Sto approfittando di questo ulteriore lockdown per altri lavori sui miei carri... Dove posso, infatti, inserisco il LED e il connettore per il funghetto Tamiya. Cosi' saro' a posto per qualsiasi battle!
Lavorare nei nostri carri armati comporta relazionarsi con questi connettori:
Comunemente chiamati JST quelli piu' usati nei nostri carri hanno un passo (distanza tra pin e pin) di 1/10 di pollice o 2,54 mm. Poi ci sono quelli che usa Tamiya, piu' piccoli, che hanno un passo di 2 mm.
Sono anni che monto e smonto questi connettori sui miei cavi e ho sempre usato saldare a stagno il filo, quindi ripiegare le alette con una pinza a becchi. Questo sistema ha pero' un inconveniente: la parte di filo stagnata, essendo sottile, diventa anche fragile andando soggetta alla "legge del fil di ferro". Pochi movimenti avanti e indietro e si spezza!
Mi sono quindi deciso a passare alla pinza crimpatrice! Ma quale? Ci sono da quelle professionali che costano centinaia di euro a quelle "cinesi" da pochi euro... La maggior parte ha la possibilita' di crimpare una infinita' di connettori... ma ci saranno quelli che servono a me?
Alla fine ho trovato questa pinza, che costa poco e ha proprio i due passi che mi servono.
https://www.banggood.com/SN-01BM-Terminal-Wire-Cable-Crimping-Pliers-Tool-for-Dupont-PH2-0-XH2-54-AMG28-20-KF2510-JST-p-1301387.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CNOrdinata, e' arrivata in relativamente poco tempo.
Ora utilizzare questi terminali e' un piacere!
Per la massima solidita' dell'aggancio ricordatevi che le due alette grandi all'estremita' del connettore si devono chiudere sulla guaina, mentre le piu' piccole si chiudono sul rame della parte del cavo spelata.
