| aiuto recoil-flash asiatam su elmod | |
| Titolo: aiuto recoil-flash asiatam su elmod Gio 3 Nov - 14:23:41 | |
| Dato che in rete si trovano soltanto istruzioni per collegarlo su rx18,capire come l'ha collegato un possessore di elmod mi sarebbe di grande aiuto(e non solo a me credo),anche per capire se quel flash ad alto voltaggio sia davvero compatibile con le elmod(eco)o é piu consigliabile collegare ai pin un normale led(su rctank.de danno quel flash only for rx18) Grazie in anticipo |
| Titolo: Re: aiuto recoil-flash asiatam su elmod Gio 3 Nov - 15:28:53 | |
| Scusate,ma mi ero dimenticato che in un post mi avevano gia dato uno schemino ,la domanda allora si riduce a:quante probabilita' ci sono che questi aggeggi rovinino la scheda?Lo chiedo perche' collegandolo come da schema la prima volta su un elmod mi rimase il rinculo all'infinito e il flash funziono' solo prima di collegare il recoil(dopo morto anche collegato da solo) |
| Titolo: Re: aiuto recoil-flash asiatam su elmod Gio 3 Nov - 15:50:43 | |
| E' lo stesso schema insieme alle istruzioni in italiano dell'elmod che ti volevo inviare. Sul mio con la eco ho collegato tutto e funziona egregiamente, solo qualche problemino iniziale nel trovare la giusta taratura al recoil proprio per evitare un funzionamento continuo (incide oltre al microswitch di fermo anche la carica della batteria), per il resto non ho avuto problemi. |
| Titolo: Re: aiuto recoil-flash asiatam su elmod Gio 3 Nov - 16:04:08 | |
| - gertig ha scritto:
- E' lo stesso schema insieme alle istruzioni in italiano dell'elmod che ti volevo inviare.
Sul mio con la eco ho collegato tutto e funziona egregiamente, solo qualche problemino iniziale nel trovare la giusta taratura al recoil proprio per evitare un funzionamento continuo (incide oltre al microswitch di fermo anche la carica della batteria), per il resto non ho avuto problemi. Anche il flash ti é andato bene?quell'alto voltaggio mi spaventa,basta collegarlo come schema quindi? |
| Titolo: Re: aiuto recoil-flash asiatam su elmod Ven 4 Nov - 12:46:32 | |
| Che batteria usi di solito con quel flash?Non vorrei che siano state le tre celle lipo che uso di solito a rovinare tutto |
| Titolo: Re: aiuto recoil-flash asiatam su elmod Ven 4 Nov - 15:01:10 | |
| 7.2 v 4.5 Ah nimh è comunque l'elmod a gestire la corrente in entrata e in uscita infatti con le nimh puoi utilizzare anche 7-8 celle, cosa che presto farò sul mio per evitare gli stacchi quando il troppo assorbimento fà scendere il voltaggio sotto i 6v.
| Titolo: Re: aiuto recoil-flash asiatam su elmod Ven 4 Nov - 15:03:54 | |
| Hai cambiato il fusibile torretta? era proprio quello che causava i malfunzionamenti? ciao |
| Titolo: Re: aiuto recoil-flash asiatam su elmod Ven 4 Nov - 15:58:28 | |
- Hai cambiato il fusibile torretta? era proprio quello che causava i malfunzionamenti?
ciao No,non era quello. Quindi il problema puo essere stato la mia lipo 3s,le nimh forse sono meno aggressive,come sai le lipo 3s arrivano a 12v,mi hanno consigliato di usarle sulla elmod ma adesso inizio ad avere seri dubbi |
| Titolo: Re: aiuto recoil-flash asiatam su elmod Ven 4 Nov - 16:39:08 | |
| elmod 7.2-12 volt lipo 3s 11.1volt non dovresti avere problemi, ma non avendo mai provato non posso aggiungere altro. ciao |
| Titolo: Re: aiuto recoil-flash asiatam su elmod Ven 4 Nov - 17:16:58 | |
- elmod 7.2-12 volt lipo 3s 11.1volt
non dovresti avere problemi, ma non avendo mai provato non posso aggiungere altro. ciao Da ignorante penso che dia troppa corrente a quel flash mandandolo in tilt,se penso che quando sono passato alla 3s ho avuto migliore resa dei suoni e tutto il resto,sapere che nessuno ha mai usato una 3s con quel flash sarebbe gia una prova |
| Titolo: Re: aiuto recoil-flash asiatam su elmod Sab 5 Nov - 13:02:12 | |
| Mi vedo comunque costretto a prendere un'altra elmod pro(cosi se non va con gli asiatam rivado di servo e led normale) Borealis hai mai provato ad usare quel flash con la lipo 3s sull'elmod? |
| Titolo: Re: aiuto recoil-flash asiatam su elmod Sab 5 Nov - 14:58:52 | |
| Gertig sapresti confermarmi se l'ordine dei tre fili del recoil(rosso-giallo-verde)sul connettore 9 della scheda é questo dello schema(dato che non hai avuto problemi)? |
| Titolo: Re: aiuto recoil-flash asiatam su elmod Sab 5 Nov - 17:59:33 | |
| ho provato il recoil-flash nuovi del tiger sulla rx18 e funziona tutto perfettamente(senza neanche regolare lo switch),questo prova che a rovinare il vecchio flash e a mandare all'infinito il recoil(ve l'ho detto,tenendo premuto lo switch a mano e dando il comando di sparo non ripartiva,pero'il led sulla scheda segnala l'impulso del comando)sia stata proprio l'elmod.Ora mi chiedo,come faccio a comprarmi un'altra elmod (pro)sapendo che la fine é questa? Non ve l'ho detto ma quel vecchio recoil lo provai anche su un'altra scheda nuova( ) ma il problema era lo stesso(dinuovo funzionamento infinito e assenza di comando che fa ripartire l'aggeggio),pensai allora che il recoil era difettoso,ma adesso che ne ho provato un altro non so piu' cosa pensare,e non trovo il coraggio di provarlo sulla pro del mio panzer4(dovesse rimanere storpia anche questa). Non puo' essere solo sfiga,c'é qualcosa che sbaglio(collego sempre tutto esattamente come lo schema che ho postato) |
| Titolo: Re: aiuto recoil-flash asiatam su elmod Sab 5 Nov - 18:30:01 | |
| Non sono un fan del flash ad alta tensione, lo ritengo inutile con i moderni led ultrabright, nè tantomeno delle lipo, sorry | |
| Titolo: Re: aiuto recoil-flash asiatam su elmod Sab 5 Nov - 19:18:28 | |
| - borealis ha scritto:
- Non sono un fan del flash ad alta tensione, lo ritengo inutile con i moderni led ultrabright, nè tantomeno delle lipo, sorry
Quello heng long ti piace di led? Avrai pero' collegato qualche recoil asiatam sull'elmod,che mi consigli di fare col mio problema? |
| Titolo: Re: aiuto recoil-flash asiatam su elmod Dom 6 Nov - 12:41:33 | |
modeltecnica
Messaggi : 18 Data d'iscrizione : 30.04.10
| Titolo: Re: aiuto recoil-flash asiatam su elmod Dom 6 Nov - 18:35:51 | |
| Ciao Ico, ho montato diversi carri con Elmod e recoil Asiatam (l'ultimo l'altro giorno) e hanno sempre funzionato tutti senza problemi. I collegamenti del recoil sono questi: 3 fili (verde, rosso e giallo) che arrivano dal connettore a 8 poli + un filo (di solito di colore rosso) collegato al polo negativo della batteria, altri 2 fili (di solito rosso e nero) che partono dal micro contatto sul recoil che si uniscono ai 3 del flash e vanno nel connettore a 5 poli direttamente sulla ElMod. Così collegato il recoil dovrebbe funzionare. L'ultimo schema che hai postato ha dei collegamenti per lo meno strani che non mi convincono per cui non lo seguirei. Anche a me è capitato che il recoil funzionasse all'infinito (anche con la RX-18). Non è la scheda ma quasi sempre il problema sta nel recoil: errato allineamento, collegamenti sbagliati o il microswitch che non funziona. Prova a tirare in fuori leggermente la canna e nel frattempo provare a sparare con lo stick del radiocomando: molte volte va a posto così. | |
| Titolo: Re: aiuto recoil-flash asiatam su elmod Lun 7 Nov - 8:13:02 | |
| Io ho montato un solo recoil asiatam, e ne ho avuto abbastanza, proprio per via di quel micro di cui parla Dario, che ha sicuramente più esperienza a riguardo. Il micro in questione è sottodimensioanto e facilmente si scassa. | |
| Titolo: Re: aiuto recoil-flash asiatam su elmod Lun 7 Nov - 10:40:15 | |
| - modeltecnica ha scritto:
- Ciao Ico,
ho montato diversi carri con Elmod e recoil Asiatam (l'ultimo l'altro giorno) e hanno sempre funzionato tutti senza problemi. I collegamenti del recoil sono questi: 3 fili (verde, rosso e giallo) che arrivano dal connettore a 8 poli + un filo (di solito di colore rosso) collegato al polo negativo della batteria, altri 2 fili (di solito rosso e nero) che partono dal micro contatto sul recoil che si uniscono ai 3 del flash e vanno nel connettore a 5 poli direttamente sulla ElMod. Così collegato il recoil dovrebbe funzionare. L'ultimo schema che hai postato ha dei collegamenti per lo meno strani che non mi convincono per cui non lo seguirei. Anche a me è capitato che il recoil funzionasse all'infinito (anche con la RX-18). Non è la scheda ma quasi sempre il problema sta nel recoil: errato allineamento, collegamenti sbagliati o il microswitch che non funziona. Prova a tirare in fuori leggermente la canna e nel frattempo provare a sparare con lo stick del radiocomando: molte volte va a posto così. Ciao, Quindi il secondo schema che ho postato é quello giusto.Dicevo pero' che sulla rx18 funziona tutto bene,non puo'essere quel microswitch perche sull'elmod lo premo a mano e si ferma ma al comando di sparo non riparte(il led sulla scheda indica l'impulso,quindi il comando lo invia).Hai mai provato questo recoil e flash alimentando l'elmod con una lipo 3s?Te lo chiedo soprattutto per il flash(ma anche per il recoil),credi dia troppa corrente? Grazie. |
modeltecnica
| Titolo: Re: aiuto recoil-flash asiatam su elmod Lun 7 Nov - 12:35:39 | |
| No, lo schema giusto è il primo, quello in italiano che è quello che seguo io per i montaggi. Nell'ultimo, quello in tedesco c'è un collegamento diretto dei due poli del motore del recoil alla batteria, per cui il rinculo così collegato funziona in continuo. Non so da dove venga quello schema ma così è sicuramente sbagliato. Io poi ho sempre utilizzato batterie da 7,2 Volt o al massimo lipo 2S: sicuramente per il recoil gli 11 volt abbondanti di una 3S sono troppi. Al limite usa una 7 celle NiMH.
| Titolo: Re: aiuto recoil-flash asiatam su elmod Lun 7 Nov - 14:20:22 | |
| Infatti,in quello schema non ho seguito quell'indicazione,i due cavi dai motori li ho uniti(non avendo l'interruttore),pero'l'ordine di collegamento dei tre fili(rosso-giallo-verde)é giusto? Comunque una prova con la 2s l'ho fatta,sulla rx18 tutto ok,ma sull'elmod non ce la fa(per farlo muovere bisogna aiutarlo a mano),inoltre il carro é addormentato in tutte le altre funzioni(mi domando perche'usate tutti una 7,4v su l'elmod,con la 3s é tutto molto piu prestante). Volevo chiederti se nel corretto funzionamento del recoil tenendo pigiato il microswitch e dando il comando di sparo dovrebbe rimettersi in moto,io lo tengo pigiato(il recoil si ferma,quindi il micro funziona)e azionando lo sparo non riparte. Ho notato anche che quando do il comando abbasso(non alzo) il recoil si ferma,forse i tre cavetti sulla scheda non stanno nell'ordine giusto,io li ho messi come nel secondo schema in tedesco,ho paura adesso a scambiarli di posto Ciao,e grazie. |
| Titolo: Re: aiuto recoil-flash asiatam su elmod Mar 8 Nov - 15:50:42 | |
| Volevo CHIEDERVI se nel corretto funzionamento del recoil tenendo pigiato il microswitch e dando il comando di sparo dovrebbe rimettersi in moto,io lo tengo pigiato(il recoil si ferma,quindi il micro funziona)e azionando lo sparo non riparte. Mi serve di sapere soprattutto questo,altrimenti non ne verro' mai a capo? |
| Titolo: Re: aiuto recoil-flash asiatam su elmod Gio 10 Nov - 14:10:12 | |
| Dai non vi sto chiedendo la luna,tenendo pigiato il micro switch e azionando il comando di sparo il recoil dovrebbe ripartire? Dopo questo non vi chiedo piu niente,vado direttamente a studiare da perito elettronico(cosi la smetto di elemosiare info sui forum) |
| Titolo: Re: aiuto recoil-flash asiatam su elmod Gio 10 Nov - 16:40:37 | |
| - ico ha scritto:
- Dai non vi sto chiedendo la luna,tenendo pigiato il micro switch e azionando il comando di sparo il recoil dovrebbe ripartire?
Dopo questo non vi chiedo piu niente,vado direttamente a studiare da perito elettronico(cosi la smetto di elemosiare info sui forum) ...ok considerando la promessa fatta.... Il recoil come funziona: un impulso al negativo lo fà partire bypassando l'interruzione di corrente data dal microswitch, a quel punto il micro scatta ed alimenta il motore direttamente, fà il giro completo ed il motore si arresta nuovamente interrotto dal micro a questo punto sparando riparte. Detto questo la risposta è SI, se tieni pigiato col dito il micro e dai il comando di sparo il recoil parte...ovviamente se continui a tenerlo pigiato si arresta quasi subito non appena l'elmod non invia più corrente tramite il bypass descritto all'inizio. E' mia abitudine prima di montare qualsiasi aggeggio elettromeccanico, quale ad es. il recoil, provarlo prima anche senza collegamenti alla scheda (elmod o rx18 che sia) ma collegandolo semplicemente alla batteria nel modo corretto ovvio. ciao |
| Titolo: Re: aiuto recoil-flash asiatam su elmod | |
