| Il Vecchio Tiger I | |
+3deka Homer33 Admin Colomboantonio2005 7 partecipanti |
| Titolo: Il Vecchio Tiger I Mar 20 Mar - 22:16:30 | |
| Dopo anni (6) di polverosa permanenza sull'armadio, ho deciso di riesumare il mio primo Tiger. Vari interventi di ugrade l'hanno reso più accettabile. Rimosso lo scafo in plastica e comperato uno scafo Asiatam in metallo, Rimossi i vecchissimi motori con ingranaggi ancora in plastica!!!! Posizionati motori 5/1 Rimossi gli originali congoli in plastica e ho comperato congoli in metallo. Ovviamente non potevo tenere le ruote di trazione e i galoppini di plastica.... sostituiti anche quelli. Sostituito anche il cannone con uno in metallo , quello di serie era (molti se lo ricorderanno) "rinculato" come dopo un colpo appena effettuato. Ascoltando le plurime raccomandazioni di Sven non ho applicato nessun primer e sono passato, dopo sgrassamento della plastiche, ad una mano di XF60. Per la mimetica XF 64 Le parti metalliche X10. Per l'invecchiamento non so cosa usare come colore, ne come diluirlo, 100% chredo ma di che cosa??? Maestri dioramisti help!!! Il famoso sistema di rinculo alla Scooter è montato Questa Sven non se la ricorderà, ma 4 anni fa fu lui a consigliarmela come inizio al nostro primo incontro da Dario a Milano
Ultima modifica di Admin Colomboantonio2005 il Mar 20 Mar - 23:17:39 - modificato 2 volte. | |
Homer33 Sergente
Località (indirizzo completo) : Pescara Età : 48 Messaggi : 76 Data d'iscrizione : 13.08.11
| Titolo: Re: Il Vecchio Tiger I Mar 20 Mar - 22:35:11 | |
| Scusami...sbaglio o sono stati montati i cingoli del Late? A giudicare dalla torretta questo è uno dei primi Early (manca anche il periscopio) e i visori laterali sembrano chiusi.... | |
| Titolo: Re: Il Vecchio Tiger I Mar 20 Mar - 22:51:27 | |
| Si , mancano molti componenti, è ancora in fase di lavorazione, è da riassemblare mancano anche i lancia granate. Ho cominciato a postare il lavoro in via di avanzamento cerco appunto suggerimenti per il miglioramento Colombo | |
| Titolo: Re: Il Vecchio Tiger I Mar 20 Mar - 22:52:27 | |
| Titolo: Re: Il Vecchio Tiger I Mar 20 Mar - 22:56:21 | |
| .....nel frattempo che guardavo le foto e scrivevo sono stato anticipato sulla versione....credo che per fare un middle ti sarebbe sufficiente eliminare i filtri aria e montare i cingoli di scorta in torretta....meglio comunque documentarsi a fondo. ciaooo |
| Titolo: Re: Il Vecchio Tiger I Mar 20 Mar - 23:01:22 | |
| Per i congoli in torretta ho già comperato quelli in metallo con i relativi "fissacingoli" da torretta... Giuro non capisco some fissarli!!!! Posterò le foto dei sostegni per chiedere suggerimenti. Ciao Colombo | |
Homer33 Sergente
| Titolo: Re: Il Vecchio Tiger I Mar 20 Mar - 23:13:51 | |
| Per fare un MID....ci sarebbe da cambiare la cupola capocarro, mettere la presa d'aria davanti ai due portelli (e non dietro), eliminare la pistol port sul lato sinistro e mettere lo zimmerit....le cose più evidenti. Ah, sarebbe anche da spostare l'antenna. I reggicingoli (se sono quelli Asiatam) vanno fissati dopo aver fatto dei buchini sul bordo superiore della torretta, mentre quelli inferiori vanno incollati direttamente sul pianco della torretta. Se opti per il MID è anche più giustificabile la camo con fondo dark Yellow. | |
Homer33 Sergente
| Titolo: Re: Il Vecchio Tiger I Mar 20 Mar - 23:15:25 | |
| P.S.: se non erro la pistol port laterale è anche montata storta di 90°... | |
| Titolo: Re: Il Vecchio Tiger I Mar 20 Mar - 23:21:59 | |
| Siete una incredibile fonte di osservazione e suggerimenti per il miglioramento. Grazie Colombo | |
| Titolo: Re: Il Vecchio Tiger I Mar 20 Mar - 23:28:57 | |
| Purtroppo la Pistol port laterale è montata storta di 180° ma utilizzando quella esistente sul carro originale non combaciavano gli attacchi per il "rovesciamento" Forse serebbe meglio sostituirla. Ciao Colombo | |
Homer33 Sergente
| Titolo: Re: Il Vecchio Tiger I Mar 20 Mar - 23:33:09 | |
| Se decidi di fare il MID, deve essere tolta, e coperta dallo Zimmerit. | |
| Titolo: Re: Il Vecchio Tiger I Mer 21 Mar - 11:46:35 | |
| Troppe modifiche per la middle, a questo punto della lavorazione probabilmente non conviene....le soluzioni sono due: te ne freghi dei cingoli e lasci quelli montati oppure ne compri altri per la early I reggicingoli superiori come ha scritto Homer hanno un piccolissimo, ma sufficiente, pernetto metallico nella stampata che si inserisce ed incolla nel foro che andrai a realizzare in torretta, mentre quelli inferiori non hanno nulla....io che solitamente faccio le cose a prova di bomba li avevo forati ed avevo inserito un pernetto (filo di ferro da 1 mm) passante, il tutto fissato con cianoacrilico. ciaoo |
| Titolo: Re: Il Vecchio Tiger I Mer 21 Mar - 16:47:13 | |
| bel carro! per sporcarlo io di solito uso metodi blandi ma efficaci tipo: colla vilinica,aqua,terriccio finissimo,e un colore tipo siena bruciata o comunque lo sceglierai te,questo metodo (che ho inventato io hahahahah) ti permette di levare facilmente il colore dove sbagli,di dare una sembianza arruginita o comunque rovinata,e una volta finito il tutto dai 2 mani leggere di spray opaco trasparente... questo metodo per il mio panzer l'ho usato solo sui bordi bassi del carro mentre per la torretta ho fatto lo stesso ma senza terriccio.. non ho ne aerografo ne spray faccio tutto con pennello finissimo a mano e devo dire che non dispiace .. Umilissimo consiglio!!! |
deka Colonnello
| Titolo: Re: Il Vecchio Tiger I Mer 21 Mar - 18:12:53 | |
| Titolo: Re: Il Vecchio Tiger I Mer 21 Mar - 22:26:00 | |
| Titolo: Re: Il Vecchio Tiger I Gio 22 Mar - 10:32:17 | |
| hahaha io mi ci trovo benissimo!! |
| Titolo: Re: Il Vecchio Tiger I Gio 22 Mar - 11:44:36 | |
| Sono due giorni che cerco di postare una risposta e non trovo il tempo. Finalmente adesso ho 5 minuti. La pistol port dopo santa pazienza, cutter e dremel è dal lato giusto. Ho modificato anche gli attacchi ovviamente. Gertig ha scritto: Troppe modifiche per la middle, a questo punto della lavorazione probabilmente non conviene....le soluzioni sono due: te ne freghi dei cingoli e lasci quelli montati oppure ne compri altri per la early. Confermo... troppe modifiche per un middle. Questo è un early che era rimasto in un magazzino bellico, verso metà del conflitto si sono accorti del "fondo di magazzino" ma perbacco!!! era senza cingoli... ora sono in produzione solo quelli "nuovi" che fare????? montiamo quelli e mandiamolo al fronte.... Battute a parte non mi sento di comperare quelli early che costano anche 80 euro. tengo quelli che ci sono già. Par le tecniche di invecchiamento grazie dei suggerimenti appena ho qualche ora libera passo a comperare i colori e tento ciò che da voi mi è stato suggerito... poi posto le foto del risultato, spero buono. Ciao Colombo | |
| Titolo: Re: Il Vecchio Tiger I Gio 29 Mar - 13:20:14 | |
| OK, posto alcune foto dei lavori. Come si può vedere il contrasto della mimetica iniziale si è notevolmente affievolito, rendendolo più reale Sporco su i filtri e sulla parte posterioredel carro Un pò di fioritura di ruggine sulla torretta Alle prossime foto dell'avanzamento lavori... Ciao Colombo | |
| Titolo: Re: Il Vecchio Tiger I Gio 29 Mar - 15:01:10 | |
| E bravo il nostro Admin Colombo A parte le cose già dette, dai una limatina ai led dei fari, con il minitrapano ci vuole un attimo e ne migliori subito l'aspetto...come anche lo spostamento dell'antenna ed il cavo di alimentazione del faro.....dovresti ruotare la botola del capocarro per allineare la feritoia anteriore con la direzione del cannone....colora gli attrezzi ed il ceppo in legno.... L'invecchiamento ha effettivamente tolto quel netto contrasto tra dunkelgelb e rotbraun, dovresti insistere con lo sporco nei punti dove effettivamente si accumulava con maggiore facilità....puoi farlo con una miscela di trementina-acquaragia e colore ad olio più densa della precedente e con l'utilizzo di un pennellino più piccolo, lasciando depositare in punti mirati e cercando di ricreare anche delle colature. e buon modellismo!! ps: ....dimenticavo la cosa più importante da migliorare....la qualità delle foto!! |
scooter Colonnello
| Titolo: Re: Il Vecchio Tiger I Gio 29 Mar - 21:46:39 | |
| Grazie grazie, consigli preziosi, cercherò di effettuarli tutti. Di lavaggi ne avrò effettuati una decina tutti con il bruno ad olio, domani posto delle foto comparative con un modello " vergine" (una rarità usare al giorno odierno questo termine) mimetizzato ma non invecchiato con gli stessi colori. P.S. purtroppo per le foto ho sempre usato il telefonino... e si vede!!! Colombo | |
| Titolo: Re: Il Vecchio Tiger I Gio 29 Mar - 22:31:23 | |
| Titolo: Re: Il Vecchio Tiger I Ven 6 Apr - 22:19:09 | |
| A onor del vero ho provato a diluire molto e ho usato l'areografo, ecco il perchè dei 10 passaggi. Bassissima pressione altrimenti lo "sporco" se ne va via con l'aria. Ciao Colombo | |
| Titolo: Re: Il Vecchio Tiger I Ven 6 Apr - 22:28:17 | |
| Ah ecco perchè nonostante i tanti passaggi non si è scurito eccessivamente, mi puoi dire se con l'aerografo si riesce a far depositare pigmenti in punti ben precisi dove dovrebbe accumularsi lo sporco? ciaoo |
| Titolo: Re: Il Vecchio Tiger I Ven 6 Apr - 22:34:24 | |
| Ho fatto vari passaggi per smorzare le differenze di tono, ma poi per far accumulare lo sporco sono passato al pennello.. Ciao Colombo
Ultima modifica di Admin Colomboantonio2005 il Mar 21 Mag - 13:02:48 - modificato 1 volta. | |
| Titolo: Re: Il Vecchio Tiger I | |
