 Richiesta di aiuto a Bore
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5  Seguente
Richiesta di aiuto a Bore Empty
MessaggioTitolo: Richiesta di aiuto a Bore   Richiesta di aiuto a Bore EmptyLun 28 Feb - 10:18:51
Ciao mentra faccio da balia a un "cliente" in attesa di "giudizio" mi stavo guardanto le istruzioni della El-Mod, considerando che per mé l'inglese é come l'aramaico antico (per altro inserito in un bellissimo film Very Happy ) mi sembra di capire che basterebbe ThinkTank - Tank Module per rendere compatibile i carri HL con lo standard Tamiya oppura c'ò capito nà mazza.................come al solito Embarassed
Grazie
MessaggioTitolo: Re: Richiesta di aiuto a Bore   Richiesta di aiuto a Bore EmptyLun 28 Feb - 11:32:09
Embarassed ciao mi ricordo di aver letto da qulche parte un tuo post su come sistemare l'antenna della ricevente all'interno dei nostri tollini con il fondo in metallo, non é che ti ricordi dove era postato Question Embarassed
Grazie
MessaggioTitolo: Re: Richiesta di aiuto a Bore   Richiesta di aiuto a Bore EmptyLun 28 Feb - 13:06:48
Serve il tankmodule per movimento e luci, la blaster per i suoni, la CSI per il battle system.
Sono 3 schede distinte. La blaster si infila sulla tankmodule, la CSI si collega col nastro blu.
Non mi sembra di aver scritto niente sulle antenne degli scafi in metallo, perchè non ne ho nessuno.
MessaggioTitolo: Re: Richiesta di aiuto a Bore   Richiesta di aiuto a Bore EmptyLun 28 Feb - 15:57:50
Ciao DEKA Senior
Che tipo di carro ? e poi HL o Tamiya ? Se l'antenna fuoriusciva dalla torretta è più semplice, ad ogni modo :
supponiamo che sia l'antenna per un pershing HL, quindi in torretta, sul mio ho fatto così e va bene
devi fare arrivare il filo dalla RX18 alla torretta nel percorso più breve possibile tutto il filo avanzato deve essere avvolto con cura spaziando ogni spira di 1 mm. dalla successiva su di un supporto plastico (tubetto, tipo lo stilo di una BIC) e fissato con qualche goccia di Attak.
La bobina ottenuta si attacca con il biadesivo ad una parete della torretta et voilà, fatto.
Io ho usato l'antennina HL originale spostando il pernetto di fissaggio dalla parte posteriore alla torretta, ho accorciato l'antenna per avere la lunghezza in scala al tank reale ed allungato il filo interno (dalla RX18) della stessa lunghezza rimossa.
E' più difficile a spiegarlo che a farsi, quando smonto il pershing faccio un paio di foto.
P.S. tutti i miei carri HL (Pz III, STUG III e Pershing) sono modificati così e vanno perfettamente.
Anche per lo Sherman che sto completando sarà così...
Ivano
MessaggioTitolo: Re: Richiesta di aiuto a Bore   Richiesta di aiuto a Bore EmptyMar 1 Mar - 7:26:58
dunque trattasi di KV1 HL asiatam, il problema antenna nasce dal fatto che mettendo elettronica el-mod la ricevente deve essere cambiata e quella della radio acquistata é un cavo flessibile abbastanza lungo, quindi diventa impossibile metterlo all'esterno in più avendo lo scafo metallico non credo che la possa adagiare sul fondo causa interferenze. Question
modeltecnica
MessaggioTitolo: Re: Richiesta di aiuto a Bore   Richiesta di aiuto a Bore EmptyMar 1 Mar - 9:20:52
Ciao Deka, ti rispondo io sulla questione antenna. Non è necessario che la fai uscire dal carro. Le distanze con i modelli non sono mai eccessive per cui la ricevente prende benissimo anche con l'antenna all'interno dello scafo, anche metallico. Il Tigre di Ailander e quello che usava mio figlio montavano la tua stessa ricevente e l'antenna è tutta dentro. Puoi stenderla all'interno facendola girare intorno allo scafo. Se hai paura di interferenze la cosa migliore è comunque fare alcune prove di distanza. Tieni presente comunque che con i carri raramente superi i 25 metri di distanza: un buon radiocomando non ha nessun tipo di problema con questi numeri.
Dario
MessaggioTitolo: Re: Richiesta di aiuto a Bore   Richiesta di aiuto a Bore EmptyMar 1 Mar - 9:27:51
bounce Grazie Dario dopo la tua spiegazione e con la tua esperienza che altro aggiungere Question Question
grazie così spero di poterlo preparare per la giornata a Torino di domenica almeno con l'elettronica anche se non verniciato.... cheers
MessaggioTitolo: Re: Richiesta di aiuto a Bore   Richiesta di aiuto a Bore EmptyMar 1 Mar - 19:07:15
Caro Borealis ho ancora bisogno di tè, dopo aver smontato la torretta per togliere il led di illuminazione bersaglio, mi sorge un dubbio, ovvero:
i tre cavi che vanno da "funghetto e i due cavi del led di illuminazione vanno eliminati dallo slot bianco di collegamento o vanno lasciati anche se così facendo però rimarrebbe anche il led Question Question
spero mi possa rispondere a breve per cercare di preparare il carro x domenica
Grazie Very Happy
MessaggioTitolo: Re: Richiesta di aiuto a Bore   Richiesta di aiuto a Bore EmptyMer 2 Mar - 8:06:14
Ma che battle system vuoi montare?
Non ho ben chiaro a cosa punti.
Comunque i due fili che vanno al led sono l'alimentazione del led IR, i 3 al funghetto sono positivo, negativo e segnale del ricevitore.
modeltecnica
MessaggioTitolo: Re: Richiesta di aiuto a Bore   Richiesta di aiuto a Bore EmptyMer 2 Mar - 8:58:43
Montando il Battle System Elmod i tre fili (rosso-blu-nero) e il conettore del funghetto HL vanno eliminati. Devi ricavare uno spazio per il connettore del ricevitore Elmod. Di solito lo posizioni al posto del connettore del funghetto HL, nella botola del capocarro, incollandolo o avvitandolo. Il Led IR originale invece lo puoi tenere, senza doverlo sostituire con quello in dotazione al Battle System Elmod. Devi solo sostituire il connettore originale con quello per la scheda CSI Elmod. Segui le istruzioni che trovi sul loro sito, in inglese (a breve le tradurrò anche in italiano). Stai solo attento alla posizione del connettore del ricevitore: c'è sulla sua basetta una freccia che deve puntare verso il muso del carro.
Se dovessi avere dubbi chiamami pure
Dario
MessaggioTitolo: Re: Richiesta di aiuto a Bore   Richiesta di aiuto a Bore EmptyMer 2 Mar - 9:44:45
Embarassed scusa non mi sono spiegato bene, ho acquistato la sche tink tank e battle sistem El-Mod Embarassed per questo andando a sostiture il ler IR e funghetto HL mi chiedevo se i fili che dipartono dalla connessione si possono eliminare
MessaggioTitolo: Re: Richiesta di aiuto a Bore   Richiesta di aiuto a Bore EmptyMer 2 Mar - 9:49:16
Dario
OK ci sono quasi fermo restando che non trovo un connettore uguale a quello El-Mod quindi sostituirò anche il Led IR, per l'inserimento della basetta bene per la direzione ma poi non ho un riscontro per inserire il funghetto, ovvero non trovo un davanti/dietro a parte la scritta che ad ogni modo verrò coperta dal "coperchio" in fase di costruzione......(grazie Bore)
Grazie ad entrambi
modeltecnica
MessaggioTitolo: Re: Richiesta di aiuto a Bore   Richiesta di aiuto a Bore EmptyMer 2 Mar - 10:10:56
Puoi tagliare il filo del Led IR Elmod e saldarlo al filo Led IR già montato, così ti eviti la fatica di scollarlo dal carro.
La freccia invece è stampata sulla basetta del ricevitore IR e non sul ricevitore stesso.
Se scarichi le istruzioni dal sito Elmod lo vedi.
Dario
modeltecnica
MessaggioTitolo: Re: Richiesta di aiuto a Bore   Richiesta di aiuto a Bore EmptyMer 2 Mar - 10:13:50
Scusa ho letto che ti riferivi al ricevitore per la posizione.
Questo va inserito con la scritta leggibile posizionandosi davanti al carro.
MessaggioTitolo: Re: Richiesta di aiuto a Bore   Richiesta di aiuto a Bore EmptyMer 2 Mar - 10:26:51
bene anzi benissimo grazie e scusate ma so na chiavica....... Embarassed
MessaggioTitolo: Re: Richiesta di aiuto a Bore   Richiesta di aiuto a Bore EmptySab 5 Mar - 9:48:30
Laughing montato e tutto funzionante Rolling Eyes bhe più o meno visto che il rinculo ed il flash di sparo hanno funzionato solo due volto dopo di che .............. scratch bhoo adesso sinceramente non mi và di rismontare tutta la torretta almeno in vista delle battaglie di domani. Very Happy
Unica nota dolente senza suoni..... Sad Sad Dario mi sà che presto mi senti per la schedina suoni e relativa cassa Twisted Evil lol!
MessaggioTitolo: Re: Richiesta di aiuto a Bore   Richiesta di aiuto a Bore EmptySab 5 Mar - 21:14:51
[quote="deka
Unica nota dolente senza suoni..... Sad Sad Dario mi sà che presto mi senti per la schedina suoni e relativa cassa Twisted Evil lol![/quote]
beh dai per domani ci si accontenta della musica dell'8 gallery....azz...dimenticavo che il bore ha un impianto da 200 watt sul suo king tiger che pompa di brutto.... Very Happy Very Happy Very Happy
ciao a domani
enrico
MessaggioTitolo: Re: Richiesta di aiuto a Bore   Richiesta di aiuto a Bore EmptyDom 6 Mar - 7:50:04
Benissimo a trra poco, anche se sono un pelo in ritardo
MessaggioTitolo: Re: Richiesta di aiuto a Bore   Richiesta di aiuto a Bore EmptyGio 10 Mar - 20:59:27
chiedo scusa ma purtroppo il problema sorto con l'stallazione dei moduli El-Mod continua, oggi ho riaperto la torretta e tutti i cavi sono al loro posto ben saldati eccetera Rolling Eyes però sia il recoil e quindi il flash di sparo non funzionano, ora mi viene un dubbio Shocked visto che i tre fili che dal fungo andavano al connettore non mi servivano li ho tolti così come i due file del led IR non é che magari erano l'oro che chiudevano il circuito Question Question Question
AIUTOOOOOOOOO drunken
MessaggioTitolo: Re: Richiesta di aiuto a Bore   Richiesta di aiuto a Bore EmptySab 12 Mar - 9:22:14
A me viene il dubbio che sia l'assenza della blaster a fare casino
MessaggioTitolo: Re: Richiesta di aiuto a Bore   Richiesta di aiuto a Bore EmptySab 12 Mar - 17:12:19
Shocked dubbio che pur cercando di scacciarlo Twisted Evil mi torna come un tarlo fuoriiiii però trattasi di scheda sonora e magari é quella che non chiude eventuali circuiti Rolling Eyes .
va beh vorrà dire che metterò mano al portafoglio pale anche se con la mia metà in "cassa" non é il massimo..... No
per ora grazie Bore per le gentil risposte invitomi bounce
MessaggioTitolo: Re: Richiesta di aiuto a Bore   Richiesta di aiuto a Bore EmptyLun 14 Mar - 9:16:50
Se riesci a collegare i soli 2 pin del recoil potresti verificare se quantomeno la corrente di comando gli arriva.
modeltecnica
MessaggioTitolo: Re: Richiesta di aiuto a Bore   Richiesta di aiuto a Bore EmptyLun 14 Mar - 11:16:00
Hai controllato che sia presente il cavetto di ritorno del recoil Asiatam? va collegato direttamente al polo negativo della batteria.
Ti invio in mp lo schema di collegamento del recoil con la elmod.
Dario
MessaggioTitolo: Re: Richiesta di aiuto a Bore   Richiesta di aiuto a Bore EmptyLun 14 Mar - 12:50:48
ci provo però con la RX18 di Hl funziona tutto regolarmente
Dario
ciao Dario, ti ringrazio lo schema mi é comunque utile e viene archiviato, però non ho il ricoil asiatam
MessaggioTitolo: Re: Richiesta di aiuto a Bore   Richiesta di aiuto a Bore EmptyLun 14 Mar - 16:37:30
Quindi hai ancora il recoil 'inverso' di scatola Heng Long, il che significa che deve funzionare come uno sparapallini: stick avanti deve provocare l'azionamento del motorino.
Ribadisco: prova a vedere e il motorino gira, attaccando direttamente una batteria ai suoi fili di alimentazione sfilati dal connettore della torretta.
Sono i fili 4 e 5 (dovrebbe essere 4 positivo e 5negativo, ma vacci cauto per non sgranare il recoil):
Richiesta di aiuto a Bore Torret10
Pagina 1 di 5Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5  Seguente
