 Difesa a 45° su fungo Heng Long in 5 minuti
Difesa a 45° su fungo Heng Long in 5 minuti Empty
MessaggioTitolo: Difesa a 45° su fungo Heng Long in 5 minuti   Difesa a 45° su fungo Heng Long in 5 minuti EmptyVen 18 Nov - 23:17:26
Ricordiamo cosa è la difesa a 45°: è una feature del battle system Tamiya per cui il fungo ricevitore non rileva i colpi IR ricevuti quando questi vengono 'sparati' con un angolo di 45° da una distanza superiore ai 15 piedi, ovvero circa 5 metri.
Sotto i 5 metri invece il colpo IR viene rilevato a prescindere dall'angolo di ricezione.
Questa feature, pensata per simulare il rimbalzo di un proiettile sulla corazza quando colpisce con un angolo dalla distanza, finisce purtroppo per simulare situazioni irrealistiche in cui la sola torretta è ruotata di 45°, con i fianchi o il retro del carro ben perpendicolari al cannone dello sparante, eppure il danno non viene ricevuto.
Per questo motivo all'estero è una caratteristica malvista e di cui si vorrebbe fare a meno.
Anche io sono dell'idea che si dovrebbe simulare lo scontro proiettile/corazza in altro modo, ma intanto è così.
La feature è ottenuta con metodi ottico-meccanici, ovvero con l'opportuna schermatura del fungo ricevente, abbinato ad un prisma interno.
Pertanto, per una piena parità di armi fra carri equipaggiati con ricevitori IR Heng Long ed elettronica compatibile Tamiya (come la nostra IBU), quando si scontrano contro carri con TBU Tamiya originali, è utile apportare una semplice quanto rapida modifica al ricevitore, approfittando della piena analogia fra i due funghetti: la presenza di un solo sensore IR interno puntato verso l'alto, e di un prisma riflettente piramidale orientato secondo due assi a 90°.
Ci ho messo 5 minuti e senza fare nessun calcolo: basta un nastro isolante nero e un paio di forbici, oltre ad un cacciavitino per smontare la parte superiore del funghetto heng long. Il nastro l'ho tagliato per lungo in modo da avere delle striscie larghe 7mm, e le ho messe a croce lungo i 45° del fungo stesso (ovvero sotto i pilastrini che uniscono gli anelli cromati).
Difesa a 45° su fungo Heng Long in 5 minuti Cimg5210
Rimontato il tutto, monto il fungo sul mio Jagdpanzer IV/70 con IBU, vado in salotto e dopo averlo posizionato a 45° ci sparo contro con il T-34 e scheda di Helge, partendo da vicino e man mano allontanandomi finchè lo jagdpanzer IV riceveva colpi e svolgendo intanto un metro per misurare la distanza.
Difesa a 45° su fungo Heng Long in 5 minuti Cimg5211
GIURO che non è una scena costruita: sono riuscito a colpire il JPIV fino a 4 metri e 95 centimetri circa. Cinque centimetri di più e il JPIV non riceveva più i colpi.
Difesa a 45° su fungo Heng Long in 5 minuti Cimg5212
Ora, NON prendete le misure che ho indicato come una bibbia, perchè il fenomeno stesso del rilevamento o meno del colpo dipende da una marea di fattori. Quindi potrà capitare, in altre situazioni di illuminazione e con altri angoli, led IR eccetera, di ricevere colpi da 6 metri, come di non riceverli più già da 3.
Il fattore che influenza il risultato in questo caso ovviamente è la sola larghezza del nastro. Se vedete che il ricevitore diventa troppo insensibile (NON BARATE!) fatelo più stretto. Se l'effetto di difesa si nota solo troppo lontano, fatelo più largo.
Questo è quanto, buone battaglie a tutti
MessaggioTitolo: Re: Difesa a 45° su fungo Heng Long in 5 minuti   Difesa a 45° su fungo Heng Long in 5 minuti EmptySab 19 Nov - 16:33:29
Ottima e semplicissima spiegazione, concordo pienamente che la difesa a 45 è un'emerita stupidaggine tamigliosa, mentre ha senso quanto viene già affermato all'estero infatti rispecchierebbe la realtà dell'epoca la valutazione della corazzatura sui 4 lati in base al tipo di carro.
Da questo si evince come CARRI.RC abbia ampie vedute internazionali anzichè la ghettizzazione a livello nazionale della battle seguendo regole tanto stupide quanto assurde....se così fosse stato che so per le automobili andremmo ancora in giro con il carro di Cugnot !! lol!
Una domanda Bore: posso attuare la difesa a 360 con un bel giro di nastro tutto intorno al funghetto o rischio di infrangere il regolamento??
fuoriiiii fuoriiiii fuoriiiii
MessaggioTitolo: Re: Difesa a 45° su fungo Heng Long in 5 minuti   Difesa a 45° su fungo Heng Long in 5 minuti EmptyDom 20 Nov - 0:36:02
...se è per metterla su un MAUS te la passo... :albino:
