| Infine il Famo! | |
+3Otto Skorzeny Sven Hassel borealis 7 partecipanti |
| Titolo: Infine il Famo! Lun 9 Gen - 14:18:58 | |
| Asiatam ha finalmente messo a listino il FAMO in metallo, a 590 euro. Non so giudicarne l'accuratezza nei dettagli, ma visto così fa una certa impressione: | |
| Titolo: Re: Infine il Famo! Lun 9 Gen - 20:07:50 | |
| . ..... l'ho aspettato per anni e ora aspetto ancora ...... aspetto che altri ne facciano da cavie in quanto metallo diventa doppiamente impegnativo e dopo la bufala asiatam sull'Elefant ci vado con i piedi di piombo ..... 600 euri e poi lo devi completare dinamico ci spendi quasi il doppio per trarne un soggetto completo ........ e no, basta aprire le strade ad altri ...... | |
| Titolo: Re: Infine il Famo! Lun 9 Gen - 22:21:30 | |
| Bello lo è sicuramente...il prezzo lo fa diventare un pochino meno appetibile.....ora che è a listino forse si troveranno parti di ricambio, con il carrellaggio ed i cingoli in vendita separatamente se lo famo sto FAMO..... |
| Titolo: Re: Infine il Famo! Lun 9 Gen - 23:32:00 | |
| . .... Gertig ....... dopo tutto è un carro tamiya come costo e può passare economizzando sui caffè e lasciando perdere le donne costose ...... se poi guido secondo il codice me ne faccio un paio ..... di FAMO ... il fatto di avere del metallo tra le mani è un salto nel buio che ripaga senz'altro un semicingolato che per funzionare ha necessità di peso superiore al semplice carro ...... il passo lungo della pista sul tappeto va coordinato con la sterzatura (l'ho sperimentata sull'SWS) altrimenti sterza senza curvare o gira su se stesso trascinando le ruote anteriori ....... ho risolto il problema con un proporzionale che partendo dai motori si equiparava al servo dello sterzo ....... ricavando una sensibilità di guida realistica e precisa ... ................ se è un buon prodotto in breve si trova all'estero chi lo farà e potremo capire i pregi con i difetti e poi ho da stuzzicare un buon elemento in cerca di rogne in quel di Parma, uno che sui metallici ha tempo da perdere ....... | |
Otto Skorzeny Soldato semplice
Località (indirizzo completo) : Parma - Via Rismondo 4 Età : 64 Messaggi : 29 Data d'iscrizione : 12.09.11
| Titolo: Re: Infine il Famo! Mar 10 Gen - 0:11:56 | |
Vè che ti sento......... | |
| Titolo: Re: Infine il Famo! Mar 10 Gen - 9:34:25 | |
Vè che ti sento......... ... mo ma ben dì la tua . | |
madmacs Sottotenente
Località (indirizzo completo) : Milano Età : 54 Messaggi : 122 Data d'iscrizione : 12.03.11
| Titolo: Re: Infine il Famo! Dom 15 Gen - 1:57:58 | |
| la prima cosa da fare è sostituire le motrici, quelle in foto hanno il dente centrato sul lato gommato, quindi scingola anche in rettilineo | |
| Titolo: Re: Infine il Famo! Gio 15 Nov - 12:03:47 | |
| - madmacs ha scritto:
- la prima cosa da fare è sostituire le motrici, quelle in foto hanno il dente centrato sul lato gommato, quindi scingola anche in rettilineo
..... ola Mad, il dente scorre tra le due ruote centrali con i trascinatori a rullo centrati nelle apposite cave o non ho capito l'osservazione . | |
| Titolo: Re: Infine il Famo! Gio 15 Nov - 12:12:11 | |
| qui si dovrebbe capire, il dente non è sulla mezzeria ma spostato in avanti perchè la singola maglia non ha il buco in mezzo, ma spostato anchesso in avanti | |
| Titolo: Re: Infine il Famo! Gio 15 Nov - 12:28:09 | |
| . ... quanto prima invio la foto con il cingolo montato ola Mad . | |
| Titolo: Re: Infine il Famo! Gio 15 Nov - 12:29:41 | |
| i rulli che fanno da denti vanno spostati in avanti, fai dieci maglie di cingolo e capirai subito il problema | |
| Titolo: Re: Infine il Famo! Gio 15 Nov - 14:38:38 | |
- i rulli che fanno da denti vanno spostati in avanti, fai dieci maglie di cingolo e capirai subito il problema
.... capito il problema ..... dai vietnamiti pretendere l'appoggio esatto del carico della maglia sul piano di gomma del trascinatore sarebbe stato chiedere un duplicato della Gioconda ola Grande Mad . | |
| Titolo: Re: Infine il Famo! Gio 15 Nov - 14:50:16 | |
| . ......... su questo trascinatore hanno azzeccato la posizionatura dei tamponi di gomma se lo monti sul lato destro .
Ultima modifica di Sven Hassel il Gio 15 Nov - 15:41:50 - modificato 1 volta. | |
| Titolo: Re: Infine il Famo! Gio 15 Nov - 14:53:51 | |
....... e questo è il kit foto inciso che ti ho segnalato: . | |
| Titolo: Re: Infine il Famo! Gio 15 Nov - 15:39:54 | |
| . ....... ecco il piano d'appoggio ... com'è . | |
| Titolo: Re: Infine il Famo! Lun 19 Nov - 13:30:16 | |
| . ................. eeeeeeeeeeeeh, come dev'essere . | |
| Titolo: Re: Infine il Famo! Sab 24 Nov - 13:38:09 | |
| . ........ in omaggio all'attenta osservazione del buon Mad l'esatta configurazione dei trascinatori ... e qui si vede come le maglie si adagiano sui rispettivi piani dei tamponi di gomma .................................. stì diavoli di tedeschi le meccaniche le hanno fatte davvero come si deve. . | |
| Titolo: Re: Infine il Famo! Dom 25 Nov - 22:19:40 | |
| Cosa sono quelle linguette metalliche ondulate aggiunte all'interno della ruota di trazione? |
| Titolo: Re: Infine il Famo! Lun 26 Nov - 9:21:43 | |
| - gertig ha scritto:
- Cosa sono quelle linguette metalliche ondulate aggiunte all'interno della ruota di trazione?
.......................................... sarebbero i fermi dei bulloni che fissano i tamponi di gomma. .buona settimana. . | |
| Titolo: Re: Infine il Famo! Lun 26 Nov - 9:34:53 | |
| Grazie per l'info. Buona settimana anche a te Sven. |
| Titolo: Re: Infine il Famo! Gio 29 Nov - 12:57:13 | |
| Il Famo è in offerta anche su rctank.de, stesso prezzo scontato di Asiatam (539) | |
| Titolo: Re: Infine il Famo! Sab 8 Dic - 21:12:30 | |
- borealis ha scritto:
- Il Famo è in offerta anche su rctank.de, stesso prezzo scontato di Asiatam (539)
....come previsto........scenderà ancora... ......................... e come poteva evitare lo sconto se non mettersi alla pari? Questa è la lista delle modifiche: ... le viti autofillettanti incollate ... i copertoni sui cerchioni messi ovalizzati ... la sterzatura bloccata ... l'apertura del cofano motore da rifare ... l'allineamento dei carrelli approssimativo con i rulli o cerchioni scentrati che si urtavano ... va rivisto l'angolo della sterzatura ... gli stessi trascinatori fuori asse con i cingoli ... l'ingranaggeria della trasmissione completamente a secco ... gli occhielli dello sterzo da imbussolare con un tubetto d'ottone ... i sedili da rifare ... il parabrezza da rifare ... i portelli laterali sul cassone da scollare e rendere funzionanti con i cardini fatti a mano ... mancano i tubi di scarico motore ... manca il fanale di servizio ... manca il supporto del notek ... mancano la serie dei ganci ferma telone ... l'avantreno è da avanzare di 4 mm sul telaio e va centrato sulla carreggiata ... manca il supporto della ruota di scorta ... mancano la targa e le luci di posizione posteriori ... rifatto il gancio di traino anteriore ... va aperta almeno una delle aperture sul cofano motore ... si costruiscono i motori dei tergicristallo ... sui trascinatori mancano i fermi dei bulloni che fissano gli appoggi gommati dei cingoli ... va aggiunto il cavo di recupero dell'argano ... si costruiscono le 4 barre di sostegno del parafango posteriore ................................ e non è ancora tutto. Di lavoretti simpatici e no ce ne sono una quantità evitabile se si decide di rendere operativo rcizzando il FAMO per usarlo sul terreno misto accidentato dove la cura dei particolari si deve eliminare per ovvi motivi di delicatezze del tutto inutili per un dinamico che deve soprattutto dimostrarsi robusto nell'uso. . | |
| Titolo: Re: Infine il Famo! Lun 10 Dic - 22:55:40 | |
| Titolo: Re: Infine il Famo! Gio 13 Dic - 17:25:56 | |
| . ..................... e con il terzo vietanamita FAMO appena arrivato, ci trovo l'asse dell'avantreno montato al contrario ... con i molti in linea al posto di quelli trasversali ........ pare che le mani su questo soggetto le hanno messe un po tutti quanti a modo loro ... l'acquisto diventa un'incognita peer quel che ti arriva ........ ... beati i fortunati ....................... . | |
| Titolo: Re: Infine il Famo! | |
| Infine il Famo! | |
