - 21:05:34 | |
| Titolo: Re: La IBU è protetta da cortocircuito? E che influenza ha sulla RX18? | |
