 Carri HL a 2.4 GHz di fabbrica
Carri HL a 2.4 GHz di fabbrica Empty
MessaggioTitolo: Carri HL a 2.4 GHz di fabbrica   Carri HL a 2.4 GHz di fabbrica EmptyVen 27 Lug - 10:01:13
Dopo l'uscita del kit di conversione a 2.4 GHz, contenente Radio, RX18 a 2.4 GHz e speaker maggiorato, ecco arrivare i primi carri già equipaggiati di scatola con questo sistema.
Quindi ecco il Tiger Torro con scatola in legno, e sistema 2.4 Ghz. Naturalmente scafo inferiore, torretta, cingoli e ruote motrici sono in metallo, riduttori 4:1
Carri HL a 2.4 GHz di fabbrica Torrotiger1
Come valore aggiunto c'è l'interessante possibilità di ricaricare (finalmente!) le batterie on-board con uno spinotto ben mimetizzato ed un caricabatterie modificato all'uopo:
Carri HL a 2.4 GHz di fabbrica Torro%20tiger%203
La radio naturalmente è la nuova proporzionale 2.4 Ghz
Carri HL a 2.4 GHz di fabbrica Torro%20tiger4
Il nuovo sistema a 2.4 GHz dovrebbe essere compatibile con la IBU senza problemi.
MessaggioTitolo: Re: Carri HL a 2.4 GHz di fabbrica   Carri HL a 2.4 GHz di fabbrica EmptyVen 27 Lug - 19:08:54
Novità interessante, soprattutto per chi si avvicina al modellismo militare e vuole prendere un tank di scatola performante su qualsiasi terreno con una buona radio ......se nn altro si eliminano i soliti quarzi delle vecchie trasmittenti, bisognerebbe poterlo provare per poter dire qualcosa in più, ma nn credo che la precisione di movimento data dalla IPI4 possa essere eguagliata da questo sistema radio-ricevente......tralasciando il discorso della doppia manovrabilità.......inoltre sarebbe interessante sapere se è stato eliminato lo stupido rinculo del carro quando spara ed il balletto quando viene distrutto, ma nn credo visto che la scheda immagino sia la rx18 v7......c'è sempre da prendere in considerazione che se si vuole fare solo del Curicini trial Curicini ....chi se ne frega del balletto, si rimuove il funghetto e via nei boschi....importante che il tank nn sia una ferrari e certamente nn lo è con i riduttori 4:1 Carri HL a 2.4 GHz di fabbrica 115965
La radio in dotazione pur essendo una 2.4 ghz quasi certamente funzionerà solo con i carri HL......credo che la ricevente sia integrata nella rx18 o sbaglio??
Interessante anche lo spinotto x la ricarica....minkia ci stanno togliendo tutti i lavoretti abituali da fare sui carri......meglio così, du palle.....anche se il carichino è il solito e con la batteria di serie da 2000 mah vuol dire ore e ore di ricarica....altrimenti sarà sufficiente adattare lo spinotto, che nn mi pare proprio simile agli standard in uso, al proprio caricabatterie più performante.
In conclusione un bel carretto.....pronto da usare nn solo su moquette....e si proprio vero sti ...azzo di cinesi nn stanno a dormì sugli allori.....sfornano novità in continuazione hihihi hihihi come i jap...precisooooo!!!! applauso applauso
MessaggioTitolo: Re: Carri HL a 2.4 GHz di fabbrica   Carri HL a 2.4 GHz di fabbrica EmptyLun 30 Lug - 8:53:04
Ormai gli han fatto le scarpe, a Tamiglia.
La lapide definitiva si avrà quando gli miglioreranno la qualità dei campioni audio...
MessaggioTitolo: Re: Carri HL a 2.4 GHz di fabbrica   Carri HL a 2.4 GHz di fabbrica EmptyLun 30 Lug - 10:17:18
C'è un dettaglio della nuova RX18 a 2.4 Ghz (finora la chiamiamo così', poi vediamo se avrà una codifica propria): un connettore a 9 poli non identificato
Carri HL a 2.4 GHz di fabbrica 2_4rx110
MessaggioTitolo: Re: Carri HL a 2.4 GHz di fabbrica   Carri HL a 2.4 GHz di fabbrica EmptyLun 30 Lug - 20:52:29
Per vedere bene la differenza tra le due schede posto una foto della rx18:
Carri HL a 2.4 GHz di fabbrica Mfu_di10
lascio ai tecnici i commenti relativi............
MessaggioTitolo: Re: Carri HL a 2.4 GHz di fabbrica   Carri HL a 2.4 GHz di fabbrica EmptyMar 31 Lug - 8:57:39
Da immagini pubblicate dai primi che hanno ricevuto la scheda, sembra che quello spinotto a 9 poli, nella versione venduta, sia presente solo come posizione sul PCB, senza il plug in plastica.
A qualcosa dovrà servire, ci vorrebbe una scheda, Scooter e il suo Megatester(R) per fare ipotesi a riguardo:
Carri HL a 2.4 GHz di fabbrica Ge95161
MessaggioTitolo: Re: Carri HL a 2.4 GHz di fabbrica   Carri HL a 2.4 GHz di fabbrica EmptyMar 31 Lug - 10:00:44
Tralasciando il connettore a nove poli, vedo che anche altri connettori non ci sono o sono in altre posizioni.....logicamente il vecchio CN8 della ricevente è sparito, mentre vicino a quelli del modulo fumo ne è comparso uno il (12) ..... Question Question
MessaggioTitolo: Re: Carri HL a 2.4 GHz di fabbrica   Carri HL a 2.4 GHz di fabbrica EmptyMar 31 Lug - 13:06:41
Il nr. 12 sembra essere un connettore dedicato alle luci posteriori: la descrizione 'back-up lamp' fa inorridire, ma l'acronimo "R.L." potrebbe correttamente stare per 'Rear Lights', cioè "luci posteriori"
MessaggioTitolo: Re: Carri HL a 2.4 GHz di fabbrica   Carri HL a 2.4 GHz di fabbrica EmptyMar 31 Lug - 18:26:32
Mercì Bore.....parlo solo il francese......nn ci sarei mai arrivato alla tua spiegazione Carri HL a 2.4 GHz di fabbrica 115965 Carri HL a 2.4 GHz di fabbrica 115965
» i miei carri
» L'officina dei CARRI
» NON....LO.... FATE !
» Pulizia carri...
» Carri....preparati
carrirc.attivoforum.com :: NOVITA' DAL FRONTE-
