 Comincia il divertimento
vittorio
Caporale
Caporale
vittorio
Data d'iscrizione : 10.11.14
Comincia il divertimento Empty
MessaggioTitolo: Comincia il divertimento   Comincia il divertimento EmptyGio 11 Dic - 21:01:27
Salve ragazzi...
Dopo aver pensato molto a come cominciare l'approccio col modellismo, ho deciso di iniziare rendendo apribile l'ingresso alla torretta. Devo dire che pensavo fosse più semplice taglaire i 2 mm di plastica. Ho acquistato diversi cutter, taglierini, mini trapani, ma alla fine la forza del mio avvitatore Hilti con la mia bella fresa da 30 mm che utilizzo per forare le scatole di derivazione degli impianti elettrici, ha avuto la meglio.....
Ciao a tutti e sempre un saluto a Scooter, Sven e Colombo.
Vittorio
MessaggioTitolo: Re: Comincia il divertimento   Comincia il divertimento EmptyVen 12 Dic - 10:17:06
...... per i tagli chirurgichi: un seghetto da traforo usato adagio per non scaldare le plastiche, no?
Un Comincia il divertimento 867508 sull'attenti.
vittorio
Caporale
Caporale
vittorio
MessaggioTitolo: Tagli sulla plastica   Comincia il divertimento EmptyVen 12 Dic - 11:42:08
Ciao Sven. Si è vero sono stato tentato più volte di acquistare il classico archetto per i tagli "chirurgici", ma ti assicuro che l'apertura dell'oblo è stato un intervento abbastanza semplice utilizzando la fresa a bassa velocità (tra parentesi gira più piano ed è più modulabile l'avvitatore piuttosto che il mini trapano). La plastica non si è scaldata molto. Oggi dovrò ripetere le operazioni sia per una bocca di ventilazione che per un altro strano "coso" sulla torretta che ha tre piccole viti. Penso di forarlo prima con una punta e poi allargarlo sempre con la fresa e poi rifinire con cutter e lima. Ma perchè non mi carica le foto?
A presto
vittorio
Caporale
Caporale
vittorio
MessaggioTitolo: Comincia il divertimento   Comincia il divertimento EmptyVen 12 Dic - 11:49:56
Un saluto anche a Borealis...ieri me lo sono dimenticato....
ciao ciao ciao
MessaggioTitolo: Re: Comincia il divertimento   Comincia il divertimento EmptyVen 12 Dic - 11:56:12
Ricambio i saluti.. Comincia il divertimento 867508
ciao Colombo
MessaggioTitolo: Re: Comincia il divertimento   Comincia il divertimento EmptyVen 12 Dic - 14:42:10
A presto
... contatta un amministratore, ti aiuterà in merito. Locale
MessaggioTitolo: Re: Comincia il divertimento   Comincia il divertimento EmptyVen 12 Dic - 16:03:21
Per postare una foto devi cliccare sulla piccola icona raffigurante un quadro con davanti un floppy disk , è la quarta prima dell'icona di YouTube. Poi segui le indicazioni scritte. Ciao Colombo
vittorio
Caporale
Caporale
vittorio
MessaggioTitolo: Caricamento foto   Comincia il divertimento EmptyMar 30 Dic - 20:27:46
Purtroppo non riesco a caricare le foto. La procedura che Colombo mi ha illustrato era proprio quella che seguivo io. Seleziono il file, premo il tasto "inviare un immagine", mi compaiono gli "url" relativi a miniatura, immagine, indirizzo dell'immagine, quindi clicco su "inviare un immagine" e poi.....nulla. Mah !?! Volevo mostrarvi i miei primi passi incerti...A presto.
Vittorio
MessaggioTitolo: Re: Comincia il divertimento   Comincia il divertimento EmptyMer 31 Dic - 14:11:28
Naaa, devi utilizzare :
hosting di un'immagine (quello che dice Colombo)
ti si apre la paginetta di Servimg.com
con sfoglia cerchi l'immagine (sul tuo computer) che vuoi caricare e poi premi il bottone inviare
non appena l'immagine viene "uploadata" ti vengono proposti i vari link all'immagine stessa
scegli il link dell'immagine (il secondo dall'alto, se ci clicchi si evidenzia) e fai copia (con il tasto destro del mouse oppure CTRL + C)
poi nel corpo del messaggio fai incolla (con il tasto destro del mouse oppure CTRL + V) ed apparirà il link all'immagine
Se fai anteprima messaggio dovresti vedere la tua foto ...
vittorio
Caporale
Caporale
vittorio
MessaggioTitolo: Caricamento foto   Comincia il divertimento EmptyMer 31 Dic - 14:54:58
Buon giorno Scooter, facciamo subito la prova...
Comincia il divertimento 2ik6s510
Bene funziona...
Comunque questo è il portello che sto cercando ma che non si trova.
Ora passo nella sezione Officina e vi mostro cosa ho trovato..
Grazie
Vittorio
MessaggioTitolo: Re: Comincia il divertimento   Comincia il divertimento EmptyMer 31 Dic - 16:34:42
... scratch pare il portello posteriore del Panter Wechoche.
Cerca sul sito inglese! BIRRA
