 Pershing Antics
Pershing Antics Empty
MessaggioTitolo: Pershing Antics   Pershing Antics EmptyMer 9 Mag - 9:56:47
Continua il restauro dei miei vecchi carretti: ora è il turno del mio M26 Pershing Heng Long (il mio 4° carro in ordine di tempo).
Anche in questo caso il carro è equipaggiato con DBC (che alcuni anni fa era l'unica soluzione valida disponibile per ottenere la compatibilità IR col sistema Tamiglia), affiancata allo sparapallini (modificato come dirò dopo), scheda RX13, cassa acustica, amplificatore audio, riduttori 3:1.
Pershing Antics A0110
La particolarità vera di questo carro era la modifica cal cannoncino (potenziato) che permetteva di usare pallini fosforescenti per un effetto 'tracciante' di notte.
I pallini venivano 'caricati' di luce da un led UV integrato nel vassoio portamunizioni un attimo prima di essere inseriti e sparati. L'effetto era quello di una 'scia' luminosa.
Pershing Antics A0210
Tolgo il vassoio e lo metto da parte (non è necessario scollegare niente di elettrico, perchè è alimentato da una batteria a pastiglia integrata con relativo interruttore).
Serve difatti spazio per far pasare i soliti cavi del led di flash da saldare sul retro della RX13, in modo analogo a quanto fatto con il Tiger S21. Saldati i cavi, inserisco il led dal freno di bocca e faccio uscire i fili dalla culatta e poi giù attraverso la torretta.
Saldati sul retro della RX13, li assicuro contro lo strappo con un pò di colla calda.
Pershing Antics A0310
Già che c'ero ho sostituito il motorino dell'alzo, malfunzionante, ed ingrassato i riduttori un pò secchi.
E via con un altro carro pronto alla battaglia!
MessaggioTitolo: Re: Pershing Antics   Pershing Antics EmptyMer 9 Mag - 23:38:36
Hai riesumato dal sarcofago l'elettronica del faraone egiziano.
Complimenti Andrea, sei come sempre la dimostrazione che con le componentistiche elettroniche bisogna saperci fare. Pershing Antics 3789766577 Pershing Antics 3789766577 Pershing Antics 3789766577 Pershing Antics 1288025816 Pershing Antics 1288025816 Pershing Antics 1288025816
Si può ottenere molto anche con elettroniche datate.
Le Rx 13/14 le ho rimosse tutte anni fa, mi è rimasto un panzerino 3 con la vecchia elettronica.
Prenderò spunto dai tuoi post per poterci fare qualcosa di decente
Pershing Antics 3962278592
MessaggioTitolo: Re: Pershing Antics   Pershing Antics EmptyGio 10 Mag - 9:01:58
Fatto salvo che si devono sostituire i cavetti dei motori con quelli col connettore (e lo stesso con i fili saldati sulla scheda), la IBU potrebbe funzionare anche sulla RX13...bisogna vedere la modulazione della supercazzola prematurata dei transistor di potenza su che frequenza lavora, ma è possibile...
Homer33
Sergente
Sergente
Località (indirizzo completo) : Pescara
Età : 44
Data d'iscrizione : 13.08.11
MessaggioTitolo: Re: Pershing Antics   Pershing Antics EmptyGio 10 Mag - 11:08:59
Vedo che ci siamo dati al restauro... lol!
Gran bel lavoro! BIRRA
MessaggioTitolo: Re: Pershing Antics   Pershing Antics EmptyGio 10 Mag - 14:22:15
.....non dirgli restauro....che poi si monta la testa ed è convinto di mettere le mani su carri veri..... lol! lol!
Homer33
Sergente
Sergente
Età : 44
MessaggioTitolo: Re: Pershing Antics   Pershing Antics EmptyGio 10 Mag - 14:27:55
Cattivello! lol! lol! lol!
MessaggioTitolo: Re: Pershing Antics   Pershing Antics EmptyGio 10 Mag - 15:12:30
....ma va laaa....il Bore sa che scherso lol! ...e poi per farmi perdonare ho una cassa in omaggio di denti di drago in 1:16 pronti per il suo campo tank kiss ....la produzione continua che fatica! che fatica!
MessaggioTitolo: Re: Pershing Antics   Pershing Antics EmptyGio 10 Mag - 16:01:14
Benebenebenebene....
MessaggioTitolo: Re: Pershing Antics   Pershing Antics EmptyVen 11 Mag - 15:49:51
Benebene...ma sarà meglio che gli do una contata...altrimenti ne potrai usare anche come sanpietrini nel cortile di casa Very Happy Very Happy
Pershing Antics
