 RX18 uscite connettori
RX18   uscite connettori Empty
MessaggioTitolo: RX18 uscite connettori   RX18   uscite connettori EmptyLun 14 Set - 20:39:01
RX18   uscite connettori Us548610
MessaggioTitolo: RX18 uscite connettori   RX18   uscite connettori EmptyLun 14 Set - 23:39:33
Grazie Enrico, gentilissimo.
Ciao e buona notte.
Maurizio.
MessaggioTitolo: Re: RX18 uscite connettori   RX18   uscite connettori EmptyMar 15 Set - 17:05:13
Di nulla Maurizio!!
Ho pensato che potesse tornare utile anche ad altri e quindi anzichè inviartela via PM, ho messo la foto qui.
Si trova facilmente in rete, però per gli utenti di carrirc sapendo che nel forum c'è, diventa più comodo reperirla in caso di necessità.
MessaggioTitolo: RX18 uscite connettori   RX18   uscite connettori EmptyMar 15 Set - 18:16:11
Ottimo Enrico, a questo punto, anche se un po' fuori tema, ti volevo chiedere alcuni consigli per il Flak 36 88 mm della Merit, scala 1/18, che sto costruendo.
Oltre ad averlo in movimento con i suoi 2 carrelli, ho intenzione di costruire una piattaforma e renderlo girevole e con il flash di sparo.
Per la parte ruotante ho una ghiera e relativo motore della Heng Long ed ho già preparato il cannone atto a ricevere un flash tipo Xion (quello ad alta luminosità) ma per l'elettronica, alto parlante e relativo radio comando cosa mi suggerisci di fare?
In attesa di leggerti, ti saluto e ti ringrazio.
MessaggioTitolo: Re: RX18 uscite connettori   RX18   uscite connettori EmptyMar 15 Set - 20:42:10
Ciao Maurizio,
essendo un bel progetto potresti aprire una interessante discussione nella sezione officina......servirà ai posteri ed a svecchiare un pò il forum. RX18   uscite connettori 3079029344
Rispondo comunque qui alle tue domande:
come ti dicevo domenica, se sei in possesso di elettroniche HL (rx18- radio-ricevente e speaker) puoi utilizzare questa combo con il motore di rotazione torretta ed il led alta luminosità per il lampo dello sparo.
I collegamenti sono gli stessi come se si trattasse di un tank HL ...cambia solo il numero di componenti, non essendoci motori di trazione, dell'alzo, ecc.....
Non metti ovviamente il led IR e neppure il funghetto, che intanto con la sola rx18 non avrebbero la compatibilità con il sistema di battaglia dei tank (tamiya o IBU).
Oppure puoi utilizzare una qualsiasi radio 2.4 ghz o FM con la sua ricevente (2 ch bastano).
Ad un canale colleghi un servo per la rotazione....con una piccola modifica un normalissimo servo 180° lo rendi a rotazione continua, questo se hai interesse a ruotare la piattaforma a 360°.
Per il lampo dello sparo, puoi usare uno swithc elettronico che potrà alimentare sia un led ad alta intensità oppure un flash asiatam.
Sfruttando una elettronica HL (rx18) che non usi più avrai anche il suono..seppur non tanto realistico, ma è sempre meglio che niente!!
Sempre a disposizione per progetti interessanti. RX18   uscite connettori 115965
MessaggioTitolo: RX18 uscite connettori   RX18   uscite connettori EmptyMar 15 Set - 21:59:22
Ti ringrazio Enrico dei tuoi suggerimenti.
T saluto e ti auguro la buona notte.
Ciao ed alle prossime news.
MessaggioTitolo: Re: RX18 uscite connettori   RX18   uscite connettori EmptyMer 16 Set - 9:18:55
Ho omesso di dire che se vuoi avere i suoni, con la rx18 sei vincolato ad avere il suono dell' "ape cross" (motore tank HL) di sottofondo.....perchè se non erro, ma non me lo ricordo con certezza.....con i tank HL non si può sparare senza aver acceso il motore...giusto??
MessaggioTitolo: RX18 uscite connettori   RX18   uscite connettori EmptyMer 16 Set - 11:48:46
Giusto Enrico e a questo punto non opterò per la RX 18: pensavo sd una centralina "giocattolo" delle macchinine che, oltre all'elettronica, hanno un radio comando a 2 canali: la 1° per la sterzatura delle ruote (vedi brandeggio del cannone), la 2° , quella della velocità avanti/indietro, per lo sparo del cannone.
E' fattibile?
Ciao e grazie per l'interessamento.
MessaggioTitolo: Re: RX18 uscite connettori   RX18   uscite connettori EmptyMer 16 Set - 12:22:25
Tutto è fattibile Maurizio......dipende la macchinina quanto giocattolo è?
Quelle proprio "giocattolo" in vendita nei supermercati, per lo sterzo non hanno un servo ma un sistema con elettrocalamita e per l'avanti e retro sono banalmente on-off (non sono canali proporzionali).
Pertanto l'utilizzo è fattibile, la resa nel funzionamento del brandeggio un pò meno perchè avrebbe movimenti bruschi dx e sx, mentre il lampo di sparo sarebbe ok...basta un collegamento diretto del led interponendo un opportuna resistenza per dare il giusto voltaggio....è ovvio che la durata del lampo sarebbe condizionata da quanto tieni premuto il grilletto della radio.
Se è un pò meno "giocattolo" ed utilizza un servo per lo sterzo....il movimento del brandeggio diverrebbe + realistico.
Però non capisco perchè ti devi complicare la vita? scratch
Se nn vuoi usare elettronica HL (rx18 e compagnia briscola)....avrai una radio diversa da quelle dei modelli HL/taigen? ....una radio tipo futaba, hitec,specktrum, graupner, turnigy........
prendi una ricevente, un servo per il brandeggio e uno swith elettronico per il lampo ed il gioco è fatto.
Se vuoi installare anche il rinculo del cannone...ricevente e due servi .......in tal caso il lampo di sparo sarà azionato dal rinculo stesso, chiudendo o aprendo un contatto (interruttorino switch a lamella)....ti sto facendo degli esempi...di sistemi per tale realizzazione ce ne sono molti.
Ciao e buona giornata.
MessaggioTitolo: RX18 uscite connettori   RX18   uscite connettori EmptyMer 16 Set - 12:48:35
Potrebbe essere una buona idea.
Poiché ho una ruota dentata della H.L. per la rotazione torretta, potrei usarla?
Ciao e grazie ancora.
MessaggioTitolo: Re: RX18 uscite connettori   RX18   uscite connettori EmptyMer 16 Set - 19:33:50
Ciao Maurizio,
se per ruota dentata intendi la corona che è avvitata sotto le torrette dei modelli...certo che puoi usarla...basta accoppiarla al pignone con la stessa dentatura.
