 ... non solo tank ........
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Seguente
... non solo tank ........  - Pagina 4 Empty
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 4 EmptyLun 14 Mag - 17:04:04
gertig ha scritto:
cheers king
...non vedo l'ora di poterlo vedere in azione ....deve essere uno spettacolo sullo sterrato e divertentissimo da guidare...che figata!!!! ... non solo tank ........  - Pagina 4 3079029344 ... non solo tank ........  - Pagina 4 3079029344
ola Gertig, nella normalità se ben realizzati i soggetti in scala ripetono egregiamente le prestazioni/caratteristiche dei fratelli maggiori ...... il problema è dove conviene investire per rcizzarlo che fatica!
. ciaoooooo
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 4 EmptyMar 15 Mag - 13:27:43
... non solo tank ........  - Pagina 4 Xya85
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 4 EmptyMar 15 Mag - 13:30:15
... non solo tank ........  - Pagina 4 Why9s9
... le parti "tonde" escono dalla fresa convertita in tornio bounce
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 4 EmptyMar 15 Mag - 20:47:51
... non solo tank ........  - Pagina 4 2rcsug9
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 4 EmptyMer 16 Mag - 10:25:00
E' stata molto fortunata la tua fresa!!!!
Sempre meglio Sven ... non solo tank ........  - Pagina 4 115965 campione ... non solo tank ........  - Pagina 4 115965 campione ... non solo tank ........  - Pagina 4 115965 campione ... non solo tank ........  - Pagina 4 115965
.......sul discorso della rcizzazione ovviamente essendo un investimento non da poco, va preso in considerazione il reale utilizzo del mezzo....se è solo per farci poche centinaia di metri di collaudo, l'incidenza è troppo elevata.....non riusciresti neppure a calcolarci un costo chilometrico lol! resto del parere che vederlo in azione Curicini Curicini
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 4 EmptyGio 17 Mag - 18:04:24
... non solo tank ........  - Pagina 4 Ejgzza
.... filtro aria esterno
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 4 EmptyGio 17 Mag - 18:06:29
... non solo tank ........  - Pagina 4 29mr96t
... gancio traino dedicato, no problem con forex
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 4 EmptyGio 17 Mag - 18:08:48
... non solo tank ........  - Pagina 4 29pdteq
... mancano le pale inglesi? Si fanno!
Very Happy
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 4 EmptyGio 17 Mag - 22:47:20
......azzz Sven, ma la porta della cabina è fissa.....minkia da te mi aspettavo le cerniere funzionanti lol! scherzi a parte una domandina d'obbligo....dunque premesso che il forex lo lavori da vero maestro tale da farlo sembrare "quasi vero" legno,(infatti una foto con le venature l'ho messa anche nel topic sul forex).... perchè non usi il "vero" legno, che per renderlo finito ci si dovrebbe limitare ad una semplice passata di mordente Question
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 4 EmptyVen 18 Mag - 8:59:10
... ola Gertig, osservazioni pertinenti ....... le cerniere sono sufismi interessanti da realizzare con il difetto di diventare d'impiccio sull'uso dinamico ,,,,,, scarivano la rigidità delle cabine e le rendono delicate se alleggerisci i fianchi con il paragrezza scavato rimane solo il retro a dover sostenere l'insieme ..... finisce che se uno malaccorto ti "maneggia il camion" lo compromette in parti rese vulnerabili ...
... di cassoni in legno ne ho realizzati per il Mercedes, l'AEC, sul l'SWS e per l'Henschel .... il motivo sull'uso del PVC è la sfida sull'imitazione da raggiungere ....... in effetti il modellismo è come il Trompe L'oeil che deve ingannare gli occhi degli osservatori ... per dirla tutta non solo sono andato contro corrente, ma in certi casi mi sono anche complicato la vita per raggiungere lo scopo.
E lo sai benissimo non essendoti fermato sulle scatole di montaggio ...... un modellatore serio sa sconvolgere la sua creazione.
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 4 EmptyVen 18 Mag - 9:38:29
... non solo tank ........  - Pagina 4 Hwetxl
... Oplà .................
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 4 EmptyVen 18 Mag - 20:45:46
... non solo tank ........  - Pagina 4 2ugf5le
... le costruzioni di prototipi sfidano alle volte le scelte da definire; il tetto dello Scammel si fa in tre modi ... si piega una lamina di alluminio da 1mm, oppure si mettono tre strati di forex incollati e si ricava la forma del tettuccio dal pieno ... ho scelto la più idonea alla realtà; telaio con sovrapposizione di cartone nobilitato (lucido alla cellulosa) ideale per superfici curve ... il tetto inoltre è scomponibile per l'accesso interno cabina .... posizionature dei vetrini ... vernice interna ... volante e cruscotto ... posizione sedili ... tolto il tetto se avessi fatto le portiere apribili (un vezzo come ho scritto di puro esercizio) avrei dimezzato la rigidità d'insieme della cabina stessa .........
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 4 EmptySab 19 Mag - 13:44:00
..... eeeeeeeeeeeeeeeh ... si arriva alla verniciatura ... gioia e dolori a secondo i punti di vista e capacità individuali ...
... il PVC è per natura unto e refrattario nell'accettare le vernici (il composto di trieline respinge il solvente che trasporta la polvere colorata) ...... inutili i vari fondi fatti passare come prymer se non sono gli specifici indicati nell'industria "quelli della 3M sono i migliori, ma non sono in commercio" si trovano nelle migliori carrozzerie ... una buona abitudine è di levigare con paglia plastica ogni superficie e di lavare con acqua e sapone per benino tutto quanto. A questo punto, dimenticare le vernici in vendita per il modellismo cercando le ottime vernici industriali, le maggiori in fatto di resistenza, con i RAL si cercano i colori giusti e si va di verniciature sempre ad aria, meglio se in apposite cabine di verniciature a forno con estrazioni d'aria filtrata.
. flower
.la mia ammirazione va a chi arrangiando tra le pareti domestiche ricava delle splendide verniciature con quello che trova portata di mani.
... non solo tank ........  - Pagina 4 115965 ... non solo tank ........  - Pagina 4 115965 ... non solo tank ........  - Pagina 4 115965
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 4 EmptySab 19 Mag - 13:47:19
... non solo tank ........  - Pagina 4 35klk5j
... il cammello vestito di giallo africano
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 4 EmptySab 19 Mag - 13:49:55
... non solo tank ........  - Pagina 4 23kq6v9
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 4 EmptySab 19 Mag - 17:42:50
....eeeeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhh............che fulmine!!!!!!
Mi piace osservare che chi ci sa fare el pintor dipinge il mezzo, tank o camion che sia, con tutto addosso.....a volte si osservano fotografie di mille pezzettini smontati dipinti uno ad uno....al termine del montaggio sono nuovamente da ripassare.....bah...pensare che basta guardare i tuoi lavori per capire come è meglio procedere.
ciaoooooo e buon modellismo Sven
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 4 EmptySab 19 Mag - 18:25:14
... caro Gertig, sono passaggi spazio temporali dove la crescita segna un metodo che si sostituisce nel tempo senza diventare (lo schema fisso) dovuto appunto a fissazioni del tutto prive di sostanza sedecidi di sperimentare altro .....
..... in archivio ho i siti che frequentavo anni fa e nella fine del 2008 uno che se la tira parecchio adesso, si presentava sulle pagine in cerca d'informazioni in un campo totalmente sconosciuto ..... dopo soli 3 anni ha fatto dei buoni passi e quello che sa fare lo pone come da maestro qual si crede, come il meglio esistente ..... segnando in effetti quello che di meglio sa fare con un difetto visibile; quello di non uscire da ciò che ha fissato. I fissati mettono l'attenzione su di una cosa e la tengono lì!
... quando dipingevo i pezzetti staccati mi senbrava la logica giusta, tra l'altro la più facile. Poi ho incappato a chi mi portavano i carri da verniciare montati e già orrendamente verniciati e lì ho dovuto mediare se smontare e rimontare o procedere diversamente e la scelta mi ha indicato l'alternativa ...
Verniciare un soggetto con una pistola da ritocco (piccola e maneggevole truccata da 0,3 a 0,5 sull'ugello) permette di giocare come fosse un'areopenna da studio dove il flusso lo dirigi dove vuoi con la massima facilità e precisione ..... non tolgo neppure le gomme dai cerchi (perchè poi se le rimetti tolgono la vernice e devi provvedere) ......... certamente dopo la base entrano altre operazioni, il cammello è mimetizzato e va in seguito reso operativo con ombreggiature, usure di servizio e quant'altri interventi successivi di verniciature.
....... ieri sera ritoccavo lo Jagdtiger in resina dato per finito l'anno scorso e non è il solo modello in attesa di rifiniture ancora da definire ........... un modello non è mai terminato come vorresti ed io non ho fretta.
ola companero ciaoooooo ciaoooooo
Ultima modifica di Sven Hassel il Sab 19 Mag - 18:30:14, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 4 EmptySab 19 Mag - 18:26:47
... non solo tank ........  - Pagina 4 2ntwqau
...... il paziente inglese in posa
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 4 EmptyMer 23 Mag - 12:19:55
... non solo tank ........  - Pagina 4 Ir80eg
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 4 EmptyGio 24 Mag - 21:52:14
... non solo tank ........  - Pagina 4 J6224w
... per chi se ne intende e soli addetti ai lavori
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 4 EmptyGio 24 Mag - 21:58:12
... non solo tank ........  - Pagina 4 A48tjl
... per un'escursione del genere ci vuole un taminkia nuovo di zecca .... i differenziali basculanti costano un occhio l'uno affraid stralunato
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 4 EmptyVen 25 Mag - 9:41:23
... non solo tank ........  - Pagina 4 115965 ... non solo tank ........  - Pagina 4 115965 ... non solo tank ........  - Pagina 4 115965 ... non solo tank ........  - Pagina 4 115965 ... non solo tank ........  - Pagina 4 115965 ... non solo tank ........  - Pagina 4 115965 ... non solo tank ........  - Pagina 4 115965 ... non solo tank ........  - Pagina 4 115965 ... non solo tank ........  - Pagina 4 115965 ... non solo tank ........  - Pagina 4 115965
Bellissimi i tagli di colore, spezzano la monotonia di una livrea a tinta unita........da paura l'escursione incredible incredible mezzo diametro della ruota.....pronto per l'arrampicata!!!!!!!!!
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 4 EmptyVen 25 Mag - 11:26:50
... sai certamente che gli inglesi usarono le mimetiche navali con tagli decisi sulla sagoma del veicolo per impedire l'identificazione a distanza ...... ho scelto il marrone al posto del nero (ombra) che ho usato sul Morris come camo africana ... lo stesso AEC Rommel's captured fu lasciato in camo originale .......
ola Gertig
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 4 EmptyDom 27 Mag - 9:09:56
... non solo tank ........  - Pagina 4 23s6dg7
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 4 EmptyDom 27 Mag - 9:12:51
... non solo tank ........  - Pagina 4 Nd1yz8
Pagina 4 di 5Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Seguente
carrirc.attivoforum.com :: 4 PAROLE FUORI TEMA-
