 Kv1 full metal
Gargoyl
Località (indirizzo completo) : Castelluccio dei Sauri
Età : 32
Data d'iscrizione : 02.04.11
Kv1 full metal Empty
MessaggioTitolo: Kv1 full metal   Kv1 full metal EmptyGio 7 Lug - 17:19:06
Eccovi dopo tanto tempo il mio carretto niente di particolare, ma a me piace Very Happy
ovviamente da sistemare qualcosina tipo il faro, che dire appena sfornato dalla fabbrica lol! ma ci penserà la guida spericolata ad inzaccherarlo per benino Twisted Evil
Kv1 full metal Vd3ll3
Kv1 full metal 10x7i8g
magari quest estate farò un bel videuzzo
adesso però vorrei personalizzare di più il carro tramite la elmod
adesso è predefinito standard, qualcuno può darmi qualche consiglio?
file audio migliori da inserire nella elmod e come migliorare i movimenti?
Adesso è settato su 3:1 però lo vedo troppo lento in accellerazione magari c'è qualche impostazione errata...
Grazie mille per i consigli
MessaggioTitolo: Re: Kv1 full metal   Kv1 full metal EmptyVen 8 Lug - 11:58:37
Un bel soggetto il kv1, un "mulo" nel fuoristrada, stabile con un baricentro basso antiribaltamento ed in più la trazione posteriore ideale per trasmettere la potenza dei motori sul terreno; questo carro non necesità di grandi modifiche estetiche e tutto abbastanza corretto, a meno di voler fare qualche versione particolare(vedi foto di Sven nel forum) effettivamente almeno il faro potevi sistemarlo eliminando il led sporgente, sei sempre in tempo e poi una bella inzaccherata generale anche solo con colori ad olio diluiti oppure vai giù di realismo con riporto di terriccio, dipende sempre se ti piace uscito di fabbrica oppure operativo.
Sull'elmod può darti risposte esaurienti Borealis, che è sempre molto disponibile, io posso dirti che per l'audio puoi caricare altri file nella microsd e migliorare quello precaricato, peraltro già molto bello, per la motricità immagino che avrai messo gli switch nella posizione del T34, se può piacerti un carro più scattante anche se perdi in realismo, prova nella posizione easy to drive tank,risponde più rapidamente agli stick del radiocomando, altrimenti non ti resta che avere il cavetto di connessione tra elmod e pc e cambiare i parametri nell'unica modalità che te lo permette.
Toglimi una curiosità: quanto pesa completo di batteria?
Attendiamo un video zozzo.....il carro ovviamente Very Happy e anche di vedere il suo amichetto di giochi!
Enrico
MessaggioTitolo: Re: Kv1 full metal   Kv1 full metal EmptyVen 8 Lug - 13:15:01
Ha già risposto gertig: settalo su 'easy to drive' e le inerzie si ridurranno.
Ovviamente la velocità e le accelerazioni saranno meno in scala.
Per una risposta ancora più 'nervosa' devi invece andare a toccare il profilo "user defined" con l'interfaccia per PC.
Gargoyl
Età : 32
MessaggioTitolo: Re: Kv1 full metal   Kv1 full metal EmptyVen 8 Lug - 13:51:18
Grazie mille per i consigli Wink
L'estetica non la toccherò per il momento siccome lo uso nel trial meno cose ci sono e meno devo fare attenzione...
per quanto riguarda il faro provvederò appena possibile adesso è scollegato, mi sono dimenticato di collegare i fili lol!
quindi metto su "easy to drive"
la questione velecità in scala non è un problema tanto si cambia in 2 secondi in caso di video o altro però nel trial è la cosa migliore...
Il peso mmm bella domanda si aggira tra i 7 kg e anche qualcosa in più affraid
Infatti con una 4500 ci giro a stento per 20 minuti Rolling Eyes
Per quanto riguarda l'audio come funziona l'inserimento di nuove tracce?
Scelgo ciò che voglio e metto dentro a casaccio o c'è una funzione particolare?
Stavo vedendo sul sito di elmod le tracce
http://www.el-mod.de/tanksounds.php?osCsid=g462od7udsejnj1dp2ksj82163
quali mi consigliate mettere? quelli del T34-85?
Grazie mille Kv1 full metal 867508
MessaggioTitolo: Re: Kv1 full metal   Kv1 full metal EmptyVen 8 Lug - 15:55:50
Dovresti mettere quelle del t34/76 per via del cannone (sul KV1 era il 76mm).
MessaggioTitolo: Re: Kv1 full metal   Kv1 full metal EmptySab 9 Lug - 14:38:55
... ola Gargo ....... i trial dedicati sono privi di ogni accessorio inutile (elettronicamente) ... con una 4300 ci faccio più di mezza giornata ........ le batterie le consumi con i servizi di bordo completi :cyclops: sunny
.ola guerriero del sud.
Gargoyl
Età : 32
MessaggioTitolo: Re: Kv1 full metal   Kv1 full metal EmptyLun 11 Lug - 1:08:35
Grazie mille bore
:cyclops: mezza giornata!?!?!?!
Ma io non ho nient altro sul carro
Movimenti del carro e torretta... Ancora non ho una radio da 6 canali per tutto il resto...
Com è possibile che la batteria mi duri così poco? (caricata con caricabatterie professionale)
La marca della batteria è una Orion non vorrei che è lei che non è buona :X:
oppure dipende dalla cassa che è troppo grande?
sapete dirmi come risolvere o controllare?
MessaggioTitolo: Re: Kv1 full metal   Kv1 full metal EmptyLun 11 Lug - 8:17:10
Se non gli hai fatto niente potresti anche avere i riduttori un pò da rodare.
Per farlo però dovresti smontarli e controllare se ruotano senza sforzo. A volte basta una vite troppo serrata per gripparli un pò.
MessaggioTitolo: Re: Kv1 full metal   Kv1 full metal EmptyMer 13 Lug - 13:12:22
Anche io ho una 4500 orion sul tiger che pesa circa 6.7 kg però ci giro almeno un'ora abbondante, con utilizzo di rinculo, flash, ecc...tutti ammennicoli che consumano.
Enrico
Gargoyl
Età : 32
MessaggioTitolo: Re: Kv1 full metal   Kv1 full metal EmptyLun 19 Set - 23:22:46
ciaooo a tutti... cheers
ritorno da una lunga assenza ma nel frattempo mi sono dato da fare sul carretto Wink
lavori eseguiti:
montato tendicingolo;
smontaggio e rimontaggio gear box (le viti erano troppo serrate quindi sforzavano) con reingrassamento;
ricollegato faro e mitragiatrice;
nuovissima radio futaba 6 canali, mi ci sono volute 2 ore per capire come funzionava lol! e ancora non capisco come funziona il 5° canale Shocked ;
provato tutto e funziona alla grande solo che il flasch del cannone non va...
magari ho sbagliato qualcosa? o l'unità flasch heng long non funziona con la elmod?
consigli???
prossima volta cambio l'audio con i rumori di carro russo e poi un bel video zozzo Very Happy
MessaggioTitolo: Re: Kv1 full metal   Kv1 full metal EmptyMar 20 Set - 10:47:15
Ciao Gargo bentornato...qualche foto dei lavori eseguiti non guastano mai...mi interesserebbe in particolare qualche primo piano dei tendicingoli.....
Che modello di futaba hai? io ho una 6J ed i canali smanettandoci un pochino li ho fatti funzionare tutti, se posso esserti d'aiuto ben volentieri.
Per unità flash intendi questa:
http://www.asiatam.com/blitzeinheit-fuer-panzer-rohrrueckzug-p-361.html
oppure il led ad alta luminosità Question
Gargoyl
Età : 32
MessaggioTitolo: Re: Kv1 full metal   Kv1 full metal EmptyMar 20 Set - 12:52:07
Ciaoo
le foto le posterò a breve con magari un video...
La radio è questa
http://www.f3modellismo.it/shop/dettview.php?id=137200
ho fatto funzionare tutti i canali e regolati i trim ma il canale 5 che è in alto a sinistra con la leva non riesco a capire come funziona, aspetto le istruzioni in italiano Leggi!!!
il flasch che ho era già montato sul carro quando l'avevo acquistato e credo che è il led ad alta luminosità...
cmq il rin..lo funziona con rumore dello sparo e dopo ricarica del colpo ma il flasch non va...
Un altro dubbio che mi è venuto, un futuro che vorrei montare l'IR elmod come funziona il montaggio?
Lo sparo dell'IR funziona con tasto a parte come negli HL oppure cannonata fa tutto?
grazie mille Very Happy
MessaggioTitolo: Re: Kv1 full metal   Kv1 full metal EmptyMar 20 Set - 13:04:22
L'IR el-mod spara con il comando di stick sinistro avanti, che faccia o no il flash.
MessaggioTitolo: Re: Kv1 full metal   Kv1 full metal EmptyMar 20 Set - 19:09:32
Gargoyl ha scritto:
Ciaoo
La radio è questa
Dunque la radio è la stessa che ho io, il funzionamento è relativamente semplice...appurato che per i primi 4 canali utilizzi le levette e per il sesto il potenziometro che in posizione centrale è neutro mentre ruotandolo a sx accendi le luci ed a dx accendi o spegni il carro....notare che l'elmod alla faccia dei dmd taminghia cambia tipo di accensione a seconda che sia a freddo o con motore già caldo....per il quinto canale utilizzi l'interruttore in alto a sx, che ovviamente essendo a due posizioni ti permette un solo suono aggiuntivo.
Per l'impostazione della radio,dopo averla accesa ovvio ...ma a volte le cose più ovvie sfuggono Very Happy premi il tasto MODE che ti da accesso al menù, dopo premendo più volte lo stesso tasto MODE arrivi a questa schermata:
Kv1 full metal Dscn2637t
che permette la regolazione della corsa dei servi nel caso di utilizzo della radio su aereomodelli.
Ora con il tasto SELECT premi più volte fino a selezionare il quinto canale, cioè questa videata:
Kv1 full metal Dscn2639b
adesso con il pulsante + e - premi il meno portando il valore a zero,nella mia foto lo vedi già a zero, mentre di default nella tua lo troverai a 100 %, infine esci dal menù con END.....finisc....se nella microSD ci sono dei suoni supplementari caricati adesso li puoi sentire azionando verso il basso la levetta relativa al quinto canale .
Il montaggio dell'IR el mod è semplicissimo...basetta portafunghetto, led IR nello scudo o meglio ancora nel cannone, collegamenti tramite connettori.
ciaoooo
enrico
Gargoyl
Età : 32
MessaggioTitolo: Re: Kv1 full metal   Kv1 full metal EmptyMar 20 Set - 20:47:18
Grazie milleeee cheers cheers cheers
mi stavo scervellando per cercare di capirci qualcosa su stà radio Very Happy
per quanto riguarda il flasch hai qualche idea come mai non funziona?
è strano perchè prima funzionava benissimo...
non vorrei che quello che ho non è compatibile con la elmod...
Gargoyl
Età : 32
MessaggioTitolo: Re: Kv1 full metal   Kv1 full metal EmptyMer 21 Set - 0:21:48
grazie mille per la delucidazione BIRRA
Kv1 full metal
