| ... la jeepppaaaa ...... | |
| Titolo: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 8:58:34 | |
| . ... da un angolo spunta sempre un cartone da svuotare ... ... ed è pure bello grosso, vista la scala 1.6 ... robina riempi spazi ... un genere da evitare ... da neppure prendere sul serio .................... ... tanto per dare la proporzione ... | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:00:37 | |
| . ... una bella passata con lana abrasiva su ogni pezzo con un lavaggio in acqua e sapone prima di dare un fondo di colore è d'obbligo ... ... un esempio di dove si può arrivare come realismi ... .segue. . | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:02:01 | |
| . ... dopo lo smontaggio delle gomme ... le ho fatte bollire per cercare la distenzione sulle brutte deformazioni subite nell'inballo scatolato ... con poco successo. ... il confronto 1.18 - 1.6 ... ... nà botta dimensionale da urlo. . | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:04:15 | |
| . ...le plastiche sono abbastanza elastiche il che le rende similari alle lamiere al veicolo autentico ... ... le stampate sono una decina di buste con l'abbondanza di particolari piccoli "robina da pinzetta" ... ... con parecchio lavoro di rifinitura dei pezzi se si vogliono risultati privi di segni di stampaggio. segue. . | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:05:55 | |
| . ... la levigatura delle plastiche toglie l'unto degli umidi di stamapaggio preparando la superficie per un buon lavaggio in acqua e sapone ... ... per chi lo intendesse completo di motore e cambio "sempre statici" trova il modello sotto un altro codice. ... ci si deve armare di molta pazienza per raccordare le molte giunzioni non perfettamente combacianti ... più questi plasticono crescono di dimensioni e più realismo richiedono le parti ... molti pezzi sono sbagliati di spessore e vanno corretti senza smadonnare ... metti un CD con canti gregoriani a palla e vai d'ipnosi classica ... .segue. | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:08:50 | |
.... minkiaaaaaaa ........ sono in lotta tra di loro .....
... per ora sono in guerra dichiarata ... minkia, che palle quei due ... insopportabili, incomiciano di primo mattino appena svegli ... persino da che parte scendere dal letto .... la solita litigata di fronte allo specchio ... ma chi sei Ma ti sei visto? Ma come fai a guardarti? Ma non ti fai schifo? La lotta per chi fa la doccia per primo è sanguinaria ... La colazione un strage ... e questo è solo l'inizio di una giornata infernale ... squilla il telefono, già ma chi risponde??
... minkia, la jeppetta è grooossaaaaaaaaaa.
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:09:54 | |
| . ... tre modelli con questa dimensione e cambio casa ... .segue. . | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:10:58 | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:12:04 | |
| . ... mancano i micro particolari ... ... manigliette ... pulsanti ... gancetti ... minkiaaaaaaaa, robina da lente ingrandimenti. | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:13:15 | |
| . ... che cosa occorre Una buona dose di pazienza e molta calma, nonche la solita esperienza sul campo delle mascherature e vernici ........................... . | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:14:37 | |
| . ... l'operazione richiede la precisione ... è la maschera che disegna la zona dipinta ... . | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:15:42 | |
| . ... sbagli, fai un errore e lo vedi a lavoro finito ...................... . | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:16:59 | |
| . ... verniciare ......................... ... l'areopenna si usa come coprente oppure come velature ..... le velature sono raccomandate, danno alla vernice l'uniformità in continue passate permettendo alla vernice di lasciare l'umido ... la copertura "bagna" in modo uniforme lasciando chiazze vistose ..... :mrgreen: . | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:18:04 | |
| . ... si usano nastri a bassa adesività ... da togliere con cautela ... . | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:19:07 | |
| . ... sappiate ... imparando, come si sfrutta uno stampato ricevuto spezzato ... . | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:21:40 | |
| . ... tre colpi di fucile ... ... da rifinire ... andrano a beneficio di un mezzo operativo. . | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:22:43 | |
| . ... prove contro prove servono come sicurezza ... . | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:23:32 | |
... la verniciatura .......................................... le plastiche in giro per giorni ... le finestre le chiudo solo per il vento ... si sporcano di ogni sostanza in sospensione nell'aria e devono essere accuratamente pulite.
... un bagno in acqua e sapone tiepida, una bella strofinata con un pennello morbido "da trucco femminile" vivendo da solo ne ho una scorta in giro non so come ... una sciacquata lunga aumentando di poco la tmperatura dell'acqua favorirà l'asciugatura con l'evaporazione ... sulla superfici perfettamente asciugate e pulite dell'anti silicone prepara sull'istante la verniciatura del veicolo.
.premessa.
Una verniciatura sulla scala 1.6 va fatta in un impianto professionale, nel mio caso dovendo usare della vernice opaca, l'ho fatta in studio ... giornata calma, calda al punto giusto. Non consigliabile, anche perchè si usa una pistola da decoratore e non l'aeropenna e va data vernice senza risparmi.
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:24:44 | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:25:33 | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:26:31 | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:30:50 | |
| . ... il pezzo rotto da confezione ... ... fa buon gioco sforacchiato da tre proiettili ... | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:32:25 | |
| . ... il parabrezza non l'ho mai alzato neppure sulla mia vecchia Jeep ... . | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:33:32 | |
| . ... i ganci di chiusura del cofano ... ... con la copia che assicura il parabrezza fermo ... | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... Gio 14 Lug - 9:34:35 | |
| Titolo: Re: ... la jeepppaaaa ...... | |
