Titolo: Re: Raumpanzer Elefant Lun 26 Set - 12:21:18
Ultima modifica di Sven Hassel il Gio 29 Set - 23:13:24 - modificato 1 volta.
Titolo: Re: Raumpanzer Elefant Lun 26 Set - 12:22:36
Ultima modifica di Sven Hassel il Gio 29 Set - 23:14:56 - modificato 1 volta.
Titolo: Re: Raumpanzer Elefant Lun 26 Set - 12:23:44
Ultima modifica di Sven Hassel il Gio 29 Set - 23:16:22 - modificato 1 volta.
Titolo: Re: Raumpanzer Elefant Lun 26 Set - 12:24:55
Ultima modifica di Sven Hassel il Gio 29 Set - 23:17:52 - modificato 1 volta.
madmacs Sottotenente
Località (indirizzo completo) : Milano Età : 54 Messaggi : 122 Data d'iscrizione : 12.03.11
Titolo: Re: Raumpanzer Elefant Lun 26 Set - 13:39:24
e se fosse solo appoggiato sopra?
Titolo: Re: Raumpanzer Elefant Lun 26 Set - 14:56:33
... sotto hanno usato gli scafi dei TigerPorsche con i motori posteriori (quindi a ridosso dei due motori elettrici) ..... di certo avranno armato la pesante struttura blindata con dei supporti adeguati però molto resistenti "vista la previsione di sfondare dei muri come un ariete" oltre che apri pista .................. :cyclops: ................. resta sempre il modo di trasportare la sagoma blindata
Titolo: Re: Raumpanzer Elefant Lun 26 Set - 23:09:03
Davanti e dietro era quasi sicuramente ancorato agli occhielli dei cavi di traino, dato che sono dei punti di forza per gli sforzi longitudinali in fase di sfondamento. Poi direi dei sostegni al centro poggiati agli spigoli dello scafo, ma con quella forma una struttura saldata è piuttosto autoportante quindi non serve molto a reggerla e a permetterle di sostenere un carico di detriti. E' possibile anche una serie di travi che congiungessero internamente le due fiancate, ed allo stesso tempo le facessero poggiare sullo scafo.
Titolo: Re: Raumpanzer Elefant Mar 27 Set - 18:50:48
... senza pretese ingegneristiche se dovessi costruire una simile armatura sulle superfici del TigerPorsche mi appoggerei sulle fiancate laterali dello scafo o direttamente sulla cassa sottostante del veicolo e una volta fissate le lamiere laterali e saldate risulta facile la posizionatura della parte posteriore. La parte anteriore l'ho fresata per incastarla e migliorare la tenuta (realmente da una foto appare appoggiata e saldata sia alle lamiere sui due fianchi, che per le due che fanno da tetto) ...... in sostanza si potrebbero ipotizzare i laterali come le portanti principali dell'intera struttura blindata .... resta anche l'incognita del peso che non doveva essere lieve ...... di quali spessori si potrebbero immaginare per l'uso di sostenere il crollo di un'abitazione forse a più piani? 10 - 15 o 20 tonnellate?
Titolo: Re: Raumpanzer Elefant Mer 28 Set - 17:26:49
Ultima modifica di Sven Hassel il Gio 29 Set - 23:20:47 - modificato 2 volte.
Titolo: Re: Raumpanzer Elefant Mer 28 Set - 17:28:34
Ultima modifica di Sven Hassel il Gio 29 Set - 23:22:02 - modificato 1 volta.
Titolo: Re: Raumpanzer Elefant Mer 28 Set - 17:33:36
Ultima modifica di Sven Hassel il Gio 29 Set - 23:23:24 - modificato 1 volta.
Titolo: Re: Raumpanzer Elefant Mer 28 Set - 17:37:40
Ultima modifica di Sven Hassel il Gio 29 Set - 23:25:03 - modificato 1 volta.
Titolo: Re: Raumpanzer Elefant Mer 28 Set - 18:31:40
... il taglio delle lamiere lo facevano con il cannello ossi-acetilenico
Titolo: Re: Raumpanzer Elefant Mer 18 Set - 14:30:52
