| ventola per rx18 | |
upgrade1962 Soldato semplice
Località (indirizzo completo) : Niccolai Età : 61 Messaggi : 30 Data d'iscrizione : 10.03.12
| Titolo: ventola per rx18 Dom 11 Mar - 10:46:08 | |
| Ho fatto delle ricerche ma non sono riuscito a venirne a capo, visto che ho delle ventole da pc in avanzo pensavo di metterne una per rinfrescare la rx18 dato che ho letto che è un pò delicata, quindi volevo chiedere dove posso attaccare i fili per alimentarla. Grazie in anticipo per le risposte! Ciauzz | |
| Titolo: Re: ventola per rx18 Dom 11 Mar - 12:15:37 | |
| Attaccala direttamente alla batteria, a valle dell'interruttore principale. Tagli i cavi originali, ci interponi due morsetti, e in mezzo ci prendi i fili della ventolina. Così quando accendi il carro inizia a girare. | |
| Titolo: Re: ventola per rx18 Dom 11 Mar - 12:32:03 | |
| - borealis ha scritto:
- Attaccala direttamente alla batteria, a valle dell'interruttore principale. Tagli i cavi originali, ci interponi due morsetti, e in mezzo ci prendi i fili della ventolina.
Così quando accendi il carro inizia a girare. Ok ti ringrazio farò così! | |
scooter Colonnello
| Titolo: Re: ventola per rx18 Dom 11 Mar - 13:46:12 | |
| Altra possibilità, quella che di solito uso io se la RX18 non è V7 (e se non si usa il modulo del fumo). Metto un jumper (quelli da schede elettroniche) nel connettore "Smoke Switch" e collego la ventola nel connettore "Smoke", così la ventola gira solo quando il carro è avviato ma non quando è acceso in stand-by (luci che lampeggiano).
Scooter | |
| Titolo: Re: ventola per rx18 Dom 11 Mar - 21:45:06 | |
| Il metodo Scooter è lo stesso che uso anche io...vabbè devo ammetterlo...è proprio Scooter ad avermelo suggerito...del resto il dell'elettronica è lui. Sull'unico carro che ho lasciato il modulo fumo, la ventolina l'ho sempre collegata all'uscita del modulo fumo assorbe una stupidaggine 0.1 ah che ho recuperato avendo fatto la modifica al modulo fumo sostituendo il motore/pompetta originale 0.25 ah con un altra ventolina da 0.1 ah. |
| Titolo: Re: ventola per rx18 Dom 11 Mar - 22:18:25 | |
| Penso che forse la soluzione più semplice sia quello di collegarlo alla batteria perlomeno mi sembra quella meno invasiva, cmq domani lo apro e valuto entrambe! Comunque grazie per tuttte le risposte di aiuto!
Ciauzz | |
| Titolo: Re: ventola per rx18 Gio 22 Mar - 7:39:21 | |
| Ho installato la ventola per raffreddare la rx18, però sullo stug nn c'è tanto spazio e l'ho messa un pò sacrificata, qualcuno ha una foto da postare per farmi vedere la sua disposizione?
Grazie!
Ciauzz | |
deka Colonnello
| Titolo: Re: ventola per rx18 Gio 22 Mar - 9:35:39 | |
| scusa ma solitamente la ventola và installata sulla RX 18 aprendo opportunamente la copertura anteriore quindi lo spazio occupato risulta in profondità. spero di essermi stato chiaro Ciao | |
| Titolo: Re: ventola per rx18 Gio 22 Mar - 9:44:06 | |
| - deka ha scritto:
- scusa ma solitamente la ventola và installata sulla RX 18 aprendo opportunamente la copertura anteriore quindi lo spazio occupato risulta in profondità.
spero di essermi stato chiaro Ciao Nello stug la scatola è posizionata di serie lateralmente ed in verticale perchè nel mezzo sopra il vano batteria c'è il cannone e quindi quando si alza picchia nella scatola. Per cui la ventola l'ho messa sopra il cannone appena sotto la botola del capocarro spostata lateralmente, però è un pò sacrificata. Se avevo più spazio la mettevo attaccata alla scatola della rx. | |
| Titolo: Re: ventola per rx18 Gio 22 Mar - 10:06:05 | |
| Per me puoi anche rimuoverla, non ha alcun effetto messa lì. Con le ultime RX18 non è vitale installarla, comunque. | |
| Titolo: Re: ventola per rx18 Gio 22 Mar - 10:12:39 | |
- Per me puoi anche rimuoverla, non ha alcun effetto messa lì. Con le ultime RX18 non è vitale installarla, comunque.
Quindi io che ho un rx 18 v6 non serve raffreddarla un pò, non si corrono rischi di bruciacchiarla? | |
scooter Colonnello
| Titolo: Re: ventola per rx18 Gio 22 Mar - 15:57:27 | |
| Mai bruciato una V6 o V7 ... (però nemmeno una V5) | |
| Titolo: Re: ventola per rx18 Gio 22 Mar - 16:16:52 | |
| Le ultime versioni si possono bruciare per cortocircuito dovuto a magari pezzetti di saldature in eccesso che si staccano con le vibrazioni, non più per sovracorrente, dato che hanno una protezione da sovratemperatura. Praticamente se si scaldano troppo troppo si spengono. Mi è capitato solo una volta che intervenisse questo tipo di protezione, dopo una mezzora che facevo arrancare il panther G nella neve fresca. | |
| Titolo: Re: ventola per rx18 Gio 22 Mar - 16:33:56 | |
| - scooter ha scritto:
- Mai bruciato una V6 o V7 ...
(però nemmeno una V5) - borealis ha scritto:
- Le ultime versioni si possono bruciare per cortocircuito dovuto a magari pezzetti di saldature in eccesso che si staccano con le vibrazioni, non più per sovracorrente, dato che hanno una protezione da sovratemperatura.
Praticamente se si scaldano troppo troppo si spengono. Mi è capitato solo una volta che intervenisse questo tipo di protezione, dopo una mezzora che facevo arrancare il panther G nella neve fresca. Ah benissimo, allora la tolgo al ventola visto che non mi piace come l'ho sistemata. grazie per l'aiuto!! | |
| Titolo: Re: ventola per rx18 | |
