| ... la jeepppaaaa ...... | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:35:34 | |
| . ... almeno gli attrezzi sono passabili. . | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:36:50 | |
| . ... ecco come agganciano i fermi del parabrezza ... ........ n'operazione ostica . | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:38:53 | |
| . .... sui cuscini non ci siamo neanche un poco .................................................... ... devo inventarmi un minimo di raelismo ... . | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:39:33 | |
... però da pigro mi devo inventare prima la voglia di "pensare" qualcosa da fare ... il cervello umano è un contenitore e la soluzione è già confezionata dentro ... un po come quando cerchi un soggetto sul computer, sai che c'è però lo devi trovare ... il filo diretto ti porta sulla soluzione attraverso le varie immagini recepite mentalmente e sulle quali dover scegliere ...
Ecco perchè il modellismo mi ha da sempre affascinato come lo studio sulla psiche umana ... modellare ti porta direttamente a contatto con l'analisi delle azioni conbinate ... solo lo sprovveduto, fa, senza capire i metodi usati.
L'occhio osserva e la parte mentale elabora la suluzione migliore (questa dev'essere giaciente, registrata nel magazzino dati) quel vano poco usato chiamato appunto cervello. Trovata l'mmagine "attraverso l'immaginazione" ... ah, lo sapete che chi è privo d'immaginazione non pratica il modellismo? ... dicevo, l'immaginazione porta le possibili sovrapposizioni adatte alla bisogna ... spiego l'anatomia del mio caso: mi servono dei sedili militari rivestiti in telone di cotone robusto, di colore verde-oliva ... l'immagine di ricerca (il filo diretto) va direttamente sulla realtà oggettiva e da questa ne posso capire le fattezze da riprodurre in scala. Qual'è il materiale più vicino alla tela di cotone in scala 1.6?
La carta igenica.
Già, della banalissima carta con una trama identica ai tessuti.
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:40:55 | |
| . ...naaaaaaaaaaaaaaaaaaah ....................................... | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:41:31 | |
... solo un pochino meglio ..... se po fa di più
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:42:24 | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:43:44 | |
| . ... ................................. bhe .... sempre meglio della vil plastica . | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:45:51 | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:47:02 | |
| . ... le decal decentissime ... ... autoadesive per giunta. | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 11:12:07 | |
| . ... la panca posteriore ... la stampata in plastica proprio non la sopportavo ... . | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 11:13:59 | |
| (((.... Olà Capitano, guarda che io, i tuoi post, li leggo tutti........giornale compreso..............................ho voglia di imparare!!! ...))) ... è per questa sana attitudine che devi i successi nella tua vita. ... l'individuo aggiornato legge in continuazione ogni nozione d'interesse, usa come dote originale la "curiosità" ... ... uno scienziato privo di curiosità non esisterebbe ... Leggere significa nutrire la conoscenza o meglio esiste una scala di valori applicati, vale a dire: ... sapere-ascoltare ... il primo livello usato da tutti, lo adopera il neonato ... quindi è una proprietà infantile che l'adulto dovrebbe assolutamente trascurare passando al livello successivo ... il capire. Capire quello che si legge non è da tutti. Sono agevolati i "duplicatori" ... chi sono Tutti quelli che non ci mettono del loro su quello scritto da altri. Oggi è comunemente assodato che se dici una cosa l'altro ne ha ricevuta un'altra. Com'è successo sto fatto strano Semplice, chi l'ascolta ne cambia il significato. Quindi capire è un'abilità riservata a pochissime persone. Ricordo lo scherzo preferito riservato ai primi saccentoni ... del, ho capito! A sì. Bene, anzi benissimo, ora ripeti con parole tue lo stesso concetto ascoltato ....... panicooooooooo Il livello più elevato è riservato alle comprensioni, ed è uno stato riservato per pochissimi eletti dell'ascolto ...... La comprensione prevede l'attitudine della sperimentazione. Deve assumere la responsabilità ed il rispetto verso l'apprendimento, si ottiene solo dando luogo sullo sperimentare ogni cosa d'interesse. Se parlo di modellismo, come su questa sede, lo posso fare soltanto per averne sperimentato per anni gli effetti. Posso "provare" solo quanto conosco. | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 11:15:25 | |
| . .... i volanti delle Jeep erano costruiti con le bacalite ... ... quella che ho usato per mesi ne aveva uno color verde ... i più comuni in nero. .questo per ottenere una lucidità trasparente è lucidato con del lucido nero da scarpe. . | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 11:17:30 | |
| . ... il fissaggio con le cinghiette . | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 11:18:39 | |
| . ... ... nnnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaa ... stoica pazienza ..... MMMMMMMIIIIIIIIIIIIIIIIIII | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 11:19:43 | |
| . ... chissa poi perchè .................... ... arrotolano la corda sul paraurto ... . | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 11:21:13 | |
| . ... cos 'è cambiato . | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 11:22:20 | |
| . ... lato destro . | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 11:23:21 | |
| . ... primo piano realistico . | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 11:24:18 | |
| . ... mettiamola sull'esagerato . :mrgreen: | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 11:25:50 | |
| . ... e sul bravo 7+ modellistico ... rat-desert-grupp SAS. | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 11:27:49 | |
| . ... la diversa luce porta la viratura del colore | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 11:28:47 | |
| . ... quale sarà quello vero . | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 11:29:46 | |
| . ... volante e strumenti finiti . | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 11:30:44 | |
| . ... fanaleria di posizione collocata . | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... | |
