| Pershing | |
| Titolo: Pershing Mer 16 Feb - 16:03:33 | |
| . ... è la solita storia, tra il mucchio in parcheggio tiro fuori un tollino da cambiare l'aspetto ... :azz: il tollino americano sotto osservazione ... ... come primo intervento va eliminato il brutto cavetto esterno del led ... facendolo passare nell'interno della torretta ... un lavoretto certosinico ... ma necessario ... :botte: ... il carro armato americano Pershing si trova in Belgio nel conflitto che vede il teatro operativo sul ponte di Remagen ... è alle sue prima azioni in Europa e non è provato da altri scontri ... quindi niente esagerazioni o trovate per farlo apparire un mezzo sopravvissuto ... ... il modello è munito di cingoli da sabbia usati in alternativa alla dotazione standard ... voluti anche se fuori contesto ... ... la colorazione è corretta come assegnazione ai reparti yankees d'attacco ... vediamo il seguito ... :::backflip::: .segue. | |
| Titolo: Re: Pershing Mer 16 Feb - 16:04:41 | |
| ... il led è incamerato in un tubetto ... ... tubo tra l'altro presente come parafiamma della Brouling su taluni carri ... .segue. | |
| Titolo: Re: Pershing Mer 16 Feb - 16:05:39 | |
| ... l'antenna RC piegata e legata un altro obbligo ... ... questi carri potevano avere anche delle doppie antenne a bordo per trasmissioni dai centri comandi di battaglione ... .segue. | |
| Titolo: Re: Pershing Mer 16 Feb - 16:07:00 | |
| ... i ripari dei periscopi perfettamente realizzati in filo d'ottone ... ... sono difficoltosi da mettere in posizione ma ripagano la fatica aggiungendo realismo al carro ... ... questi sono migliori rispetto all'ultimo arrivo e hanno persino i piedini con la simulazione stampata dei bulloni di fissaggio ... vere chicche da gioiellini ........... robina del tipo super ;D :yeah: .segue. | |
| Titolo: Re: Pershing Mer 16 Feb - 16:08:36 | |
| ... altro bel pezzo di accessorio in metallo ... ... irrinunciabile per un tocco di autentica classe ... ... l'arma è realizzata con molta precisione e ripropone la 20mm in dotazione ai carri americani per la duplice azione sulla difesa terra/aria ... è visibile l'aggiunta sul porta antenna per la trasmissione a lunga distanza ... .segue. | |
| Titolo: Re: Pershing Mer 16 Feb - 16:10:14 | |
| ... caro krukko il volenteroso tollino yankee ha incassato con successo un colpo da 75 contro carro ... ... la sagoma tonda ha deviato in parte il colpo esploso dando prova di ottima resistenza ... il PAK tedesco non ha fermato l'acciaio americano arrivato d'oltre Oceano ... . | |
| Titolo: Re: Pershing Mer 16 Feb - 16:11:46 | |
| ... il vizio zingaresco sul nomadismo americano ... ... nel caricare i carri armati come i carri pionieristici della corsa dell'oro ... ... ecco la regolamentare cassetta esterna ben sistemata nel suo alloggio metallico ... ... niente carichi incollati in bilico sul modello ... .segue. | |
| Titolo: Re: Pershing Mer 16 Feb - 16:12:58 | |
| ... telone copricarro ... ... regolarmente in dotazione ... ... arrivarono in Europa solo sprovvisti completamente d'esperienza sul campo di battaglia ma per tutto il resto completi e ottimamente equipaggiati meglio dello sfasciato e morente III Reich ......... .segue. | |
| Titolo: Re: Pershing Mer 16 Feb - 16:14:23 | |
| ... doppio cavo di traino con il resto debitamente fissato con sicurezza al carro ... ... il supporto della canna/cannone è legato anch'esso per via della facilità di perderlo ... ... come tutto il carico posteriore (in caso di apertura del modello sleghi semplicemente i blocchi di carico) per avere l'accesso interno ... .segue. . | |
| Titolo: Re: Pershing Mer 16 Feb - 16:16:04 | |
| ... i sacchi a pelo dell'equipaggio in bella mostra ... ... non mancano i caschi con reticella ... ... l'esercito di liberazione e avanza sicuro appena sbarcato incontro alle offensive che lo portano alla vittoria finale entri pochi mesi ... i carri diventano mezzi da trasporto e percorrono lunghe distanze con al seguito i rifornimenti del caso ... mentre i tedeschi abbandonano interi battaglioni di carri armati senza munizioni e benzina ... ... cermania kaput .............. .segue. | |
| Titolo: Re: Pershing Mer 16 Feb - 16:17:05 | |
| ... la copertura impermeabile ... ... sullo scudo ... ... del poderoso calibro 90mm ... .segue. | |
| Titolo: Re: Pershing Mer 16 Feb - 16:18:28 | |
| ... quattro pennellate di fondo ... ... sul telone ... .segue. . | |
| Titolo: Re: Pershing Mer 16 Feb - 16:19:15 | |
| ... e altre sei qui ... ... e lo yankee va verso la verniciatura ... ... al galoppo ... .segue. . | |
| Titolo: Re: Pershing Mer 16 Feb - 16:20:29 | |
| ... una inzaccherata modesta ci vuole ... ... e poi il motore brucia grasso ....... .segue. . | |
| Titolo: Re: Pershing Mer 16 Feb - 16:22:10 | |
| ... fare modellismo si arriva al realismo sul paltume ... ... per una dovuta conseguenza sul particolare ... ... i tollini pulitini mi innervosiscono parecchio ... ::gym:: ::bagno:: .segue. | |
| Titolo: Re: Pershing Mer 16 Feb - 16:22:58 | |
| ... sempre terrume raccolto ...... ... sul calpestio del suolo europeo ........ ....... mo mi tocca pulirlo per bene prima delle ispezioni ........... ::fufi:: .segue. | |
| Titolo: Re: Pershing Mer 16 Feb - 16:27:02 | |
| ... ora i progressi incominciano a vedersi poco ... ... specie con la grigia luce di queste giornate ... ... per i colori si deve aspettare il sole ................ ... fondamentalmente si usano tre toni di colori per dare la profondità al lavoro togliendo la la piattezza del monocromatico pastellato, vale a dire l'uso di una sola colorazione ... è da evitare. ... lo stesso colore va schiarito e successivamento scurito partendo dal colore di base, semplice. ... sul caso dell'ottima colorazione originale fatta sul carro non ho ritenuto opportuno riverniciare l'intero carro, ma sfruttare in parte la base sottostante lavorando pù sui toni applicati ... la superficie orizzontale in piena luce è leggermente schiarita rispetto alle pareti verticali ... l'uso zenitale (luce cadente in verticale) aiuta il modello a prender la giusta dose di realismo ... le foto non trasmettono una visione ottimizzata come sotto la luce diurna solare ... ... una curiosità per i frettolosi ... il carro va sotto verniciatura ogni giono da giovedì scorso ... mai abbandonarsi alla fretta ....... ogni stacco aiuta a capire dove meglio agire ...... .segue. . | |
| Titolo: Re: Pershing Mer 16 Feb - 16:28:12 | |
| Titolo: Re: Pershing Mer 16 Feb - 16:29:30 | |
| ... i carichi rigorosamente legati ... .segue. . | |
| Titolo: Re: Pershing Mer 16 Feb - 16:30:26 | |
| ... il frontale superiore ... ... e il cielo della torretta con i segni degli scarponi ... .segue. | |
| Titolo: Re: Pershing Mer 16 Feb - 16:33:48 | |
| . ... nota info ... qui si vede bene la testa del perno piatta, alla sua base ha una brocciatura che lo blocca per bene ... e il trascinatore ha un passo diverso ... osservate bene l'uscita dei perni ... hanno un incasso dove gli altri non lo hanno ... ... anche le cave sui guidacincoli sono più marcate ... sono decisamente un'altro oggetto ... ... d'altro canto copiare un articolo diventa facilissimo ... ho tre serie di cingoli del Pershing diverse e 5 per i King Tiger ... due differenti per lo Sherman e quando acquisto non so mai che cosa mandano ... bha! . :ciaociao: | |
| Titolo: Re: Pershing Mer 16 Feb - 16:35:09 | |
| . ... il perno segnato in rosso ti indica lo smontaggio ... ... idem ... ... il contrasto cromatico sui cingoli sarà completato con l'uso sul terreno al naturale ... .segue. . | |
| Titolo: Re: Pershing Mer 16 Feb - 16:37:07 | |
| ... l'esame a distanza di giorni rivela numerose imperfezioni da ultimare con ritocchi mirati ... ... le foto aiutano dove l'occhio fallisce .......... :azz: :okkio: :oooops: .segue. . | |
| Titolo: Re: Pershing Mer 16 Feb - 16:38:35 | |
| ... sono arrivato agli ultimi ritocchi ... ... ... ... il telefono comunque al seguito ... con gli effetti metallo. .un saluto dalle Alpi quasi innevate. . | |
murmillus
Località (indirizzo completo) : frascati Età : 60 Messaggi : 18 Data d'iscrizione : 30.04.11
| Titolo: Re: Pershing Lun 13 Giu - 12:32:12 | |
| sei riuscito a farmi ritirare fuori dalla scatola il pershing di mio nipote alessio e meditare nuovi lavori da fare. purtroppo s'è persa la botola del capo carro, dovrò rifarla in qualche maniera o di plastica o di resina oppure comprare uno di quei kit di accessori in metallo ma viste le rudi mani del pargolo, dubito che possano durare a lungo. | |
| Titolo: Re: Pershing | |
| Pershing | |
