Homer33 Sergente
Località (indirizzo completo) : Pescara Età : 48 Messaggi : 76 Data d'iscrizione : 13.08.11
| Titolo: VENDO Asiatam Tiger I Late Full Metal Gio 29 Mar - 11:00:20 | |
| Salve a tutti. VENDO bellissimo Carro Asiatam Tiger I Late Full Metal ! Moltissime parti After market del valore di centinaia di euro per aumentare il dettaglio ed il realismo del carro. Caratteristiche:
- Scafo completamente in metallo, ad apertura rapida tramite levetta nascosta;
- treno di rotolamento completamente in metallo con ruote cuscinettate ad alto scorrimento;
- cingoli in metallo Asiatam a maglie chiuse;
- Tendicingoli in metallo Asiatam;
- sospensioni a barre di torsione e braccetti in metallo;
- motori rapportati 3:1 completamente in metallo;
- Ventola di raffreddamento per la centralina;
- tutti i portelli sono in metallo ed apribili! Dal portello dell'operatore radio si accede agli interruttori di servizio;
- Cannone in metallo con flasch ad alta luminosità;
- Recoil Asiatam (!);
- Zimmerit rifatto completamente a mano con stucco bicomponente;
- Sulla torretta sono state messe maglie di scorta in Metallo con supporti della Asiatam; è stata corretta la cupola del capocarro e posizionati tutti gli iposcopi;
- Messe numerose fotoincisioni, come ad esempio il cavo laterale corretto, molte clamps, le chiusure sul cassone posteriore...;
- Tutto lo scafo è stato fresato e gli attrezzi (anche questi in metallo ed ad alto dettaglio) sono stati rimessi nella posizione giusta, tutti i fermi dei cavi di traino rifatti con relative viti a farfalla;
- Rifatta tutta la parte posteriore, con gancio C-Hook, Crik e relativi supporti, perno con catenella, Manovella di avviamento, ecc.ecc.
- visore pilota in resina rifatto, spostata antenna nella posizione corretta e inserito estintore;
- nuovo mantello cannone con inserita la seconda mitragliatrice in metallo;
- griglie motore;
- possibilità di mettere la macchina del fumo proporzionale (compresa nell'offerta) ancora nuova e con attacco predisposto: basta inserire lo spinotto nella centralina e montarla sul carro, nel relativo spazio predisposto;
- tutte le saldature riprodotte;
- Verniciatura professionale ad aerografo
- Peso: all'incirca 6,00Kg!
- compresa la base espositiva/Diorama in legno (con trave centrale per sollevare i cingoli da terra) per esporre il modello e fare le opere di manutenzione.
- Regalo inoltre alcuni accessori come secondo paio di cavi di traino in metallo, l'olio per la macchina del fumo, il capocarro ancora da dipingere, elmetti, secchi e accessori vari.
Prezzo: 450 euro tratt. spedizione assicurata (se possibile) compresa Pagamento: da pattuire tra ricarica Postepay e Bonifico Bancario. Contattatemi pure per ogni dubbio o info. | |
Homer33 Sergente
| Titolo: Re: VENDO Asiatam Tiger I Late Full Metal Lun 16 Apr - 13:19:43 | |
| Si può chiudere: carro venduto! Grazie! | |
