Abbiamo 79 membri registrati
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 21004 messaggi in 1434 argomenti
 KonigsJagd ... Jucken
Età : 75
KonigsJagd ... Jucken Empty
MessaggioTitolo: KonigsJagd ... Jucken   KonigsJagd ... Jucken EmptyMar 11 Ott - 9:56:06
... ovviamente da dietro l'angolo la lista delle attese aspettano il loro turno e per questo esemplare i lavori riguardano la specifica struttura del più grosso cacciacarri tedesco armato con un 125mm derivato dal fratello minore TigerII ...
A prima vista sembrerebbe facile ricavare uno Jagd partendo dalla base standard TamiyaKing ................. e no. Occhio allo spazio tra il carrello con il rinvio posteriore.
............ questa è una cassa Wecoche più lunga di quella tamiosa di 27mm affraid
KonigsJagd ... Jucken 2hyug53
... necessaria per ricavare il passo maggiorato di un cacciacarri pesante
.di tarocchi italici ne girano spacciandosi per JagdTiger (corti) senza dichiarare la loro effettiva lunghezza modellistica esatta.
Ultima modifica di Sven Hassel il Mar 11 Ott - 10:14:16, modificato 2 volte
Età : 75
MessaggioTitolo: Re: KonigsJagd ... Jucken   KonigsJagd ... Jucken EmptyMar 11 Ott - 10:01:22
KonigsJagd ... Jucken 29w47qx
Età : 75
MessaggioTitolo: Re: KonigsJagd ... Jucken   KonigsJagd ... Jucken EmptyMar 11 Ott - 10:10:08
... nell'immancabile e"perfezionabile" ordinatissimo antro della Factory di Sven giace la stampata Juchen in resina
KonigsJagd ... Jucken 16h5b1c
... buona come fedeltà proporzionale abbastanza per fare la sua figura esterna senza cercare altri guai volendo usare pezzi plastici tamiosi (la resina dello stampo varia dai 14mm agli meno 2mm) tagliare e modificare il guscio diventa una follia, meglio lasciare tutto com'è.
Età : 58
MessaggioTitolo: Re: KonigsJagd ... Jucken   KonigsJagd ... Jucken EmptyMar 11 Ott - 13:15:28
Lo Sven non si ferma mai vedo, è quello che a suo tempo ho visto in forma statica a Crema ??
ola ComanDante Very Happy
Età : 75
MessaggioTitolo: Re: KonigsJagd ... Jucken   KonigsJagd ... Jucken EmptyMar 11 Ott - 13:31:58
... yesssss Capo Ivano's ...... proprio lui, che da statico era sciupato visto il carrello Porsche completamente bloccato.
... e poi che ne faccio di uno statico tra gli RCIZZATI Question Sarebbe un crimine da corte marziale affraid
ola scooter in quel piemunt
Età : 75
MessaggioTitolo: Re: KonigsJagd ... Jucken   KonigsJagd ... Jucken EmptyMar 11 Ott - 13:54:27
... vediamo di capire le enormi differenze tra i tarocchi con un WeCoche purosangue (sangue da versare ovviamente sui costi)
http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=6&sqi=2&ved=0CEIQtwIwBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D9lNWJRaJx9Q&ei=TS2UTp7eK8vHsgaJ16z8BQ&usg=AFQjCNGepwKKMOXqIB_ysBOpXDBFQRr-nA
... uno Jagd del genere si attesta sui 2500 eurozziiiiiiiii
Ultima modifica di Sven Hassel il Mar 11 Ott - 22:22:17, modificato 1 volta
Età : 75
MessaggioTitolo: Re: KonigsJagd ... Jucken   KonigsJagd ... Jucken EmptyMar 11 Ott - 22:21:16
... WeCoche
KonigsJagd ... Jucken 1qjwiq
Età : 75
MessaggioTitolo: Re: KonigsJagd ... Jucken   KonigsJagd ... Jucken EmptyGio 13 Ott - 18:51:49
... e oggi tra una motociclettata sul Lario (alto godimento estivo) con pescetti a vinello fresco ...... una passatina modellistica non potrebbe mancare
KonigsJagd ... Jucken 2dsfk36
... quando mancano i pezzi si ricorre alla sana capacità manuale
Età : 75
MessaggioTitolo: Re: KonigsJagd ... Jucken   KonigsJagd ... Jucken EmptyGio 13 Ott - 18:53:32
KonigsJagd ... Jucken 97nxoz
Età : 75
MessaggioTitolo: Re: KonigsJagd ... Jucken   KonigsJagd ... Jucken EmptyGio 13 Ott - 18:55:24
KonigsJagd ... Jucken 2uo06l5
Età : 75
MessaggioTitolo: Re: KonigsJagd ... Jucken   KonigsJagd ... Jucken EmptySab 15 Ott - 11:46:41
KonigsJagd ... Jucken 16k13it
... il capace magazzino della Factory di Sven ha fornito qualche pezzo qua e là per completare la parte posteriore del carro
Età : 75
MessaggioTitolo: Re: KonigsJagd ... Jucken   KonigsJagd ... Jucken EmptySab 15 Ott - 17:46:41
... prima spolverata di vernici
KonigsJagd ... Jucken Zx1owx
Età : 75
MessaggioTitolo: Re: KonigsJagd ... Jucken   KonigsJagd ... Jucken EmptyLun 17 Ott - 14:41:35
... eliminazione dei cavi di plastica
KonigsJagd ... Jucken 9hicua
Età : 75
MessaggioTitolo: Re: KonigsJagd ... Jucken   KonigsJagd ... Jucken EmptyLun 17 Ott - 14:42:42
KonigsJagd ... Jucken Vfjak9
Età : 75
MessaggioTitolo: Re: KonigsJagd ... Jucken   KonigsJagd ... Jucken EmptyLun 17 Ott - 14:48:17
... dopo i tagli e gli "raddrizzamenti" fatti sulle gobbe della stampata in resina devo dire che il soggetto è perfettamente in scala con scarti minimi che non superano i due mm (in larghezza) ... avendone un'altro ricavato dal Tamiya datato 004 questo rende i particolari in resina più "veritieri" rispetto alle plastiche ... se l'occhio chiede la sua parte questo della Jucken, problematiche a prte, soddisfa i più delicati di palato ...
KonigsJagd ... Jucken 2czefbt
Età : 75
MessaggioTitolo: Re: KonigsJagd ... Jucken   KonigsJagd ... Jucken EmptyLun 17 Ott - 14:50:37
KonigsJagd ... Jucken Smwmir
Età : 75
MessaggioTitolo: Re: KonigsJagd ... Jucken   KonigsJagd ... Jucken EmptyLun 17 Ott - 14:52:06
... il fermo sui parafangi ribaltabili
KonigsJagd ... Jucken 29xdi02
Età : 75
MessaggioTitolo: Re: KonigsJagd ... Jucken   KonigsJagd ... Jucken EmptyLun 17 Ott - 14:56:25
... le foto mostrano a malapena la rugosità sullo stampo Jucken a differenza delle superfici liscie dei Tamiya .................. l'effetto acciaio laminato qui trionfa in pieno
KonigsJagd ... Jucken 28kpzx1
... ora le finiture "che barba" devono aspettare.
MessaggioTitolo: Re: KonigsJagd ... Jucken   KonigsJagd ... Jucken EmptyLun 17 Ott - 22:37:24
Le qualità della stampata mi erano saltate all'occhio quando me lo hai mostrato tutto statico.
Questa combinazione fra sovrascafo in resina e sottoscafo dinamico è molto interessante, ed è forse la strada più praticabile per ottenere uno jagdtiger al momento senza lasciare un braccio nel kit completo wecohe.
Età : 75
MessaggioTitolo: Re: KonigsJagd ... Jucken   KonigsJagd ... Jucken EmptyLun 17 Ott - 23:04:10
... qualche anno fa feci i conti per farmene uno conto terzi e la cifra arrivò a 2600 euri ... credo esagerata per un soggetto dinamicizzato a meno di non essere un collezionista ... usare seriamente un soggetto così costoso e delicato infine a pare mio non conviene.
... uno dei nostri ne ha in cantiere un esemplare, sentiremo da questo la sua impresa
ola da Sven
Età : 75
MessaggioTitolo: Re: KonigsJagd ... Jucken   KonigsJagd ... Jucken EmptyMar 18 Ott - 9:59:04
.... dispiace non poter ottenere un King con i carrelli Porsche ........ un esemplare davvero inimitabile per una collezione Crying or Very sad
MessaggioTitolo: Re: KonigsJagd ... Jucken   KonigsJagd ... Jucken EmptyMar 18 Ott - 10:08:19
Humm... il carrello porsche.... come ci era finito su uno jagd? non c'erano king tiger con carrelli porsche...
Età : 75
MessaggioTitolo: Re: KonigsJagd ... Jucken   KonigsJagd ... Jucken EmptyMar 18 Ott - 11:39:14
... sbaglio o la versione Jucken monta gli intercalti Porsche? (non simili all'Elefant)
Età : 75
MessaggioTitolo: Re: KonigsJagd ... Jucken   KonigsJagd ... Jucken EmptyMar 18 Ott - 11:39:41
... sbaglio o la versione Jucken monta gli intercalati Porsche? (non simili all'Elefant)
MessaggioTitolo: Re: KonigsJagd ... Jucken   KonigsJagd ... Jucken EmptyGio 20 Ott - 23:38:15
Credevo che l'intercalamento fosse solo dovuto alla maggior dimensione delle ruote: quindi anche i braccetti sono a sè stanti, è solo il 'principio di molleggio' che è Porsche?
