 Pulizia carri...
Pulizia carri... Empty
MessaggioTitolo: Pulizia carri...   Pulizia carri... EmptyMer 14 Ott - 22:10:16
Quando i vostri carri si sporcano andando nella terra piu' o meno polverosa e/o bagnata, erba, fango, ecc... come vi comportate?
In una scala che va da
- "Sono carri armati! Mica supercar da camera da letto di Emiro saudita!!! Lo sporco fa parte del mezzo! Fin quando va non ci metto mano..."
a
- "Dopo ogni utilizzo, smonto il carro completamente in ogni sua parte, elimino qualsiasi traccia di materiale esterno e lo riporto a nuovo di fabbrica!"
voi dove vi ponete?
Io devo confessare che, soprattutto per pigrizia e scarsita' di tempo, propendo per la prima ...
MessaggioTitolo: Re: Pulizia carri...   Pulizia carri... EmptyMer 14 Ott - 23:10:05
Abitualmente lo smonto completamente dopo ogni utilizzo.
Immergo i riduttori nel gasolio per una pulizia accurata e li soffio con il compressore, lasciandogli quel velo di olio indispensabile per un eccezionale rotolamento degli ingranaggi, stesso trattamento lo eseguo ai cingoli...singolarmente per ogni maglia...anche qui il velo di olio che rimane permette uno snodo perfetto tra le maglie.
Le ruote le lavo con acqua e sapone neutro....la faccio asciugare all'aria aperta , non sole diretto mi raccomando ed infine una passata di grafite ai perni le fa girare come su cuscinetti.
L'interno scafo viene accuratamente aspirato con depressione controllata per evitare danneggiamenti e tramite un beccuccio di mio design....non eseguo lavaggi in quanto le spugnette che ho messo sui tank in corrispondenza della chiusura tra scafo inferiore e superiore potrebbero impregnarsi di acqua e restando umide causare danni all'elettronica.
La scheda elettronica la soffio con gli appositi spray di aria secca e dopo un attento controllo visivo, ne faccio uno al software mirando a capire se durante l'utilizzo nelle battle i colpi presi fossero virali o meno.
Sorte analoga di pulizia con spray ad aria secca per ogni componente elettrico, motori, servi e modulo fumo...a quest'ultimo eseguo anche l'antidoping.
La torretta anch'essa la smonto totalmente in tutti i suoi componenti, eseguo un attento controllo alla rigatura della canna ed eventualmente la sostituisco e soffio il tutto per eliminare ogni traccia di polvere.
Però se non hai tempo per fare tutto quello che ho elencato......
......una semplice soffiata col compressore all'esterno e soprattutto nelle ruote e nei cingoli è più che sufficiente per preservarlo a lungo.
Una volta all'anno, ma in base all'utilizzo puoi fare una revisione leggemente più accurata.
Ciaoooo...scusami ma Maurizio mi ha contagiato con le sue bischerate!!! fuoriiiii fuoriiiii
MessaggioTitolo: Re: Pulizia carri...   Pulizia carri... EmptyMar 20 Ott - 16:33:17
Con questo i modelli di carri RC mi piacciono ancora di piu'... lol! lol! lol!
- manutenzione + divertimento...
Pulizia carri...
