 T34: la saga continua
4 partecipanti
T34: la saga continua Empty
MessaggioTitolo: T34: la saga continua   T34: la saga continua EmptyLun 30 Apr - 23:06:06
Il mio carro più modificato in assoluto, il WSN T34, che di recente ha ricevuto la IBU, ha raggiunto la maturità per la sua modifica finale: la sostituzione del gruppo motoriduttore con uno che gli permetta di battagliare anche nell'erba.
Requisiti:
1) fare la modifica a costo zero (o quasi) utilizzando la pletora di pezzi di ricambio di cui sono dotato, più un paio di profilati di alluminio.
2) non accettare il compromesso della 'bugna' che si deve introdurre sul posteriore del carro nel caso si pianti un riduttore standard heng long nella ruota motrice (che nella realtà è a sbalzo verso il posteriore), modifica che semplifica le cose ma che diventa assolutamente antiestetica.
Faccio un riassunto:
Primo passo la scelta del riduttore: ho deciso, per forma e ingombri, di recuperare il riduttore che avevo tolto al King Tiger Matorro (ora el-mod):
T34: la saga continua Ridu0110
Ma prima, partendo da un cilindro di allumino, ricavo la nuova sede di appoggio per l'asse delle ruote motrici, tagliandolo a metà per lungo al centro e incastrandoci le boccole di ottone d'appoggio alle estremità.
T34: la saga continua Ridu0210
Invece al gruppo motoriduttore sostituisco l'asse di uscita con un albero in alluminio (diametro 6mm) e calettando a sbalzo un secondo ingranaggio (uguale a quello interno) sul lato esterno.
T34: la saga continua Ridu0310
Monto il tutto nello scafo, avvitando il riduttore al fondo (interponendo una piastra in forex) e collegando lo stesso con altre due lunghe viti al cilindro di alluminio di appoggio.
Questo perchè il punto debole di tutta questa installazione è la deformabilità dello scafo (tutt'altro che rigido): basta un millimetro di deformazione e i due ingranaggi finali sgranano l'uno sull'altro.
Se si riesce in qualche modo ad imporre la distanza di lavoro fra gli ultimi due ingranaggi, la trazione si mantiene anche sotto sforzo.
T34: la saga continua Ridu0410
Dopo un pò di taratura delle viti, la prova finale su erba ha dato buoni risultati: niente più sgranature.
Oltretutto con questa installazione si guadagna un rapporto di riduzione di quasi 2:1 rispetto ad un riduttore heng long standard, quindi il carro rallenta ed ha parecchia coppia.
Questo è tutto!
MessaggioTitolo: Re: T34: la saga continua   T34: la saga continua EmptyMar 1 Mag - 9:44:39
Complimenti Andrea un ottimo lavoro l'inventiva non ti manca T34: la saga continua 867508 .
Se non devi eseguire altre modifiche portalo il 13 maggio alla battaglia di Miradolo Terme CACCIA CACCIA .
Precisa e puntuale anche la sezione iconografica foto .
stemma ufficiale
MessaggioTitolo: Re: T34: la saga continua   T34: la saga continua EmptyMar 1 Mag - 20:18:58
grande post complimenti cheers cheers
MessaggioTitolo: Re: T34: la saga continua   T34: la saga continua EmptyMar 1 Mag - 20:40:03
Wow...qualche giorno di vacanza ed al rientro tante novità....la modifica che hai fatto, come spesso succede, vista attraverso le foto che fermano solo alcuni momenti del lavoro sembra una banalità, ma per esperienza sò ben che dietro a tutto c'è un gran lavoro di progettazione e realizzazione....il tutto a costo praticamente nullo....l'ennesima dimostrazione che anche con poco se si hanno le capacità si può ottenere molto.....complimenti Bore T34: la saga continua 115965 T34: la saga continua 115965
MessaggioTitolo: Re: T34: la saga continua   T34: la saga continua EmptyMer 2 Mag - 9:13:55
Poi ieri ho rimesso mano al KV-1, montando delle vere molle sui tendicingoli e facendo un pò di manutenzione generale (monta una rarissima scheda di compatibilità di RC Command, credo l'unica in Italia).
Oggi tocca al Panzer IV F1 che monta una RX-13, la DBC 'prima maniera' e dei riduttori 3:1 autocostruiti.
Tutti modelli antichi, ma che è giusto tornino alla piena operatività in vista delle offensive estive!
MessaggioTitolo: Re: T34: la saga continua   T34: la saga continua EmptyMer 2 Mag - 9:23:50
...sono tuttti lavori intererssanti da apprezzare con qualche foto foto ....sicuramente da vedere i 3:1 autocostruiti T34: la saga continua 3079029344
MessaggioTitolo: Re: T34: la saga continua   T34: la saga continua EmptyMer 2 Mag - 10:36:04
Adesso vedo che gli faccio e se li mantengo, oppure se li sostituisco con dei riduttori normali con motore testa argento, abbinati ad una rx18...vedremo.
I 3:1 autocostruiti (meglio dire automodificati, dato che si parte comunque da un riduttore standard) hanno una coppia esagerata, superiore ai cosiddetti 3:1 che si acquistano.
Se si hanno da parte un paio di riduttori heng long standard si possono fare abbastanza facilmente (bisogna 'rubare' due ruote dentate da una coppia per aggiungerle all'altra).
Età : 80
MessaggioTitolo: Re: T34: la saga continua   T34: la saga continua EmptyMer 2 Mag - 11:33:09
... operazioni chirurgiche utili per sviscerare intuizioni su modifiche "intelligenti" ... altro che pettinare le Barbie .......................... el pintor
.bel lavuret
MessaggioTitolo: Re: T34: la saga continua   T34: la saga continua EmptyMer 18 Set - 14:38:39
Up di thread meritevole
stemma ufficiale
» Continua la pulizia del forum...
