 Autonomia diversa
fast
fast
Località (indirizzo completo) : via toà 24 32030 quero bl
Data d'iscrizione : 07.09.11
Autonomia diversa Empty
MessaggioTitolo: Autonomia diversa   Autonomia diversa EmptyLun 9 Gen - 19:28:18
Ciao ciao,
Da cosa può dipendere che resti senza batt sempre prima sul panther che sul KV1? Anche ha non usare altro che i cingoli sul panther resto sempre prima a terra che sul KV1 usando tutto, e in teoria consumando di più.
La differenza è sostanziale a mio avviso,subito pensavo che fosse rimasto acceso per sbaglio ma non era così e neppure a cambiare le batt cambia qualcosa!!
Saranno mica i motori o un motore che assorbe troppo?
C'è un rimedio o una prova da fare per capire cosa sia che si mangia la corrente così?
Forse sono rogne di fabbrica che se caschi male devi cambiare qualcosa?
Grazie e ciao a tutti
Fast
MessaggioTitolo: Re: Autonomia diversa   Autonomia diversa EmptyLun 9 Gen - 20:15:56
... prima di tutto non se se hai fatto il rodaggio prescritto con il carro sollevato con una batteria da far fuori girando fino alla fine carica .....
...hai controllato gli attriti?? ... hai ripulito le scorie metalliche dagli ingranaggi??
... sei sicuro che i carrelli girano senza essere induriti??
.................. i cingoli specie sul Panther incontrano il cattivo allineamento delle cave sui dischi e potrebbero dare forti attriti ....... togli i cingoli e controlla se i dischi sono allineati.
.... i motori fatti girare a vuoto li senti ad orecchio se uno gira meno dell'altro, delle minime differenze non portano a consumi sballati e naturalmente in queste prove conta la stessa carica sulla batteria ......
ola da Sven
fast
fast
MessaggioTitolo: Re: Autonomia diversa   Autonomia diversa EmptyLun 9 Gen - 20:36:21
Agli ordini guardo tutto anche se mi sembra tutto allineato e sciolto.
il rodaggio? Se fosse stato a terra sarei arrivato a casa tua!! Ho lavato i riduttori con diluente e soffiati con aria compressa e poi ingrassati con grasso SKF da cuscinetti.
I motori a vuoto bè.. non ci ho proprio fatto caso e i carrelli mi sembrano ugualmente diciamo normali.
Se i dischi non fossero allineati come si ovvia questo?
Sai, così come guardo il tutto non riesco a vedere cose strane, il KV1 invece è proprio un buon carretto o sono stato più fortunato con lui.
Grazie infinitamente guardo e riguardo e ti dirò se salta fuori qualcosa
Fast
MessaggioTitolo: Re: Autonomia diversa   Autonomia diversa EmptyLun 9 Gen - 21:58:24
fast ha scritto:
Ciao ciao,
Fast
Ciao fast, considerando il tuo lavoro dovresti avere dimestichezza con un tester pertanto non ti è difficile provare l'assorbimento dei motori, puoi così verificare se uno assorbe più dell'altro tieni presente che a vuoto(il motore che trascina solo gli ingranaggi) dovresti avere un consumo del singolo motore di circa 500mah.
Insisto comunque col dire che una foto vale più di mille parole....ho capito che sti carretti non li vuoi proprio far vedere....non è che magari li porti a Novegro e ci fai una sorpresa?? BIRRA
fast
fast
MessaggioTitolo: Re: Autonomia diversa   Autonomia diversa EmptyMar 17 Gen - 13:07:22
Bene bene,allora i motori sono a posto,invece un gearbox no,cioè ho notato che la scatola che tiene tutti gli ingranaggi è piegata verso l'interno e per questo credo non faccia il suo lavoro bene. E' un niente ma se li fai girare il tutto anche a occhio vedi che non è fluido come l'altro gerbox.
Sembra che abbia preso una schiacciatura e sia stato lo stesso montato per buono sullo sfigato carretto,subito non me ne sarei mai accorto di questa piegatura anomala,ma sono quasi sicuro che sia così che mi scanno la batt. in poco tempo.
Il resto sembra ok grazie Sven e Gertig.
Ho ricominciato ha fare il pittore con calma togliendo quello schifo di cosa che era venuta per colpa del colore,del plastic primer e per colpa della fretta e per colpa mia mettiamoci anche questo.
Finito il tutto prometto che inserisco foto,così mi direte se sonno carriarmati oppure mascherati ottimi per il carnevale.
Un'altra cosa: per incollare gli accessori in dotazione uso cianoacrilato,o vanno meglio i cementi liquidi?
Io ne ho un tipo della Testor da usare come smalto da unghie con il coperchio che sotto ha il pennellino
MessaggioTitolo: Re: Autonomia diversa   Autonomia diversa EmptyMar 17 Gen - 14:12:18
... cianocrilici attak meglio ancora la Loctite ..... anche la trielina pura va bene.
........ le ispezioni rivelano sempre le magagne ed io per buona abitudine smonto il tutto a pezzi e rimonto i carri controllando ogni particolare .....
ola Fast da Sven dei carri e non solo flower
MessaggioTitolo: Re: Autonomia diversa   Autonomia diversa EmptyMar 17 Gen - 16:47:37
I problemi di assorbimento diverso da un motore all'altro sono normali utilizzando quelli HL (io ho un paio di carri che non vanno diritti principalmente perchè un motore gira più forte di un altro).
La soluzione è sostituirli con motori Graupner serie SPEED 280 o 300 e comunque selezionandoli ed accoppiandoli per prestazioni.
A mia modesta opinione non ne vale la pena, i soldi che spendi per i motori li utilizzi per un pacco batterie da 4500 o 5000 MAh e non ci pensi più.
fast
fast
MessaggioTitolo: Re: Autonomia diversa   Autonomia diversa EmptyMar 17 Gen - 20:13:04
Grazie Scooter e Sven,comunque i motori non dovrebbero essere la mia rogna ma il gearbox di sinistra guardando dal davanti,é storto e ne sono sicuro e l'ho appena smontato e meraviglia delle meraviglie si vede bene che si è trafilato in certi punti come avesse una sorta di disallineamento nel suo blocco, l'altro no come nemmeno quelli del KV1.
Penso comunque di riuscire a rifarmi il lamierato che tiene gli ingranaggi con il taglio laser che uso normalmente e per gli ingranaggi non penso abbiano problemi,praticamente rifaccio il box porta budella e poi vediamo cosa succede.
Casomai, come hai detto tu Scooter aumentiamo la potenza della batt.e buonanotte
Grazie a tutti
Fast
Autonomia diversa
