| Funghetto Heng Long alla Gertig | |
Gertig. Generale
Località (indirizzo completo) : Dausìn a Turin Età : 56 Messaggi : 1791 Data d'iscrizione : 27.04.15
| Titolo: Funghetto Heng Long alla Gertig Mer 10 Giu - 22:26:05 | |
| Dunque rieccomi a scassare i marroni....ma a grande richiesta me l'ha chiesto Oleg di RCTank domenica a Miradolo, ripropongo su queste frequenze il topic con la modifica al ricevitore IR Heng Long per avere i Led di segnalazione inseriti nel corpo del funghetto. Materiale occorrente....3 led rossi o arancioni alta luminosità, due spezzoni di filo elettrico...mooooolto sottile e due connettori come quelli foto, il maschio a due pin e la femmina a 6 pin (3+3). | |
Gertig. Generale
| Titolo: Re: Funghetto Heng Long alla Gertig Mer 10 Giu - 22:27:25 | |
| Ovviamente ci vuole un funghetto HL...da smontare completamente | |
Gertig. Generale
| Titolo: Re: Funghetto Heng Long alla Gertig Mer 10 Giu - 22:29:22 | |
| a questa parte del corpo funghetto bisogna praticare due forellini per inserire i pin del connettore maschio | |
Gertig. Generale
| Titolo: Re: Funghetto Heng Long alla Gertig Mer 10 Giu - 22:31:10 | |
| a questo pezzi invece si devono praticare 3 incavi a 120 gradi da 5mm per inserire i led | |
Gertig. Generale
| Titolo: Re: Funghetto Heng Long alla Gertig Mer 10 Giu - 22:34:43 | |
Gertig. Generale
| Titolo: Re: Funghetto Heng Long alla Gertig Mer 10 Giu - 22:36:24 | |
Gertig. Generale
| Titolo: Re: Funghetto Heng Long alla Gertig Mer 10 Giu - 22:37:10 | |
Gertig. Generale
| Titolo: Re: Funghetto Heng Long alla Gertig Mer 10 Giu - 22:40:59 | |
| ora tocca ai led....si devono saldare in serie come in foto (a 120°) | |
Gertig. Generale
| Titolo: Re: Funghetto Heng Long alla Gertig Mer 10 Giu - 22:43:40 | |
| facendo uscire da due fori della piastra tonda in vetronite i piedini dei led agli estremi (sono ovviamente un polo + ed uno -) | |
Gertig. Generale
| Titolo: Re: Funghetto Heng Long alla Gertig Mer 10 Giu - 22:46:01 | |
| ai due piedini dei led si saldano gli spezzoni di filo....magari per comodità di colori diversi distinguendo il positivo dal negativo | |
Gertig. Generale
| Titolo: Re: Funghetto Heng Long alla Gertig Mer 10 Giu - 22:47:17 | |
| infine si accorciano più possibile gli spezzoni di cavo e si saldano ai pin del connettore maschio | |
Gertig. Generale
| Titolo: Re: Funghetto Heng Long alla Gertig Mer 10 Giu - 22:53:29 | |
| si ricomincia il montaggio incastrando il supporto in vetronite alla base in plastica, lo spazio è minimo ed i cavi elettrici devono restare all'interno.....i led possono essere fissati con una punta di cianoacrilato | |
Gertig. Generale
| Titolo: Re: Funghetto Heng Long alla Gertig Mer 10 Giu - 22:54:35 | |
| si prosegue il montaggio | |
Gertig. Generale
| Titolo: Re: Funghetto Heng Long alla Gertig Mer 10 Giu - 22:55:51 | |
Gertig. Generale
| Titolo: Re: Funghetto Heng Long alla Gertig Mer 10 Giu - 22:57:39 | |
| volendo si può aggiungere la "famosissima" protezione a 45° con un pezzo di plasticard o similare | |
Gertig. Generale
| Titolo: Re: Funghetto Heng Long alla Gertig Mer 10 Giu - 22:58:41 | |
Gertig. Generale
| Titolo: Re: Funghetto Heng Long alla Gertig Mer 10 Giu - 22:59:55 | |
Gertig. Generale
| Titolo: Re: Funghetto Heng Long alla Gertig Mer 10 Giu - 23:00:53 | |
Gertig. Generale
| Titolo: Re: Funghetto Heng Long alla Gertig Mer 10 Giu - 23:05:47 | |
| sul carro bisogna inserire il connettore femmina a 6 pin collegando i rispettivi 5 cavetti in maniera corretta (+ e - per accensione led di segnalazione) (+, - e segnale ricevitore IR).......si può utilizzare la basetta henglong oppure realizzarne una con del forex in cui inserire il connettore | |
Gertig. Generale
| Titolo: Re: Funghetto Heng Long alla Gertig Mer 10 Giu - 23:07:00 | |
| si termina il montaggio del funghetto ed il gioco è fatto | |
Gertig. Generale
| Titolo: Re: Funghetto Heng Long alla Gertig Mer 10 Giu - 23:17:30 | |
| Colpito... In conclusione.....questa modifica l'avevo fatta ai tempi della primissima IBU di Ivano che prevedeva la piastrina da fissare sul carro o sul fungo con 4 led smd poco visibili in certe condizioni di luce.....la IBU2 che prevede invece l'anello da calzare sul fungo è sicuramente meglio ed evita tutto il lavoro che avevo fatto, perdendo quindi la funzionalità iniziale e restando solo un estetica migliore. Non so se ci sono state ulteriori evoluzioni di led di segnalazione abbinati alle schede IBU, pertanto potrei aver commesso, nelle succitate caratteristiche, involontariamente degli errori. Ad Oleg posso aggiungere che di funghetti così ne avevo realizzati 2....uno non ricordo a chi l'ho dato...l'altro che ho ancora alla prima occasione che ci si vede sarà in omaggio.....io non li uso più, ho adattato a tutti i carri HL/ASIATAM la basetta Tamiya e relativo fungo. Ciaoo a tutti. | |
| Titolo: Re: Funghetto Heng Long alla Gertig | |
