| Viti ribelli | |
fast Soldato semplice
Località (indirizzo completo) : via toà 24 32030 quero bl Età : 54 Messaggi : 39 Data d'iscrizione : 07.09.11
| Titolo: Viti ribelli Dom 1 Gen - 18:51:22 | |
| Ciao ciao e buon anno a tutti
Mi succede spesso che mi si allentino le viti a brugola che tengono le ruote motrici,non capisco visto che le controllo bene prima di correre,ma dopo poco le trovo allentate.Addirittura una l'ho pure persa sul panther G e non riesco neppure a comperare la rondellina tagliata che ci sarebbe in mezzo,forse neanche serve come bloccaggio dato che ho perso i pezzi nel giardino!! Non la trovo così piccola!!Forse è una misura strana,invece per la vite da tre mm nessun problema. Che dite?Posso fare senza rondellina?Posso usare un frenafiletti non troppo forte?Non vorrei diventare matto poi a togliere le ruote se per caso un cingolo andasse fuori posto,o per sostituzione dello stesso cingolo. Da cosa dipende tutto questo?Più di così non le posso nemmeno stringere per non spannare qualcosa. Grazie a chi mi aiutasse a non perdere le viti ribelli
Un saluto
Fast
| Titolo: Re: Viti ribelli Dom 1 Gen - 20:11:50 | |
| Di solito il coprimozzo impedisce alle viti di perdersi, il timore di spanare il filetto c'è su qualsiasi bullone, vi si può sempre porre rimedio rifilettando con un maschio M4 e sostituendo il bullone, comunque la grover non serve ad un tubo soprattutto se non è di qualità, meglio un filo di frenafiletti medio...io almeno faccio così e problemi nisba! |
| Titolo: Re: Viti ribelli Dom 1 Gen - 20:25:33 | |
| Si ma almeno su questo carro non ci sono coprimozzi sulle ruote dentate!! Entri dal centro con la chiave e trovi bullone e rondella, perciò se si allenta la perdi userò il frenafiletti ma poco e non forte casomai dovessi togliere la ruota. Faccio bene?
Grazie un saluto
Fast | |
| Titolo: Re: Viti ribelli Lun 2 Gen - 9:59:51 | |
.... sono problemi meccanici di normale amministrazione ... non abbiamo tolleranze e neppure materiali all'altezza delle situazioni e ricorda sempre che sono stati progettati come giocattoli .......... neppure di media qualità se parlo degli HL sui 130 euri ...... che il costruttore in India incassa circa 14/16 euri ....
... usa poco frenafiletto e assicurati che la vite si blocchi sul mozzo e che non schiacci il trascinatore dentato .... la plastica si schiaccia e la vite ritorna lenta.
.ola fast
| Titolo: Re: Viti ribelli Lun 2 Gen - 14:51:41 | |
| grazie sven proviamo così senza esagerare con un frenafiletti leggero adesso ho tante viti e rondelle da seminare in giardino!
un saluto e un buon annno
Fast | |
| Titolo: Re: Viti ribelli Lun 2 Gen - 22:48:48 | |
| Puoi sempre incollare una calamita sotto al carro....sai quante ne raccogli |
| Titolo: Re: Viti ribelli Lun 2 Gen - 23:19:27 | |
| c....o Gertig!!!! bene hai ragione non ci avevo pensato magari potrebbe essere un nuovo gioco uno le semina e un altro le trova come un metal detector!! caccia alla vite smollata!!!! Scherzi a parte sembra tutto ok ora!! Sai dovrei riuscire a non rompermi più le palle con la carica della batt ho avuto un idea per collegare la batt al carica batt senza usare il cacciavite per togliere lo sportello in pratica esco con il cavo e cambio connettore ne ho di meglio di quelli HL. Più seri e made in italy. Io produco lampadari e ne ho di centomila tipi. Comunque ha ragione Sven, sono giocattoli cinesi da rendere meno giocattoli e meno cinesi con inventiva e pazienza questo è sicuro.
Dimenticavo: le viti che mettono fanno proprio c....e sono mezze di stagno!! avrei problemi anche con la calamita ventrale!!
UN saluto
Fast | |
| Titolo: Re: Viti ribelli Mar 3 Gen - 22:10:38 | |
| Bravo...... Visto che hai trovato un sistema per la carica della batteria con questi connettori che già utilizzi nel tuo lavoro, cosa ne diresti di mettere una foto del lavoro fatto?? Almeno tutti quanti possiamo vedere esattamente di cosa si tratta ed eventualmente se il sistema è valido utilizzarlo anche sui nostri carri......grazzieeeee!!! ciao |
| Titolo: Re: Viti ribelli Mar 3 Gen - 23:35:51 | |
| Si volentieri Gertig appena finirò il tutto e sia sicuro che sia valido e abbia eliminato l'impatto estetico che è un problemino che rimane ancora haimè tale.Faccio prove. Ti posso dire che sono componenti della VLM e della WAGO marchi noti per cablaggi da illuminazione. Sven mi manderà a c....e perchè non mando foto delle pitture ma i carretti sono ancora da rifare dopo il noto disastro del colore che si sfoglia anche perchè mio figlio vuole che corrano più che esseri belli!! Bambini!! Poca pazienza!! Intanto se a qualcuno interessasse ho tanti tipi di led molto luminosi multicolore e anche fibbre ottiche non saprei se possano servire a far qualcosa ma caso mai sono qua. P.S. Ma Borealis come mai non mi dice più la sua Un saluto Fast | |
| Titolo: Re: Viti ribelli Mer 4 Gen - 9:00:50 | |
| . Ma Borealis come mai non mi dice più la sua. ... ha una doppia vita che lascia sprofondare nei vizi culinari e le feste l'avranno dannatamente provato tanto da doversi eclissare vergognosamente nell'avvilimento e nella morificazione della carne in lunghi ritiri di penitenza .... . | |
| Titolo: Re: Viti ribelli Mer 4 Gen - 15:37:01 | |
| AMEN Aspetteremo con mesta pazienza il suo ritorno dai tetri e funesti meandri Danteschi. Grazie sven Fast | |
| Titolo: Re: Viti ribelli | |
| Viti ribelli | |
