 IBU2
3 partecipanti
Età : 63
IBU2 Empty
MessaggioTitolo: IBU2   IBU2 EmptyMar 11 Giu - 13:59:00
E' in dirittura d'arrivo il rilascio del primo lotto di schede della nuova elettronica IBU2
Le specifiche sono:
- Controllo con radio proporzionale a 4 canali.
- Plug and play per carri con connettori Heng Long.
- Totalmente compatibile con il sistema IR Tamiya (codice IR, classe del carro, rallentamento del carro)
- Fornita con un segnalatore esterno compatibile con i funghi HL.
- Compatibile con la funzione di recupero carro della IBU prima serie per simulare il carro recupero(bergepanzer) con portata dell'IR limitabile con un jumper.
- Controllo proporzionale dei cingoli (incluso lo spinning), con inerzia attivabile da radiocomando legata alla classe del carro.
- 10A massimi di potenza per ogni motore di trazione, con controllo della corrente (segnalazione di warning sui led del fungo, se attivata)
- Potenza sufficiente a condurre un carro HL anche sull'erba o sulle pendenze con gearbox di serie.
- Controllo della temperatura dei Mosfet con blocco in caso di pericolo (max 70°C- segnalazione di warning sui led del fungo, se attivata)
- Le luci possono essere accese e spente dal radiocomando
- Tutte le funzioni (torretta, cannone, luci etc.) sono disponibili anche a motore spento
- Rinculo del cannone tramite motore tamiya o servo
- Controllo proporzionale del fumo (Tutta potenza all'avvio, poi proporzionale secondo i giri motore)
- Fumo acceso/spento tramite telecomando
- Suono a 2 canali con amplificatore 3W/4 Ohm (sostituibile con optionale 8W/4 Ohm)
1 canale per il suono del motore
1 canale per gli altri suoni, con gestione delle priorità
- Suoni personalizzabili (22050 Hz, 8 bit, mono wav) su microSD (inclusa)
Avvio a freddo
Avvio a caldo
Motore al minimo
10 livelli di giri motore
spegnimento motore
5x suoni dei cingoli Random con riproduzione casuale
Rotazione torretta a motore acceso
Rotazione torretta a motore spento
Alzo del cannone
Sparo del cannone
Sparo MG
Colpito
Distrutto
Resurrezione dopo 15 secondi dalla distruzione
Riparazione
- Supporto batterie Li-po con funzione di auto cut-off
- Possibilità di attivare le segnalazioni tramite led del fungo: fine della ricarica del colpo, avvio scheda, inserzio/disinserzione inerzia e generatore di fumo, warnings (basso voltaggio li-po, sovraccarico motore, surriscaldamento)
- Settaggio tramite switches
- Settaggio rapido della ricevente: basta attivare il relativo switch, muovere gli stick della radio in tutte le direzione e disattivare lo switch.
IBU2 Empty
MessaggioTitolo: Re: IBU2   IBU2 EmptyMar 11 Giu - 14:33:23
Giorni da ricordare, questi... very good
IBU2 Empty
MessaggioTitolo: Re: IBU2   IBU2 EmptyMer 12 Giu - 18:06:10
Splendida!!!! d'altra parte non mi potevo aspettare niente di meno.
non vedo l'ora di provarla sul king dove Ivano l'ha già installata.
A Domenica.
IBU2 Empty
MessaggioTitolo: Re: IBU2   IBU2 EmptyMar 18 Giu - 12:02:44
A breve arriverà la prima recensione IBU2 3079029344
IBU2 Empty
MessaggioTitolo: Re: IBU2   IBU2 EmptyMer 3 Lug - 10:23:29
La prima pre-recensione che arriva dall'estero, ovvero dal membro Tankbear di RC Tank Regiment (UK), è stata postata sul forum dedicato alla IBU2, con due video per l'audio (KV-1 e Abrams) e un paio di foto, di cui una in cui il carro traina un tronchetto per il prato!!affraid
http://ibu2.forumattivo.com/t11-ibu2-first-impression
IBU2 Empty
MessaggioTitolo: Re: IBU2   IBU2 EmptyVen 12 Lug - 9:28:47
IBU2 Empty
MessaggioTitolo: Re: IBU2   IBU2 EmptySab 13 Lug - 20:26:30
Primi video ufficiali:
IBU2 Empty
MessaggioTitolo: Re: IBU2   IBU2 EmptyDom 4 Ago - 21:44:22
Un Abrams con la IBU2 convertito dagli amici inglesi:
IBU2 Empty
MessaggioTitolo: Re: IBU2   IBU2 EmptyLun 5 Ago - 22:10:48
Che dire... nemo profeta in patria....
Ottime chicche dal mondo .
Sempre attento il Borealis!!
IBU2 Empty
MessaggioTitolo: Re: IBU2   IBU2 EmptyLun 5 Ago - 22:32:06
Parole sante... comunque sono i colleghi carristi di Rctank Regiment (UK) a tenerci aggiornati... fino ad ora sono il gruppo di carristi RC che ha fatto più test in assoluto, dei veri smanettoni!
IBU2 Empty
MessaggioTitolo: Re: IBU2   IBU2 EmptyMar 3 Set - 13:32:54
Un altro video dal tester inglese Tankbear di Rc Tank Regiment, in cui fa lo swap di una Rx18 con una IBU2 in 1 minuto e 20 secondi netti!
Un vero pitstop, reso possibile solo dall'accurata progettazione della scheda stessa.
IBU2 Empty
MessaggioTitolo: Re: IBU2   IBU2 EmptyLun 11 Nov - 14:02:07
Un Leo2A6 HL con Ibu2 e un bel soundset dai compagni carristi inglesi
IBU2 Empty
IBU2
» IBU2
» ibu2 ko
» KV-1 con IBU2 pro 1.10 in anteprima
» Installazione IBU2 Ultimate e IBA
» IBU2 Ultimate & Servo Rotativi
carrirc.attivoforum.com :: ITALIAN BATTLE UNIT-
