 Posso entrare anch'io?
2 partecipanti
Posso entrare anch'io? Empty
MessaggioTitolo: Posso entrare anch'io?   Posso entrare anch'io? EmptyGio 6 Ott - 15:33:56
Ciao a tutti,mi scuso per aver chiesto subito aiuto senza presentarmi,il fatto é che sono gia dentro con un'altro forum dove mi hanno consigliato di contattare borealis per l'elmod(ci saranno 3-4 possessori di questa scheda in italia),avrei preferito mantenere un contatto privato ma mi fa comunque piacere entrare in un altra comunita' di carristi.
Potete considerarmi uno dei vostri Posso entrare anch'io? 867508
MessaggioTitolo: Re: Posso entrare anch'io?   Posso entrare anch'io? EmptyGio 6 Ott - 16:50:53
I possessori di El-mod son ben più (abbiamo 4 o 5 carri solo nel nostro guppetto), comunque benvenuto.
Però intanto ho pensato alla tua richiesta e non so cosa dirti, non conoscendo la radio in questione. Credo sia solo una questione di dove colleghi i cavi dalla el-mod alla ricevente. Con la trasmittente che può essere settata in modo 1 o modo 2 però è complicato dirti cosa fare: ti consiglierei di fare uno schema del genere:
- leva del radiocomando (es. stick sinistro verticale) = funzione ottenuta = plug nella ricevente (throttle, rudder, elevator, o il numero del canale, leggi cosa c'è scritto sopra)
Esempio:
- stick sinistro verticale=movimento cingoli=posizione 'elevator' nella ricevente
Fallo per tutti e 4 i movimenti dello stick. Poi ci possiamo ragionare sopra e provare altre combinazioni.
All'inizio limitati alla configurazione 4 canali però, che con 5 e 6 diventa complicato.
Età : 80
MessaggioTitolo: Re: Posso entrare anch'io?   Posso entrare anch'io? EmptyGio 6 Ott - 18:48:49
... ciao ico e benvenuto ... usa la sezione di presentazione per dire qualcosa di più su di te e su cosa fai, fa sempre piacere conoscere con chi si avrà a che fare sapendo di più ...
.le richieste le puoi fare aprendo un topic sulla sezione elettronica, grazie.
MessaggioTitolo: Re: Posso entrare anch'io?   Posso entrare anch'io? EmptyVen 7 Ott - 11:58:11
Avanti la porta è aperta...benvenuto anche qui!!
Potresti postare le foto del tuo panzer IV, mi par di ricordare(fin tanto che il copiraid non calasse ) che non fosse niente male forse un pò rugginoso, ma globalmente un buon carro per essere ....il primo??
Ultimo appunto, ho letto che a fine luglio avevi risolto i problemi di connessioni tra elmod e radio....perchè ora questi problemi si ripresentano?
Ah...dimenticavo cosa importantissima, il massimo esperto in italia di elmod è Borealis...sai anche se ognuno tira acqua al suo mulino , ti consiglio questa lettura:
http://carrirc.attivoforum.com/t70p30-i-lavori-finali-sul-tiger-812
ciaoooooooozz
MessaggioTitolo: Re: Posso entrare anch'io?   Posso entrare anch'io? EmptySab 8 Ott - 23:44:00
Bè se poi è diventato il più grande esperto di El-mod (almeno nell'opinione di qualcuno), si vede che gli ho insegnato bene, al giovane Padawan... lol!
» Con la IBU posso sparare in movimento?
» Posso usare il mio funghetto Tamiya con la IBU?
» Posso usare un funghetto IMPACT sulla IBU?
» Posso usare il funghetto DBU della DBC sulla IBU?
» Posso usare un rinculo Tamiya o di altro tipo?
carrirc.attivoforum.com :: BENVENUTI !!!-
