Ho trovato altrove un modo per controllare due RX18 (ma funziona sicuramente anche con le 'vecchie' RX13 e 14) con una sola ricevente dentro un carro heng long.
Si alimenta la seconda scheda in parallelo alla prima, e la si collega saldando un filo sotto i punti di connessione del cavo a 3 fili, in corrispondenza del solo segnale (dei 3 fili che collegano la RX18 alla ricevente, due sono l'alimentazione della ricevente stessa e il terzo è il segnale).
Così facendo, e trovandosi quindi un veicolo con due RX 18 dentro si possono fare diverse cose particolari:
1-La RX18 aggiuntiva controlla i motori di trazione: si elimina il rinculo del carro mantenendo però il suono della cannonata e si ottiene la possibilità di sparare in movimento.
2-Si collegano entrambe le RX18 a due coppie di riduttori, ottenendo un veicolo con 4 ruote motrici (es. carri molto grossi o pesanti, tipo l'elefant).
3-Si possono controllare due cannoni, due rinculi o due torrette senza rischiare di bruciare la scheda.
