Abbiamo 89 membri registrati
L'ultimo utente registrato è Valter
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 22229 messaggi in 1521 argomenti
 I.B.U. - Caractéristiques en Français
I.B.U. - Caractéristiques en Français Empty
MessaggioTitolo: I.B.U. - Caractéristiques en Français   I.B.U. - Caractéristiques en Français EmptySab 6 Ago - 14:05:36
MERCI ANTOINE POUR CETTE TRADUCTION Very Happy
Voici les caractéristiques de la platine :
- 100% compatible avec la platine RX18 des chars HL (système IR compris)
- 100% compatible avec le Battle system de chez Tamiya (ainsi que les autres systèmes compatibles): réglage du poids du char, delà réduction de vitesse, LED IR, simulation du temps de rechargement.
- Contrôle du recul canon via le système Tamiya ou par un servo standard (paramétrable).
-Contrôle direct de la LED de flash.
- Possibilités supplémentaires exclusives : réparation du tank via un code propriétaire avec des effets sonores et lumineux et la possibilité de limiter la portée de l'émetteur IR.
- Des sons de combat supplémentaires joués par le module son (tir, rechargement, coup, destruction, résurrection, réparation) modifiables en transférant les données sur une carte microSD.
- Suppression du recul de la caisse du char (IBU avec module son) et tir tout en roulant.
- 2 versions disponibles : avec ou sans module son.
- Compatibilité avec des relais externes (contrôlés lors de la destruction du char) pour simuler, par exemple, la fumée sortant d'un char touché.
- Installation autonome pour un canon fixe avec contrôle manuel ou à distance (grâce à un récepteur standard).
- Peut être adapté à différentes marques de modèles comme Matorro, Torro...
- Réglage du logiciel pour les modèles HL non modifiés mécaniquement ou electroniquement afin de respecter la mobilité réduite d'un véhicule endommagé. Avec une réduction 3:1 ou 5:1, le char gagnera en couple et sa vitesse Max sera réduite.
- Des mises à jour pourront être proposées par le fabricant.
- Peut être utilisé avec les DBU Tamiya ou Impact via un adaptateur (en option).
- Peut être utilisé avec un DBU (récepteur DBC) en soudant l'adaptateur TBU à une interface série.
- Protection contre les surintensités et les inversions de polarité.
- Compatible avec un senseur magnétique et des mines pour un futur simulateur de champs de mines.
- Contrôle direct et inhibition du recul canon HL d'origine pour respecter les temps de rechargement.
La dernière version du manuel en Anglais est telechargeable ici (la version précédente présentait quelques erreurs, merci de ne prendre en compte que cette dernière version):
Manuel en Anglais v 1.2
Voici une paire de vidéos montrant les fonctions de la platine (d'autres vidéos sont sur le point d'être diffusées) :
Compatibilité avec Tamiya
Les possibilités du Bergepanzer
MessaggioTitolo: Re: I.B.U. - Caractéristiques en Français   I.B.U. - Caractéristiques en Français EmptySab 13 Ago - 19:11:20
Tutoriaux et partage d'expériences sur le système IBU sur forum 17e RC blindès
http://17ercpz.xooit.fr/f203-IBU-Italian-Battle-Unit.htm
MessaggioTitolo: Re: I.B.U. - Caractéristiques en Français   I.B.U. - Caractéristiques en Français EmptyMer 24 Ago - 16:49:41
carrirc.attivoforum.com :: ITALIAN BATTLE UNIT-
