| DMD MF-03 pershing sullo sherman | |
filippo63 Soldato semplice
Località (indirizzo completo) : modena Età : 60 Messaggi : 28 Data d'iscrizione : 23.01.11
| Titolo: DMD MF-03 pershing sullo sherman Dom 29 Gen - 10:49:30 | |
| buongiorno a tutti, ho montato il recoil sul mio sherman assieme all,unita' MF-03 del pershing, per accedere le luci ho dovuto invertire un cavetto sulla spinetta che va al CN9 dell'MF-03, adesso funziona tutto tranne il rinculo del carro, è normale? sarebbe necessaria anche la DMD T-06 del pershing per avere il rinculo Grazie per eventuali risposte! | |
| Titolo: Re: DMD MF-03 pershing sullo sherman Dom 29 Gen - 12:13:06 | |
| - filippo63 ha scritto:
- buongiorno a tutti, ho montato il recoil sul mio sherman assieme all,unita' MF-03
del pershing, per accedere le luci ho dovuto invertire un cavetto sulla spinetta che va al CN9 dell'MF-03, adesso funziona tutto tranne il rinculo del carro, è normale? sarebbe necessaria anche la DMD T-06 del pershing per avere il rinculo Grazie per eventuali risposte! ola Filippo .... non ho capito "il rinculo" .... intendi il cannone o il carro in retro marcia? ... sullo Sherman (Tamiya) la canna non rincula a meno che ne fai la modifica o sbaglio? . | |
| Titolo: Re: DMD MF-03 pershing sullo sherman Dom 29 Gen - 16:32:27 | |
| salve sven, è proprio la breve retromarcia del carro che non c'è piu', dopo appunto la modifica per il rinculo del cannone, fra l'altro, tutto sommato, abbastanza ben riuscita direi. | |
| Titolo: Re: DMD MF-03 pershing sullo sherman Dom 29 Gen - 22:47:15 | |
- salve sven, è proprio la breve retromarcia del carro che non c'è piu', dopo appunto la modifica per il rinculo del cannone, fra l'altro, tutto sommato, abbastanza ben riuscita direi.
... pare che tu hai spostato l'impulso direzionale della breve retromarcia o sobbalzo del carro usandolo per il rinculo del cannone .... strano perchè il Pershing nel suo modulo ha entrambe le funzioni. ... vediamo cosa ne dicono gli esperti delle elettroniche. .ola Filippo | |
| Titolo: Re: DMD MF-03 pershing sullo sherman Lun 30 Gen - 15:14:41 | |
| infatti sven, ed anche lo sherman ha l'indietreggio del carro quindi pare strano che le due unita' non dialoghino sotto questo punto di vista, naturalmente a scanso di una mia qualche cappella... | |
scooter Colonnello
| Titolo: Re: DMD MF-03 pershing sullo sherman Mar 31 Gen - 9:03:33 | |
| Ciao Filippo63
Dunque l'uscita recoil del Pershing arriva dalla MF03 però per lo scuotimento del carro occorre la T06 (che controlla la trazione), quest'ultima tramite il cavo tripolare che interconnette le unità Txx con MFxx riceve un breve comando marcia indietro/avanti ai motori quando la MF03 esegue il comando di sparo azionando il recoil.
Da quanto mi risulta solo la T06 riconosce questo comando che proviene dalla MF03.
Tamiya ha realizzato volutamente firmware specifici per ogni carro/coppia di DMD al fine di impedire che gli utilizzatori possano fare mix di elettroniche e naturalmente per ottenere un sistema chiuso mantenendo il monopolio.
Scooter | |
| Titolo: Re: DMD MF-03 pershing sullo sherman Mar 31 Gen - 11:31:51 | |
| ciao scooter, anche lo sherman indietreggia in originale con la MF-02 e la T-05 pur senza il recoil del cannone, quindi il perche' non me lo spiego considerando poi che tutto il resto va benissimo.
scooter Colonnello
| Titolo: Re: DMD MF-03 pershing sullo sherman Mar 31 Gen - 11:38:06 | |
| Ma se scolleghi il recoil tutto ritorna normale ? | |
| Titolo: Re: DMD MF-03 pershing sullo sherman Gio 2 Feb - 15:41:01 | |
| provato, non cambia niente. | |
| Titolo: Re: DMD MF-03 pershing sullo sherman | |
