| Jagdpanzer IV/70 (V) alla Bore... | |
| Titolo: Jagdpanzer IV/70 (V) alla Bore... Dom 12 Giu - 12:00:34 | |
| E' arrivato il kit di conversione Profiline, che mi permette ora di capire che pezzi mi servono per realizzare il modello completo. Un commento sul kit da un profano della resina: le stampate mi sembrano ben fatte e dettagliate. La canna, ad esempio, ha un filo metallico annegato al suo interno, probabilmente per evitarne la stortura in fase di polimerizzazione (e difatti è dritta). Il kit non ha cose particolari come cerniere per portelli ecc. o parti in metallo, tranne un sistema per articolare l'alzo del cannone (ovvero le sedi e i perni). La canna è piena, quindi andrà sostituita con una di metallo (userò la canna airsoft del king tiger matorro, le dimensioni sono identiche). Le cerniere, come detto, non sono funzionali e quindi andranno fatte in proprio oppure i portelli resteranno chiusi. In definitiva un kit ben fatto, ma che poteva avere dettagli più orientati alla conversione RC, tipo montare il cannone su sfera in modo da permetterne anche il brandeggio, e i portelli apribili. Un CD-rom con foto e immagini in CAD 3D spiega come assemblare il kit, sulla base di un panzer IV heng long (o tamiya muahahahahhaha...scusate l'ironia...). Per il completamento, scegliendo un modello di media produzione, servirà lo scafo completo di un panzer IV F2, ruote di trazione modello fine produzione, ruote in metallo per il primo carrello, scarichi cilindrici e qualche altro dettaglio. Nella foto qua sotto ho solo giustapposto i pezzi, non è una stampata unica: c'è la casamatta, i parafanghi, la piastra copri-trasmissione, il muso, la piastra copri motori coi relativi portelli, il mantello.
Ultima modifica di borealis il Gio 8 Set - 8:18:48 - modificato 1 volta. | |
| Titolo: Re: Jagdpanzer IV/70 (V) alla Bore... Dom 12 Giu - 13:06:43 | |
| Vedo con grande piacere che il kit atteso è finalmente arrivato, ne avrai un bel pò di cose da fare ma sicuramente una volta terminato sarà un carro da ammirare .....a quanto pare i ceki impiegano meno tempo dei tedeschi a spedire i loro prodotti Buon lavoro Bore un saluto e buona domenica a tutti enrico |
madmacs Sottotenente
Località (indirizzo completo) : Milano Età : 54 Messaggi : 122 Data d'iscrizione : 12.03.11
| Titolo: Re: Jagdpanzer IV/70 (V) alla Bore... Lun 13 Giu - 8:14:45 | |
| ma sei sicuro per la canna? (del cannone) | |
| Titolo: Re: Jagdpanzer IV/70 (V) alla Bore... Lun 13 Giu - 11:06:25 | |
| Per la canna si (Scooter che ha visto il kit e la canna in metallo può confermare). La canna originale è impercettibilmente rastremata, e come diametro esterno è praticamente identica alla canna in metallo dello sparapallini. Chiaramente andrà tagliata in lunghezza su misura, ma sarà fatto a seconda del meccanismo di alzo/brandeggio che andrò a costruire.
Volendo, comunque, c'è tank modellbau che vende una canna 'fatt'apposta' a 40,90 euro + spedizione (ma stavolta posso farne a meno). | |
| Titolo: Re: Jagdpanzer IV/70 (V) alla Bore... Lun 13 Giu - 14:23:25 | |
| . .... e vai con un bel soggetto resinone tutto da soffrire ..... robina per masochisti in cerca di sadismi da interiorizzare ........ ola Bore da Sven rompiballe, evviva i pezzi unici. . | |
| Titolo: Re: Jagdpanzer IV/70 (V) alla Bore... Mer 15 Giu - 21:44:07 | |
| . ... te, così lo fai diverso . | |
| Titolo: Re: Jagdpanzer IV/70 (V) alla Bore... Gio 16 Giu - 9:24:20 | |
| Di sicuro lo faccio senza le protezioni per i cingoli. Per la colorazione non ho ancora iniziato a pensarci su. Sai questo da che kit è stato realizzato? | |
| Titolo: Re: Jagdpanzer IV/70 (V) alla Bore... Gio 16 Giu - 9:33:24 | |
| . ... non conosco altri kit oltre al tuo acquistato. Con le resine dovrai "ravanare" un pochino sulle soluzioni mancanti (usa delle Loctite) specifica per le saldature ...... il soggetto è tra i migliori sul campo ....... puoi farlo zimmerittato o solo provato da numerosi scontri "l'improponibile camo della foto" è un insulto sulla realtà campale ... un bel modello vestito da pagliaccio ...BHA! ola Bore | |
| Titolo: Re: Jagdpanzer IV/70 (V) alla Bore... Sab 13 Ago - 14:05:23 | |
| Non è che ho messo il kit in un cassetto eh! Sono andato pian pianino avanti con le impegnative modifiche (dal punto di vista ideativo più che realizzativo) che il kit in resina richiede. Per una realizzazione semi-statica difatti basta poco, qualche tagliuzzata allo scafo e incollare tutto, ma per una realizzazione dinamica è tutto un altro discorso. Qui lo scafo come va segato ben bene per rifare il muso. Tale modifica comporta anche di dover adottare i riduttori 5:1 (i 3:1 anche ribassati non ci entrano). Ah, naturalmente le immagini NON sono soggette a fantomatici "copirait", quindi si possono copiare, stampare, linkare, vi ci potete pulire il c..., quello che volete... e magari possono anche servire come riferimento didattico per chi voglia cimentarsi con questo stesso kit. Così come quello che ho imparato è stato grazie a chi lo ha condiviso, lo stesso sia per quel che faccio io, con buona pace di chi magari si vergogna di mostrare in pubblico i propri lavori e i propri errori. Le cerniere, del tutto assenti: vanno quindi costruite in toto, sia per gli sportelli della casamatta che per quelli di servizio per la trasmissione e il motore, e anche il supporto del cannone. Non è che sia tutto necessario, però qualche sportello apribile in un modello dinamico fa sempre comodo. Altro punto impegnativo è stato il meccanismo di brandeggio. Di scatola il modello supporta l'alzo (ha già le cerniere pronte) ma il brandeggio è stato un'altro discorso, soprattutto immaginare a come azionarlo. La soluzione adottata, fra le innumerevoli ipotizzate, è quella in foto: il pezzo di supporto originale in resina è stato scavato, la nuova canna in metallo del cannone incernierata al suo interno, e poi aggiunti i pezzi per usare un alzo standard heng long e adattare l'alzo di uno Stug (gentilmente fornito da Scooter) per implementare il brandeggio sul canale rotazione torretta. Per ora questo è quanto, domani vado in ferie e quindi ne riparliamo fra una settimana. Ora c'è da lavorare un pò lo scafo inferiore per preparare i supporti e gli alloggiamenti per l'elettronica, ma dovrebbe essere routine, e poi montare lo scafo superiore in modo che stia assieme e sia rimovibile facilmente. | |
| Titolo: Re: Jagdpanzer IV/70 (V) alla Bore... Sab 13 Ago - 14:25:23 | |
| . ... visto letto ed è noto che ogni riferimento è del tutto casuale ((((Ah, naturalmente le immagini NON sono soggette a fantomatici "copirait", quindi si possono copiare, stampare, linkare, vi ci potete pulire il c..., quello che volete... e magari possono anche servire come riferimento didattico per chi voglia cimentarsi con questo stesso kit. Così come quello che ho imparato è stato grazie a chi lo ha condiviso, lo stesso sia per quel che faccio io, con buona pace di chi magari si vergogna di mostrare in pubblico i propri lavori e i propri errori.)))) ... sottoscrivo che chi non si è mai vantato nè millantato inverosimili ciofeche da far passare come opere prime, dimostra il massimo senza neppure l'ombra di una presunzione ... chi sa fare fa e non ha nessuna necessità di nascondersi ... il coraggio delle proprie azioni incomincia nell'ammettere prima le deficienze e dopo i meriti ... .ola Bore ....... ottimo lavoro e buone vacanze, lo Sven intanto se la spassa in Provenza ... Cap Ferret con la Mig-Dal rivolta sull'oltre mer ........ les templar bon amì. | |
scooter Colonnello
| Titolo: Re: Jagdpanzer IV/70 (V) alla Bore... Sab 13 Ago - 22:51:32 | |
| Ahaaaaa ma allora lavori sul serio .... Bè dopo la fatica di quei capolavori di cerniere per gli sportelli, direi che ti meriti un pò di vacanza !! | |
| Titolo: Re: Jagdpanzer IV/70 (V) alla Bore... Gio 25 Ago - 19:23:39 | |
| Qualche screenshot a risoluzione fetusa. Un piano da 3mm integrale per rialzare i riduttori e fare da base a tutti gli interni. Il fissaggio del musone in resina ha richiesto un pò di meditazione per un supporto in grado di sopportare gli inevitabili urti durante l'utilizzo in movimento Sul retro l'interruttore principale, che sarà mascherato dalla marmittina (che, scivolando a destra e sinistra, muoverà l'interruttore). Si notano anche i regolatori di tensione in metallo. | |
| Titolo: Re: Jagdpanzer IV/70 (V) alla Bore... Sab 27 Ago - 9:06:32 | |
| . ... bel lavoro però ....... la marmitta sullo jag70 non c'era, dovrai pensarne un'altra per l'interruttore. | |
| Titolo: Re: Jagdpanzer IV/70 (V) alla Bore... Sab 27 Ago - 9:49:52 | |
| E' vero, posso metterci il ceppo di legno magari | |
| Titolo: Re: Jagdpanzer IV/70 (V) alla Bore... Sab 27 Ago - 11:49:22 | |
| - borealis ha scritto:
- E' vero, posso metterci il ceppo di legno magari
... uno zaino di das ... una cassetta munizioni ... il lancia fumogeni ... hai voja de trovà na cosa. . | |
| Titolo: Re: Jagdpanzer IV/70 (V) alla Bore... Sab 27 Ago - 13:51:03 | |
| Il ceppo nelle versioni subito dopo l'iniziale venne messo davvero lì. Siccome faccio una versione iniziale, ma con già qualche elemento di transizione verso la successiva (tipo le ruote di scorta in metallo), ci può stare. | |
| Titolo: Re: Jagdpanzer IV/70 (V) alla Bore... Mar 6 Set - 13:18:37 | |
| Layout finale dello scafo inferiore e superiore. Lo spazio è poco, complice anche la cassa smodata che ho costruito. I cablaggi fra IBU ed RX18 sono stati fatti su misura dell'installazione. Il meccanismo di brandeggio (per il quale mi sono sbattuto vista l'installazione del proiettore IR in cima alla canna) ha spazi di manovra ristretti, ma non dovrebbe interferire con altri pezzi interni. La chiusura fra i due semiscafi è con incastro nel retro, e magnetica nella parte anteriore (si intravedono i cilindrini magnetici negli spigoli anteriori della casamatta) | |
| Titolo: Re: Jagdpanzer IV/70 (V) alla Bore... Mar 6 Set - 22:55:59 | |
| Come di consueto un lavoro alla Bore, praticamente perfetto ordine e precisione nei cablaggi, nulla è lasciato al caso....prima si progetta e poi si esegue...ecco la ricetta da seguire!!! Complimenti per il modello ciao Enrico |
| Titolo: Re: Jagdpanzer IV/70 (V) alla Bore... Mer 7 Set - 8:47:15 | |
| Sicuramente la progettazione è il processo che porta via più tempo, ma è necessaria per limitare i problemi (limitare, non eliminare, perchè problemi di ingombro e interferenza se ne presentano comunque e li si risolve sul momento).
Comunque ieri il pupo ha avuto la sua livrea invernale e fa una bella figura. Ora devo decorare e montare gli accessori. | |
| Titolo: Re: Jagdpanzer IV/70 (V) alla Bore... Mer 7 Set - 9:01:46 | |
| . ... bello il diffusore dei suoni ...... lo voglio anche me ... .....................................fotine please . | |
| Titolo: Re: Jagdpanzer IV/70 (V) alla Bore... Mer 7 Set - 9:36:17 | |
| No che poi me lo critichi E poi devo tenere nascosto il mio esclusivo processo di verniciatura ad effetto "whitewash con cristalli di ghiaccio", sennò mi prendo dell'eretico. Vabbè, fatemi finire almeno di metterci gli attrezzi sopra, poi faccio qualche foto. | |
| Titolo: Re: Jagdpanzer IV/70 (V) alla Bore... Mer 7 Set - 20:56:31 | |
| . ......................... azzzzzzz ....... e minkia, questo lo Sven non ce l'ha proprio ....... ...... buona continuazione . | |
scooter Colonnello
scooter Colonnello
| Titolo: Re: Jagdpanzer IV/70 (V) alla Bore... Mer 7 Set - 21:49:31 | |
| A ben pensarci ... alè alè mettiamoci un pochino di fango ... | |
| Titolo: Re: Jagdpanzer IV/70 (V) alla Bore... | |
