 ... non solo tank ........
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Seguente
... non solo tank ........  - Pagina 3 Empty
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 3 EmptyMer 2 Mag - 11:43:15
... gli avantreni li derivo dalle scale superiori
... non solo tank ........  - Pagina 3 34sla80
... accorciando la carreggiata Embarassed Embarassed
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 3 EmptyMer 2 Mag - 11:46:52
... naturalmente si adattano o si rifanno completamente i mozzi per le ruote
... non solo tank ........  - Pagina 3 Ua8f6
......... le ruote o meglio i cerchioni nell'interno sono fresati per essere adattati ai semiassi dei differenziali ...
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 3 EmptyGio 3 Mag - 11:39:55
... non solo tank ........  - Pagina 3 4zwwp
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 3 EmptyGio 3 Mag - 11:40:50
... non solo tank ........  - Pagina 3 65zfde
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 3 EmptyGio 3 Mag - 11:42:00
... non solo tank ........  - Pagina 3 Xnhxt4
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 3 EmptyGio 3 Mag - 11:42:45
... non solo tank ........  - Pagina 3 Ej95qe
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 3 EmptyGio 3 Mag - 22:13:38
Le foto con i dettagli dell'avantreno sono molto utili per capirne il funzionamento....quando me ne capiterà uno a tiro dei tuoi mezzi lo devo sezionare con gli occhi Very Happy Very Happy
Il tappo del serbatoio sembra fatto con un o-ring.... la tanica posizionata nel cassone è il tocco in più nelle foto a dimostrazione del rispetto delle proporzioni....
....mi manca lo smile con l'inchino...quindi il solito ... non solo tank ........  - Pagina 3 115965 ... non solo tank ........  - Pagina 3 115965 ... non solo tank ........  - Pagina 3 115965 ... non solo tank ........  - Pagina 3 115965
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 3 EmptyVen 4 Mag - 8:58:24
... nella realtà la gabbia è il contenitore dei cingoli di servizio che il "cammello" può usare in condizioni limite ....
... il tappo è realizzato con una ranella e un dischetto di ottone ...... soluzioni naturali del momento ... l'avantreno a balestra unica ancorata centrale è la soluzione "esagerata" per la copiatura sul terreno a patto che i ponti posteriori mantengano la rigidità e la stabilità del veicolo ... i semicingolati tedeschi lo sfruttavano facilmente con il treno di rotolamento cingolato che stabilizzava il veicolo ..... il modellismo copia dall'ingegneria meccanica senza inventare nulla ...
ola Gertig
el pintor
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 3 EmptySab 5 Mag - 11:33:45
... non solo tank ........  - Pagina 3 50mesy
... il supporto dei contrappesi
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 3 EmptySab 5 Mag - 11:35:59
... non solo tank ........  - Pagina 3 10dxijb
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 3 EmptySab 5 Mag - 14:42:24
... parere personale sul PVC
... duro da tagliare con il bisturi si fa con un taglierino meno preciso
... si incolla con difficoltà ... l'unto delle trieline rigettano i cianoacrilici e si ricorre ai prodotti specifici Loctite (costosi)
... ostico da verniciare se non si opacizzano dettagliatamente le parti lavorate .... le superfici lucide non fanno aderire la vernice e si ricorre agli aggrappanti industriali specifici per PVC
... il forex tutto sommato, anche se di modeste risorse toglie molte difficoltà che s'incontrano con il PVC
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 3 EmptySab 5 Mag - 15:14:49
Vantaggi nell'usarlo, quindi?
Mi verrebbe da dire maggiore durezza superficiale (il forex si 'impronta' abbastanza facilmente)...
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 3 EmptySab 5 Mag - 17:14:10
.... direi che concede un maggiore resistenza sull'autocostruzione dando in certi casi gli spessori realistici necessari, meglio utilizzarlo, dove serve, misto con il solito forex tuttofare ....
..... è l'unto scoperto sulle verniciature che lo relega a dover essere trattato con lavaggio anti silicone e rivestito con aggrappaggio bicomponente ...
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 3 EmptyLun 7 Mag - 13:41:45
... non solo tank ........  - Pagina 3 Yl6it
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 3 EmptyMar 8 Mag - 8:39:23
non posso che sbavare caro MAESTRO.. ... non solo tank ........  - Pagina 3 115965 ... non solo tank ........  - Pagina 3 115965 grande!! wow!!
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 3 EmptyMar 8 Mag - 20:52:17
... se po fa se po fa ...... grazie Gio
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 3 EmptyMar 8 Mag - 21:41:45
Avendo spirito di osservazione dai tuoi lavori si impara tantissimo, non è certamente facile partendo dal nulla realizzare tanti mezzi uno più bello dell'altro, ma il consiglio che posso dare è provarci....provarci prima di darsi per vinti.....già questo è un punto a favore....partire col piede sbagliato, tanto non ci riuscirò mai è la cosa più sbagliata.......non è che come primo lavoro si debba costruire la tour eiffel col forex (minkia che idea eh! fuoriiiii )....si può iniziare con piccoli dettagli per poi passare a qualcosa di più impegnativo e forse un giorno si arriverà ai livelli dello Sven....forse......
....ma anche livelli molto più modesti daranno tantissima soddisfazione.....
Ciaooooo
Ah dimenticavo....e poi non venitemi a dire che non ve l'avevo detto....te capììì ... non solo tank ........  - Pagina 3 3079029344
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 3 EmptyMar 8 Mag - 22:05:58
... caro Gertig, un tempo una persona a me vicina disse a proposito dei miei istinti modellistici, che ero bravino e che se m'impegnavo potevo migliorare ... da buon paziente conoscitore lo ascoltai e lo presi in parola, perchè era, a suo tempo, un bravissimo modellista ............................. con un grande difetto!
........ Di sentirsi arrivato.affraid
Incominciò il lento declino e senza accorgersi sparì soffocato da se stesso.
... tu ed io sappiamo come l'osservazione è alla base del creativo ... vedere è per tutti, saper osservare per pochi ....... creare è riservato a pochissimi.
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 3 EmptyMar 8 Mag - 23:15:35
Ecco .... adesso mi è venuta la voglia di fare un camion/autoblindo/semicingolato
Ed io che speravo di avere finito con i rimorchietti USA
Sad Sad Sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 3 EmptyMer 9 Mag - 11:54:09
.... la prima fila l'ho prenotata da tempo.
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 3 EmptyMer 9 Mag - 13:10:35
... non solo tank ........  - Pagina 3 2zqepua
... non solo tank ........  - Pagina 3 El30j8
... non solo tank ........  - Pagina 3 2eamlqc
... non solo tank ........  - Pagina 3 Jv0tpv
... non solo tank ........  - Pagina 3 Vpf4g4
... l'ultimo lo derivi facilmente dal blindato M16
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 3 EmptyVen 11 Mag - 18:53:33
... non solo tank ........  - Pagina 3 Rmjif5
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 3 EmptyVen 11 Mag - 18:54:47
... non solo tank ........  - Pagina 3 Mlpkiv
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 3 EmptyVen 11 Mag - 18:55:51
... non solo tank ........  - Pagina 3 25jkoqx
MessaggioTitolo: Re: ... non solo tank ........    ... non solo tank ........  - Pagina 3 EmptySab 12 Mag - 22:17:34
cheers king
...non vedo l'ora di poterlo vedere in azione ....deve essere uno spettacolo sullo sterrato e divertentissimo da guidare...che figata!!!! ... non solo tank ........  - Pagina 3 3079029344 ... non solo tank ........  - Pagina 3 3079029344
Pagina 3 di 5Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Seguente
carrirc.attivoforum.com :: 4 PAROLE FUORI TEMA-
