| Rodaggio gearbox Taigen per StugIII e sgranatura | |
+2Admin Colomboantonio2005 teo64 6 partecipanti |
teo64
Località (indirizzo completo) : Lovere Età : 59 Messaggi : 5 Data d'iscrizione : 04.04.17
| Titolo: Rodaggio gearbox Taigen per StugIII e sgranatura Mer 5 Apr - 2:04:18 | |
| Ho appena acquistato due motori ridotti taigen per Stug rapporto 5:1 motori che girano a 17500 rpm. Senza stare troppo a pensarci ho iniziato un rodaggio che avevo usato su precedenti motori HL, attaccando uno dei due motori in diretta ad una batteria nimh 7.2 V, una batteria comunque tosta, con una certa scarica. In passato questo approccio non aveva dato problemi su motori HL anche ridotti. Fatto sta dopo un po'che girava ho notato che l'ingranaggio pignone del motore era completamente piallato cosi'pure l'ingranaggio ad esso collegato nel gearbox... . Guardando meglio ho visto che il perno su cui girava quest'ultimo non era fisso nel gearbox ma appena sfiorato e'uscito di sede... Allego foto del disastro. Prima di fare figuracce con il rivenditore (inglese) volevo sapere il vostro parere. Mi viene in mente che probabilmente i motori che ho rodato in passato erano meno spinti... Ma e' normale che pur sollecitato un perno esca di sede? Un'altra osservazione sull'inserzione si parla di ingranaggi in acciaio... . A vedere come si sono sbriciolati questi ingranaggi mi sembrano zama. Posso rivolgermi al rivenditore per vedere se me lo cambia oppure mi ritiro in buon ordine ed eventualmente lo riacquisto? Grazie | |
| Titolo: Re: Rodaggio gearbox Taigen per StugIII e sgranatura Mer 5 Apr - 7:39:16 | |
| Un bel disastro! Anche se quota parte del problema può essere imputato al perno , dubito fortemente che il rivenditore accetterà la richiesta di sostituzione /rimborso. Acquistando online come tutti noi queste disavventure possono succedere e chi le patisce se le tiene.... purtroppo. Ciao Colombo. | |
teo64
| Titolo: Re: Rodaggio gearbox Taigen per StugIII e sgranatura Mer 5 Apr - 9:15:07 | |
| Titolo: Re: Rodaggio gearbox Taigen per StugIII e sgranatura Mer 5 Apr - 10:31:11 | |
| . ....... l'inglese TankZone "l'inaffidabile" dovrebbe riconoscerti la sostituzione e ci puoi provare inviando la foto del misfatto (chiaro che acciaio non è) ma zama della peggiore specie ..... questi sono i vecchi residui smontati e riverniciati fatti passare per "nuovi articoli migliorati" la solita astuzia cinesata orientale ... i soli affidabili sono i fratelli Axel e Dominique ....... ps. i rodaggi si fanno sempre a metà velocità collegati al regolatore, con vaselina solida, controllati a vista, poi lavati con petrolio, asciugati e rimessi sotto carica elettrica a basse velocità anche per ore, nuovo lavaggio accurato. ... sai quanti differenziali taminkia truck sono partiti girando a secco ... e quanti ingranaggi tritati sempre taminkia ho buttato come rottami ... i rodaggi sulle parti mobili sono la garanzia che assicura l'uso prolungato senza problemi ... specie per coloro che usano veramente e pesantemente, oppure non hanno tempi di manutenzioni continue, i dinamici in condizioni extra pavimenti ... ...... ola Teo, buona fortuna .
Ultima modifica di Sven Hassel il Mer 5 Apr - 21:14:29 - modificato 1 volta. | |
teo64
| Titolo: Re: Rodaggio gearbox Taigen per StugIII e sgranatura Mer 5 Apr - 20:35:32 | |
ps. i rodaggi si fanno sempre a metà velocità collegati al regolatore, con vasellina solida, controllati a vista, poi lavati con petrolio, asciugati e rimessi sotto carica elettrica a basse velocità anche per ore, nuovo lavaggio accurato.
. Acquisto fatto su forgebear UK. Avevo acquistato qualcosa da lui qualche anno fa. Mi ha sempre consegnato articoli di buona qualita' (con i parametri cinesi) . Apprendo Mein General che la vecchia procedura di rodaggio che a memoria non prevedeva l'uso della vaselina (a memoria solo grasso bianco dopo giri a secco ) va aggiornata. Devo dire che non ho mai visto ingranaggi sbriciolarsi come questi. Associare motori potenti a questi ingranaggi e' economico ma assurdo. Per curiosita' per regolatore e a medie velocita' intendi ad esempio collegati a una rx 18 e gestiti con una trasmittente tenendo leggermente accelerato? Ho fatto cosi'col primo motore, quello del Tiki. I successivi con batteria diretta dopo aver controllato per un po'che girassero bene. Poi si facevano le loro orette di rodaggio senza che li controllassi piu' di tanto. Scusa l'ignoranza in campo elettrico ma esiste un modo per dosare la velocita' (la corrente erogata) senza mettere mano ad una trasmittente? Io ho un caricabatterie multifunzione, potrebbe fare lui la funzione di alimentazione erogando direttamente la corrente voluta? | |
| Titolo: Re: Rodaggio gearbox Taigen per StugIII e sgranatura Mer 5 Apr - 21:13:38 | |
... con un carica batterie regolabile credo possa funzionare ... i miei rodaggi li facevo con il regolatore elettronico Rivarossi treni e andava benissimo e poi Teo a te dare spiegazioni potrei avere insegnamenti ... ingranaggi rotti in ottone sì ne ho visti, rumorosi e sdentati anche ma come i tuoi sono un caso esemplare, specie fatti passare per acciaio ... sulla memoria complimenti, era proprio grasso vaselinato ...
Sempre sugli attenti
Sven
teo64
| Titolo: Re: Rodaggio gearbox Taigen per StugIII e sgranatura Sab 8 Apr - 0:05:55 | |
| Aggiornamento: Dave Allerton il proprietario di Forgebear inizialmente mi ha chiesto di rendergli il gearbox. Gli ho fatto notare che mi sarebbe costato in trasporto parecchio rispetto al valore dell'oggetto e anche a lui a restituirmene uno nuovo. Per cui gli ho proposto di scontarmi il gearbox per 15 sterline sull'acquisto. Mi ha gia'fatto l'accredito su paypal.. . Avevo gia' acquistato da lui qualche anno fa' e mi ero trovato bene. E' molto pratico e risponde tempestivamente. Del resto su ebay ha un ottimo feedback. Per cui specialmente se la sterlina dovesse rimanere a questi livelli o addirittura calasse si possono fare buoni acquisti. Le spese di spedizione sono quelle UK quindi un po'sopra la media rispetto agli standard continentali pero' cerca di fare il meglio. Spedisce con royal mail per cui pacco postale tracciato che arriva in circa 6gg lavorativi. Ottimo imballo | |
| Titolo: Re: Rodaggio gearbox Taigen per StugIII e sgranatura Sab 8 Apr - 9:11:27 | |
| . .... la responsabilità Avevo gia' acquistato da lui qualche anno fa' e mi ero trovato bene. E' molto pratico e risponde tempestivamente.
Del resto su ebay ha un ottimo feedback. ... diventa una buona carta di presentazione ... Buona domenica Teo. . | |
filippo63 Soldato semplice
Località (indirizzo completo) : modena Età : 60 Messaggi : 28 Data d'iscrizione : 23.01.11
| Titolo: Re: Rodaggio gearbox Taigen per StugIII e sgranatura Sab 15 Apr - 15:04:19 | |
| Solita storia, io li ho tritati tutti, anche gli impact che hanno gli ingranaggi di acciaio, per un difetto di interasse che porta gli ingranaggi stessi a lavorare in punta si rompono. Alla fine ho comprato gli MR-DESIGN, veramente molto precisi e robusti anche se il fissaggio degli ingranaggi sugli alberi, pur con doppio grano M3 deve essere fatto con molta cura aggiungendo una loctite extra forte per maggior sicurezza. Il montaggio da fare e' molto lungo e laborioso e costano una mezza fortuna. | |
| Titolo: Re: Rodaggio gearbox Taigen per StugIII e sgranatura Sab 15 Apr - 15:16:00 | |
| - filippo63 ha scritto:
- Solita storia, io li ho tritati tutti, anche gli impact che hanno gli ingranaggi di acciaio, per un difetto di interasse che porta gli ingranaggi stessi a lavorare in punta si rompono.
Alla fine ho comprato gli MR-DESIGN, veramente molto precisi e robusti anche se il fissaggio degli ingranaggi sugli alberi, pur con doppio grano M3 deve essere fatto con molta cura aggiungendo una loctite extra forte per maggior sicurezza. Il montaggio da fare e' molto lungo e laborioso e costano una mezza fortuna. ... solo per capire?? Avresti sgranato QUESTI ingranaggi! ...... sicuro di quanto affermi?? . | |
| Titolo: Re: Rodaggio gearbox Taigen per StugIII e sgranatura Sab 15 Apr - 23:02:42 | |
| No Sven quelli della prima foto sono esattamente gli MR-design che ho montato, gli impact che intendo li trovi sul sito "mitosal model". Quelli della seconda foto sono meravigliosi ma introvabili. | |
| Titolo: Re: Rodaggio gearbox Taigen per StugIII e sgranatura Dom 16 Apr - 9:09:12 | |
| . ... li acquistai giusto dalla WecoChe che usava gli IMPACT una dozzina di anni anni fa pagati un occhio ma assolutamente i migliori sul mercato ... Buona Pasqua . | |
| Titolo: Re: Rodaggio gearbox Taigen per StugIII e sgranatura Dom 16 Apr - 9:40:55 | |
| Ti dico circa 3 anni fa mi sembra di aver speso sui 240€, pero' ne vale la pena, fra l'altro il rapporto di trasmissione è sul 150:1 quindi riesci a fare dei movimenti chirurgici anche in situazioni dure. Buona Pasqua. | |
met5 Tenente
Località (indirizzo completo) : Roma Età : 54 Messaggi : 183 Data d'iscrizione : 10.12.15
| Titolo: Re: Rodaggio gearbox Taigen per StugIII e sgranatura Dom 16 Apr - 16:19:41 | |
| Ciao Filippo, puoi postare link di dove le hai acquistate?
Grazie 1000
| Titolo: Re: Rodaggio gearbox Taigen per StugIII e sgranatura Lun 17 Apr - 11:46:10 | |
| Ciao, clicca su Google mrdesigngearboxes trovi il sito corrispondente di un signore olandese e li ci sono i gearbox per sherman, tiger e kv. | |
met5 Tenente
| Titolo: Re: Rodaggio gearbox Taigen per StugIII e sgranatura Lun 17 Apr - 12:08:48 | |
| Trovato ieri Mi sono anche registrato, approval pending, vediamo che succede perché manuali di istruzioni a parte non c'è nulla in vendita | |
teo Soldato semplice
Località (indirizzo completo) : Lovere Età : 59 Messaggi : 26 Data d'iscrizione : 11.02.17
| Titolo: Re: Rodaggio gearbox Taigen per StugIII e sgranatura Ven 21 Apr - 0:37:37 | |
| Aggiornamento. Preso gli stessi gearbox da Dominique. Ho fatto il rodaggio a potenza ridotta e dopo averli ingrassati. Alla fine senza danni. Comunque al termine ho visto che sui gerarbox era presente una leggera polvere di metallo segno che tutti gli ingranaggi Taigen di quel tipo sono fatti di metallo scadente. Dovrebbero comunque reggere | |
| Titolo: Re: Rodaggio gearbox Taigen per StugIII e sgranatura | |
