 M4A1(76)W El-mod alla Bore
5 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3  Successivo
M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: M4A1(76)W El-mod alla Bore   M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 EmptyDom 23 Gen - 0:21:06
Mica basta il trapano!
La torretta del Torro è un pò alta, perchè gli hanno stranamente aggiunto un anello alla base che la rialza di 5 mm. Per fortuna l'anello è tutto lì sotto, e il resto della torretta è proporzionato, e con un seghetto è facile da rimuovere:
Prima si separa in due pezzi la base della torretta, tagliando già all'altezza del cilindro di troppo
M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 Tur_sa10
Poi si rimuove il cilindro di troppo rimasto sul pezzo di base:
M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 Tur_sa11
Si rifinisce il taglio e si accorciano due pilastrini di fissaggio interni, ed è possibile reincollare i due pezzi della parte inferiore fra di loro senza dover fare lavori di ricostruzione.
M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 Tur_sa12
La torretta così corretta calza senza problemi sullo scafo, e dà al carro la giusta sagoma:
M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 Tur_sa13
MessaggioTitolo: Re: M4A1(76)W El-mod alla Bore   M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 EmptyDom 23 Gen - 0:46:36
Ok ma ti sei dimenticato di spiegare che hai aggiunto 4 pezzettini di plasticard sul bordo porta corona esterno sicuramente perchè essendo una cinesata avrai dovuto rimediare su un gioco ecessivo Very Happy Very Happy Very Happy
Ciao Capitan America
MessaggioTitolo: Re: M4A1(76)W El-mod alla Bore   M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 EmptyDom 23 Gen - 11:12:06
Mhhh tu presumi troppo, i pezzi erano già lì'
Comunque lo stampo ha dei dettagli strani, come se fosse pensato già per farci delle varianti... pilastrini non usati, riscontri...mah...
MessaggioTitolo: Re: M4A1(76)W El-mod alla Bore   M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 EmptyMar 25 Gen - 22:20:43
Dopo la torretta sono passato a modificare l'unità airsoft per convertirla a rinculo+flash e IR.
I principi di modifica sono gli stessi descritti a suo tempo da Scooter, quindi non sto a ripeterli.
Questa unità airsoft matorro ha però delle particolarità che rendono la modifica più semplice, ovvero incorpora già un microswitch che nelle funzioni originali automatizza il ciclo di sparo dopo un impulso iniziale (lo sherman matorro difatti spara i pallini col tasto K). Questo micro sarà sfruttato invece per chiudere il ciclo del recoil, una volta fatti i collegamenti.
Una foto della canna in alluminio, forata per inserire i led IR e di flash (in serie nella canna uno dietro l'altro) e per agganciarla al pistoncino del futuro recoil
M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 Gun110
L'unità richiusa, lato sinistro e lato destro (dove si nota la posizione del micro). Ho anche rivisto la staffa che regola l'alzo per dare alla canna un pò di depressione.
M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 Gun210
M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 Gun310
MessaggioTitolo: Re: M4A1(76)W El-mod alla Bore   M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 EmptyDom 30 Gen - 12:51:49
Dopo un paio di inconvenienti da mettere in conto quando si fanno modifiche meccaniche (leggasi: ingranaggio rinculo tritato perchè la molla di ritorno era troppo rigida), è finalmente venuto il momento di aggiungere qualche dettaglio alla torretta prima di poterla riassemblare.
Qua i trasparenti per le finestrelle del capocarro. A parte anche il periscopio e qualche maniglietta in metallo.
M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 Finest10
Il casino organizzato dentro la torretta: il percorso cavi va studiato immaginando che la torretta dovrà ruotare tirandoseli dietro. Notare l'unità di alzo fatta su misura.
M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 Torre110
Torre richiusa, ora passiamo allo scafo superiore...
M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 Torre210
MessaggioTitolo: Re: M4A1(76)W El-mod alla Bore   M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 EmptyDom 30 Gen - 14:04:53
Ciao Andrea.
Mi piace trovare Modellisti che modificano di tutto e di più ma quello che ho sempre notato è che quando si modificano meccanismi come il rinculo e alzo se è un carro che si usa nelle battaglie con battle system (per trial lo sparo lo usi veramente di rado) spesso non funzionano bene o si guastano presto.
Questo è un mio parere ma visto i motorini HL(quelli che nascono già con la funzione rinculo),Tamiya o Asitam reperibili sul mercato con pochi € ma affidabili perchè non usi quelli Question
Espresso il mio pensiero ti faccio un'altra domanda un pò OFF ,ho notato che stai usando il Primer Tamiya bianco hai un trucco per farlo rendere decentemente Question
Te lo chiedo perchè io in primis ma anche altri quando hanno utilizzato quello bianco su canna e scafo(Tamiya) poi la vernice al minino urto saltava via.
MessaggioTitolo: Re: M4A1(76)W El-mod alla Bore   M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 EmptyDom 30 Gen - 17:05:49
che dire più lo vedo più mi piace complimenti per il lavoro M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 115965 M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 115965
MessaggioTitolo: Re: M4A1(76)W El-mod alla Bore   M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 EmptyDom 30 Gen - 18:31:15
In effetti dei meccanismi di rinculo farei a meno per le battaglie, ma a volte mi piace averli montati, per gioco o dimostrazione. Una cosa che però ci aggiungo sempre è un interruttore per disattivarlo. In questo caso l'interruttore che originariamente disattivava l'airsoft è stato ricablato per intercettare l'alimentazione del ritorno automatico. E' utile infatti avere un sistema per isolarlo elettricamente in caso di guasto agli ingranaggi o ai microswitch, per poter almeno continuare ad usare il carro. Con quell'interruttore e sfilando il filo che controlla lo sparo lo si disattiva completamente.
Per quanto riguarda il primer: sul king l'ho ugualmente usato per la canna in metallo però non prendo colpi frequentemente su quel pezzo quindi non ho grosse esperienze di tenuta a riguardo.
Qualcosa ci va messo perchè sul metallo nudo il colore non fa assolutamente presa. In passato ho adoperato un trasparente acrilico come fondo per le parti metalliche.
MessaggioTitolo: Re: M4A1(76)W El-mod alla Bore   M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 EmptySab 5 Feb - 9:56:05
Seppur distratto da world of tanks e un pò debilitato dall'influenza, sto comunque procedendo a rifinire qualche dettaglio dello scafo.
Ad esempio come fare i vetri dei fari in maniera semplice? Con una custodia di plastica trasparente (quelle usate per le viti), una bucatrice e poi una punta per incidere la rigatura.
M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 Vetri_10
Poi vanno aggiunte alcune piastre sullo scafo inferiore e superiore per chiudere gli spazi vuoti ed evitare che nel fuoristrada l'interno si riempa di sporcizia. In questo caso si fa prima un modello in carta che va rifinito e calzato fino a quando non va bene, e sul modello si intaglia poi il plasticard (o l'alluminio)
M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 Piastr10
M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 Piastr11
MessaggioTitolo: Re: M4A1(76)W El-mod alla Bore   M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 EmptySab 5 Feb - 11:23:14
Ciao Borealis.
Attento a non finire l'alluminio perchè poi ti servirà per creare uno sgancio rapido di appertura scafo.
Ciao Capitan America.
MessaggioTitolo: Re: M4A1(76)W El-mod alla Bore   M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 EmptySab 5 Feb - 22:29:47
Ho un paio di idee a riguardo ma non ho ancora preso la decisione definitiva a dire il vero
Oggi pomeriggio ho costruito la cassa per lo speaker Visaton FRWS 5
M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 Cassa110
Si incastra al millimetro nello spazio disponibile
M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 Cassa210
MessaggioTitolo: Re: M4A1(76)W El-mod alla Bore   M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 EmptyDom 6 Feb - 0:31:44
M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 115965 M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 115965 Abbiamo trovato il nostro DJ di Rctankir............. :HYSTERICAL: :HYSTERICAL:
MessaggioTitolo: Re: M4A1(76)W El-mod alla Bore   M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 EmptyLun 7 Feb - 23:13:05
Ho disegnato e costruito la traversa che andrà a reggere interruttore principale, volume e spinotto caricabatteria, accessibili attraverso i portelli anteriori.
Dopo uno schizzo su carta, il taglio del forex
M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 Traver10
Assemblaggio supporti sullo scafo inferiore
M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 Traver11
E completa di tutti gli ammenicoli. Come pomello del volume la el-mod permette di riutilizzare quello heng long (scelgo quello per motivi di ingombro). Qui si vedono anche i ganci del sistema di chiusura senza viti.
Una nota: dato che la traversa non è pensata per essere un irrigidimento, i fori per le viti di fissaggio sono leggermente asolati per permettere piccoli spostamenti laterali della stessa senza andare a sollecitarla.
M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 Traver12
Ora c'è un punto complicato, ovvero studiare il giro cavi all'interno del carro e la disposizione delle schede elettroniche.
MessaggioTitolo: Re: M4A1(76)W El-mod alla Bore   M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 EmptyMar 8 Feb - 0:38:37
Ciao Andrea,bel lavoro e ho notato che qualcosa di Tamiya ti piace...........la chiusare del carro è simile allo Sherman Tamiya Very Happy
Poi non fare il difficile su trovare il modo per fare passare i fili perchè se non ci riesci tu chi ci può riuscire???
MessaggioTitolo: Re: M4A1(76)W El-mod alla Bore   M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 EmptyMar 8 Feb - 8:22:31
Si la chiusura dello Sherman Tamiya è veramente comoda. La stessa, implementata su questo modello che è privo di parafanghi è un pò più complicata da aprire (non hai le sporgenze da afferrare).
Un'altra cosa complicata è che riadoperando lo sparapallini modificato, sotto la torretta si ha uno spazio ingombro dalla parte inferiore dello stesso, costringendo a spostare l'elettronica principale sul retro.
Fili ce n'è veramente tanti!
MessaggioTitolo: Re: M4A1(76)W El-mod alla Bore   M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 EmptyMar 8 Feb - 9:53:36
Scusami ma visto il problema del motorino e pensando quelli che potrà recarti un utilizzo sostenuto delle nostre battaglie sia per come dovrai stipare i cavi che sulla tenuta della modifica io mi terrei gli M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 115965 M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 115965 per la modifica del cannone ma siccome è un bel tank dinamico penserei di utilizzare un rinculo asiatam che anche se con lui dovrai ragionarci un pò su per adattarlo ma se ci riesci hai risolto il problema dello spazio.
MessaggioTitolo: Re: M4A1(76)W El-mod alla Bore   M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 EmptyMar 8 Feb - 20:14:18
Per la posizione dei portelli il rinculo asiatam credo impedirebbe di sfruttarli per la base del funghetto, temo. Come spazio dovrebbe però starci, la torretta è spaziosa.
Forse la migliore soluzione è modificare l'unità rinculo heng long che è comunque più compatta dello sparapallini.
Per questo carro però non ho ordinato niente da asiatam e quindi non ho preso in considerazione le opzioni (con la spedizione per un solo pezzo sarebbe costato troppo).
MessaggioTitolo: Re: M4A1(76)W El-mod alla Bore   M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 EmptyGio 10 Feb - 18:54:37
Niente da fare, ho provato e riprovato, ma non ho trovato una disposizione delle schede e dei cavi che mi soddisfacesse. Ho quindi preso la decisione un pò drastica, a questo punto della costruzione, di tagliare via il vano batteria, sigillandone il fondo. Preso il coraggio a due mani e la minisega circolare, ecco il risultato:
M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 Taglio10
Il fondo viene chiuso incollando il coperchio del vano, poi sopra si disponde un foglio da 1mm di stirene, con pareti di forex 5mm a delimitare gli spazi per la batteria e per la scheda el-mod. La batteria è tenuta in posizione anche da una fascetta elastica. Insomma, in una serata sono partito dal taglio e sono arrivato alla disposizione delle schede. Oggi ho poi fissato alcuni dettagli, come fascette fissacavi fatte di alluminio. Ora la disposizione mi soddisfa!
E che dire, sembra un : ^ D : ehehhe
M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 New_la10
MessaggioTitolo: Re: M4A1(76)W El-mod alla Bore   M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 EmptyGio 10 Feb - 19:04:21
Grand Lavoro Andrea cheers cheers
Bello e pulito,anche io a tutti gli HL che ho modificato per me o per altri il vano batteria è la prima cosa che elimino.
Ma se hai paura sulla resistenza strutturale dello scafo avendo la fortuna di essere quasi un vicino di casa di Scooter non potresti farti fare un scafo interno in alluminio di rinforzo come ha fatto l'anno scorso Marco-64 per il suo Panze IV HL Question
MessaggioTitolo: Re: M4A1(76)W El-mod alla Bore   M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 EmptyGio 10 Feb - 20:45:39
No, è abbastanza leggero da reggere anche così, non dovrebbe avere problemi.
Età : 80
MessaggioTitolo: Re: M4A1(76)W El-mod alla Bore   M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 EmptyGio 10 Feb - 21:15:17
... te più migiori più son contento, neeèè.
. cerea .
. Smile
MessaggioTitolo: Re: M4A1(76)W El-mod alla Bore   M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 EmptyGio 10 Feb - 21:46:19
Anche io mi autosoddisfo Smile
Cerea anche a te
MessaggioTitolo: Re: M4A1(76)W El-mod alla Bore   M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 EmptyVen 11 Feb - 19:55:35
Per creare un pò di texture sulla plastica liscia, applicazione di stucco diluito con acetone sulle parti realizzate per fusione
M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 Textur10
MessaggioTitolo: Re: M4A1(76)W El-mod alla Bore   M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 EmptyVen 11 Feb - 20:02:54
Questo lavoro è da consigliare a tutti i propetari di carri Cinesi perchè onestamente sono troppi lisci,ma all'estero usano un sistema simile anche sui Tamiya.
MessaggioTitolo: Re: M4A1(76)W El-mod alla Bore   M4A1(76)W El-mod alla Bore - Pagina 2 EmptySab 12 Feb - 16:56:59
Sinceramente nemmeno sui tamiya l'effetto fusione è riprodotto di scatola, proprio perchè sulla plastica si corre il rischio di farlo eccessivo se si cerca di ottenerlo dagli stampi.
Ovvio che parliamo, che so, della torretta dello sherman, del pershing e di dettagli degli altri carri. I carri tedeschi invece principalmente erano ottenuti per saldatura di lastre e quindi non avevano la rugosità derivante dalle fusioni.
I carri russi dipende, erano un misto di versioni anche per uno stesso modello (es. il KV-1).
Pagina 2 di 3Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3  Successivo
» Jagdpanzer IV/70 (V) alla Bore...
» Nel giubileo... Panzer IV F1 alla bore
» King Porsche alla bore
» M4A1 late Profiline... non mostratelo a Scooter!
» Richiesta di aiuto a Bore
carrirc.attivoforum.com :: ALTRE SCALE E MODELLISMO IN GENERE :: FIGURINI 1:16-
