Località (indirizzo completo) : S. Paulo do Brasil Età : 49 Messaggi : 2405 Data d'iscrizione : 30.04.10
Titolo: Nuova elettronica SLU per heng long Ven 18 Feb 2011 - 11:11
Una ditta cinese, la SLU electronics, sta per mettere sul mercato una unità di controllo 'stile tamiya' adatta a sostituire le rx-18 dei carri heng long. Controllerà le funzioni già supportate dalla rx18, includendo al contempo un battle system tamiya-compatibile e offrendo un sonoro di qualità tamiya.
Qua una foto di pre-produzione
Titolo: Re: Nuova elettronica SLU per heng long Ven 18 Feb 2011 - 11:27
Bene se costerà poco (ed essendo cinese speriamo)tutti non avranno scuse per entrare nel Mitico Mondo del Battle System
Località (indirizzo completo) : Sant'Angelo Lodigiano Età : 52 Messaggi : 1757 Data d'iscrizione : 27.04.10
Titolo: Re: Nuova elettronica SLU per heng long Ven 18 Feb 2011 - 11:30
ottimo, aspettiamo che tu la metta alla prova e ci possa informare su costi e affidabilità..
sai quante persone potrebbero giocare con un costo finalmente contenuto?
attendo notizie ciao colombo
Titolo: Re: Nuova elettronica SLU per heng long Ven 18 Feb 2011 - 12:14
Molto molto ma molto bene!! Se mantiene le promesse è sicuramente un uovo di colombo (non il nostro admin) !!!
Titolo: Re: Nuova elettronica SLU per heng long Ven 18 Feb 2011 - 12:19
Un video in cui si sente l'audio, che mi sembra identico al tigre tamiya. Il prezzo target stimato è di 199 $ per il sistema completo di battle system, ponendosi quindi a metà strada fra i sistemi heng long upgradati via DBC e i sistemi el-mod.
Titolo: Re: Nuova elettronica SLU per heng long Ven 18 Feb 2011 - 12:40
Scusami ma mi sembra dal video che il tempo di ricarica sia di 5 secondi! e possibile effettuare settaggi a 3 -5- 10 secondi. inoltre ha i rallentamenti dopo i colpi subiti? ultima domanda la difesa a 45°?
grazie del video. fammi sapere ciao colombo
Titolo: Re: Nuova elettronica SLU per heng long Ven 18 Feb 2011 - 12:41
Dunque,il prezzo è decente se compreso anche di una cassa più performante(e dal video sembra così) di quella originale Heng Long. Però non è proprio un sonoro e funzioni Tamiya al 100%,cioè il sonoro che riguarda l'accensione,lo spegnimento,alzo e la mitragliatrice è quasi al 95% simile al Tamiya ma il rumore dello sparo del cannone e quando sei in movimento assolutamente no (per quando riguarda il sonoro in movimento magari è colpa del cingolo che non si vede e tocca il giornale) Nota positiva è il movimento toretta e sparo a motore spento,il Tamiya non lo fà ma bisognerà sapere se quando è in funzione il Battle System oltre a sparare a motore spento potrà ricevere anche il colpo. Comunque rimane una buona alternativa
Titolo: Re: Nuova elettronica SLU per heng long Ven 18 Feb 2011 - 12:43
Scusami ma i settaggi Tamiya sono: 3 secondi 3 colpi morte 6 secondi 5 colpi morte 9 secondi 9 colpi morte Senza offesa ma Tamiya è una fede........
Titolo: Re: Nuova elettronica SLU per heng long Ven 18 Feb 2011 - 12:46
no problem l'importante e sapere non questo ma se è possibile settarla questa scheda . se così non fosse decade ogni considerazione.... non è utilizzabile seriamente per i nostri scopi.
Titolo: Re: Nuova elettronica SLU per heng long Ven 18 Feb 2011 - 12:54
Hai ragione perchè al cambio attuale costerebbe 146,80€ più spedizione quindi se non rispecchia esattamente le funzioni Tamiya con Battle System non è da prendere per nulla in considerazione
Titolo: Re: Nuova elettronica SLU per heng long Ven 18 Feb 2011 - 12:55
comunque grazie per la precisazione, la mia risposta non voleva essere polemica
Titolo: Re: Nuova elettronica SLU per heng long Ven 18 Feb 2011 - 13:04
Come prezzo speravo in qualcosa di meno.... è vero che sono 50 euro meno dell'el-mod e c'è il battle system però uno sforzo in più avrebbero potuto farlo. Dipenderà anche da quanto è personalizzabile perchè se è solo una rx-18 compatible col BS di tamiya per quella cifra tanto vale fare uno sforzo in più e stare sull'el-mod. Vedremo....
Titolo: Re: Nuova elettronica SLU per heng long Ven 18 Feb 2011 - 13:12
Chiaro che se poi da quel prezzo non si scende l'alternativa a Tamiya per le battaglie rimane ElMod.
Titolo: Re: Nuova elettronica SLU per heng long Ven 18 Feb 2011 - 13:20
Un set el-mod completo viene venduto negli usa a 348 US $, che sono 150 dollari (110 euro) in più, una differenza sensibile.
Il sistema va a sostituire la rx18, come scritto, non ad integrarla (ovvero non è solo un BS ma comprende suono, ESC, controllo luci, torretta, ecc..).
I settaggi della classe del carro sono inclusi secondo lo standard tamiya.
Una feature aggiuntiva sarà la regolazione della sensibilità dei sensori in ricezione, per simulare ad esempio nei carri con blindatura pesante (Jagdtiger, elefant) il fatto che possano essere danneggiati solo a distanza ravvicinata. Quest'ultima opzione è una interessante novità aggiunta e toglie dall'imbarazzo di ammettere o meno una blindatura frontale impenetrabile attraverso la schermatura completa del funghetto.
Un altro dato riguarda la corrente massima gestibile dall'ESC, pari a ben 30 A. Nessun problema quindi anche con carri ripieni di upgrade in metallo.
Titolo: Re: Nuova elettronica SLU per heng long Ven 18 Feb 2011 - 13:33
Con queste features (come parlo bbuono) il discorso cambia e il prezzo diventa più interessante. Non resta che attendere che sia disponibile.
Titolo: Re: Nuova elettronica SLU per heng long Ven 18 Feb 2011 - 13:38
Questa funzione è interessante ma sino a quando non si risolverà il problema che con un colpo se metti in fila 10 carri li colpisci tutti che senso ha?? Poi con il regolamento che abbiamo fatto si è risolto il problema dei furbetti......
Titolo: Re: Nuova elettronica SLU per heng long Ven 18 Feb 2011 - 14:13
Anche la Clark models sta per arrivare con un sistema sonoro+battle system in grado di interfacciarsi ad un ESC per motori accoppiati stile tank (Sabertooth come anche la Vecchia Tamiya T-01). Oltretutto, dato che il loro business principale è l'elettronica per carri 1/35 o 1/24, fanno componenti di dimensioni ridottissime.
Il mercato dell'elettronica per carri è in fermento, insomma.
Titolo: Re: Nuova elettronica SLU per heng long Ven 18 Feb 2011 - 14:30
Bene! Speriamo che i produttori si facciano una concorrenza agguerritissima!!!
Titolo: Re: Nuova elettronica SLU per heng long Ven 18 Feb 2011 - 18:57
ho dato un occhiata al loro sito, hanno un sacco di prodottini interessanti. Bella la spiegazione per mettere dei Fet più performanti sulle loro schede. ciao ciao
Località (indirizzo completo) : Canzo Età : 77 Messaggi : 6204 Data d'iscrizione : 09.02.11
Titolo: Re: Nuova elettronica SLU per heng long Ven 18 Feb 2011 - 22:09
. te e Bore mi fate paura, neeèè
Titolo: Re: Nuova elettronica SLU per heng long Sab 19 Feb 2011 - 13:40
Altre notizie che danno anche una risposta corretta ad un quesito che mi ha posto Cap America via email sul battle system hooben proposto col T-55: non sarà della Clark models come inizialmente pensato, ma sarà proprio fornito dalla SLU Electronics.
Il sensore ricevente IR è stile el-mod (ovvero a 4 sensori, senza prisma) e fornito 'nudo'. Un'altra innovazione è che sarà possibile programmare la resistenza del carro fino a 12 colpi (classe Super Heavy), potendo così distinguere giocattolini come il Maus o l'E-100 dai carri pesanti 'normali'.
(Arf, il Maus contro tutti!)
Un'immagine del sensore ricevente e il link al sito cinese (sembra na specie di ebay cinese) con tutti i prodotti della ditta.
Titolo: Re: Nuova elettronica SLU per heng long Sab 19 Feb 2011 - 16:05
Grazie per la risposta al mio quesito,ora bisogna solo aspettare i modelli WWII della Hooben che arrivino sul mercato.
Titolo: Re: Nuova elettronica SLU per heng long Sab 19 Feb 2011 - 16:32
No viaggiano su due forniture diverse: le versioni per la hooben sono frutto di accordi fra di loro, e difatti avranno le varianti della scheda con il sonoro giusto per T-55.
Quella che verrà messa in commercio a breve invece è la scheda con varianti sonore per i seguenti veicoli:
- Carri con Maybach HL230 (Tiger, Panther, KT e Jagdvari) - Carri con Maubach HL120 (Panzer III, IV, Stugs) - Sherman - Pershing - KV1 / T-34 - Leopard 2
Titolo: Re: Nuova elettronica SLU per heng long Sab 19 Feb 2011 - 17:56
Ok grazie per la precisazione ma io intendevo per il settaggio a 12 colpi ma comunque è il nostro destino aspettare........
Titolo: Re: Nuova elettronica SLU per heng long Sab 19 Feb 2011 - 18:37
Questa nuova elettronica slu dovrà essere utilizzata con radiocomando heng long o normale 4 canali.?...qualcuno ne sa qualcosa?
