Con una semplice aggiunta all'installazione standard, ovvero due fili connessi come nel diagramma sotto, è possibile mantenere la capacità di rilevare e sparare il codice IR originale Heng Long anche in un carro reso Tamiya-compatibile mediante la I.B.U.:
Dopo l'installazione, il carro risponderà al codice HL, ma con il contatore proprio della RX18 (quindi 5 vite), lo scuotimento del carro colpito e nessun rallentamento dello stesso, come se la IBU non ci fosse.
Allo stesso tempo sarà possibile sparare il codice originale Heng Long usando il tasto 'K' del radiocomando, sempre con le relative regole, ovvero niente tempi di ricarica. Si perde il rinculo e flash canna, ma il carro rincula e fa il suono di cannone originale Heng Long. La funzione 'bergepanzer' non resetta il contatore Heng Long.
Contemporaneamente il carro mantiene la compatibilità Tamiya, con un contatore vite separato e gestito dalla IBU, così come tutte le regole Tamiya sul rallentamento del carro colpito e la classe di pesantezza.
Il relativo codice Tamiya viene 'sparato' usando lo stick sinistro in avanti, con rinculo canna, flash e tempi di ricarica.
Questa semplice modifica rende possibile usare il carro sia per giocare contro altri carri non ancora resi tamiya-compatibile, che giocare 'coi grandi' secondo le regole Tamiya (più la funzione bergepanzer).
