 AEC Dorchcester Rommell's
AEC Dorchcester Rommell's Empty
MessaggioTitolo: AEC Dorchcester Rommell's   AEC Dorchcester Rommell's EmptyMer 1 Giu - 22:58:58
.personale.
... il AEC Dorchester Rommell's ...
AEC Dorchcester Rommell's AECRommels020
... trattore pesante catturato agli inglesi e riutilizzato come posto comando dal generale Rommel ...
. flower
MessaggioTitolo: Re: AEC Dorchcester Rommell's   AEC Dorchcester Rommell's EmptyMer 1 Giu - 23:02:33
... solo per chi non sa chi è stato.....
AEC Dorchcester Rommell's Gxb075i
... ecco il generale di Corpo d'Armata Ervin Rommell comandante in capo per le operazioni in Africa Settentrionale....
AEC Dorchcester Rommell's AVkKErA
... questo è l'uomo che capì prima di altri che la Germania avrebbe perso la guerra per colpa di un piccolo imbianchino di Monaco.......
... questo generale "inventò" la cavalleria meccanizzata grazie alla conformazione dei deserti africani e la sua tattica è stata il mordi e fuggi, attaccare e scomparire su di un movimento continuo, dispendioso e rovinoso per i mezzi impiegati, difficile da rifornire e destinato a vincere solo se l'obiettivo è raggiunto... l'Africa fu il preludio della campagna in Russia e Rommell spiegò con chiarezza, che i carri arnati e il suo successo africano lo doveva al deserto piatto, con grandi visibilità dove si potevano controllare le posizioni nemiche e che i carri non potevano rappresentare la forza d'urto della cavalleria (Joachim Peiper pagò lo sfondamento sulle Ardenne dove rimase senza benzina per essersi inoltrato troppo velocemente e senza il seguito dei rifornimenti.... )
Rommell non poteva essere ascoltato, ma solo usato come propaganda e qui si vede come la psicologia in campo tedesco spadroneggiava attorno al Reich sostenendo degli asini volanti... per fortuna o sfortuna nostra, perchè questa gente ha modellato l'intera Europa per non dire un Continente intero....
Ultima modifica di Sven Hassel il Sab 29 Set - 15:00:41, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: AEC Dorchcester Rommell's   AEC Dorchcester Rommell's EmptyMer 1 Giu - 23:04:16
.personale.
... dopo una passeggiata di milletrecento metri sullo sterrato ... fa bene alla circolazione sanguigna camminare respirando l'aria boschiva ... il Rommel's è tornato con la batteria ancora carica ... ed io tonicamemte pimpante ...
AEC Dorchcester Rommell's AECRommels019
... niente male per oltre un'ora e mezzo di funzionamento continuo ...
AEC Dorchcester Rommell's AECRommels021
... la trazione sulle quattro ruote non lo ferma praticamente sul percorso ...
AEC Dorchcester Rommell's AECRommels023
... grazie alle gomme da trattore (le stesse usate sul mezzo originale)
Ultima modifica di Sven Hassel il Sab 29 Set - 15:04:29, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: AEC Dorchcester Rommell's   AEC Dorchcester Rommell's EmptyMer 1 Giu - 23:05:58
... della terra/polvere raccolta sullo sterrato me ne sono accorto fotograficamente ...
AEC Dorchcester Rommell's AECRommels035
... mica male per invecchiare il modello al naturale ...
AEC Dorchcester Rommell's AECRommels034
... una bella ripulita e il berretto da ufficiale ritorna nuovo ...
AEC Dorchcester Rommell's AECRommels043
... i particolari come la carta topografica arricchiscono l'insieme scenografico del modello ...
Ultima modifica di Sven Hassel il Sab 29 Set - 15:07:47, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: AEC Dorchcester Rommell's   AEC Dorchcester Rommell's EmptyMer 1 Giu - 23:08:14
... il modello pratico e il modello complesso, due aspetti della stessa mano ...
AEC Dorchcester Rommell's AECRommels042
... il pratico, spoglio e funzionale ... lo porti in giro senza problemi e lo riporti a casa com'era uscito ...
AEC Dorchcester Rommell's AECRommels049
... quello maggiormente curato, raffinato sulle particolarità ... curioso e delicato, bello da guardare, complicato e da non sballottare in viaggi di trasferta ...
AEC Dorchcester Rommell's AECRommels047
... quel modello che ti ha fatto fare un passo avanti quasi senza accorgerti subito, ma più di ... dove l'incentivo per continuare rafforza la fiducia nel fare e nel fare meglio più del precedente ... dove alle volte capita di farne due per trovare l'esatta scala soddisfacente perchè il primo ha errori di millimetri, forse insignificanti ma spine da togliere dalle dita ...
Ultima modifica di Sven Hassel il Sab 29 Set - 15:09:59, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: AEC Dorchcester Rommell's   AEC Dorchcester Rommell's EmptyMer 1 Giu - 23:09:46
... il tendalino arrotolato ...
AEC Dorchcester Rommell's AECRommels050
con i tiranti per reggere la tela è funzionante e la tela in misura pronta all'uso ... come le portiere apribili munite di cerniere autocostruite ... bazzeccole da certosina pazienza ...
Ultima modifica di Sven Hassel il Sab 29 Set - 15:12:22, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: AEC Dorchcester Rommell's   AEC Dorchcester Rommell's EmptyMer 1 Giu - 23:11:05
... il figurino da anima al modello ...
AEC Dorchcester Rommell's AECRommels038
... aggiungendo il tocco finale ...
AEC Dorchcester Rommell's AECRommels039
Ultima modifica di Sven Hassel il Sab 29 Set - 15:14:13, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: AEC Dorchcester Rommell's   AEC Dorchcester Rommell's EmptyMer 1 Giu - 23:12:51
... il particolare conta sempre sulla buona riuscita del modello ...
... i supporti delle antenne radio ...
AEC Dorchcester Rommell's AECRommels054
... differenti per le varie funzioni ...
AEC Dorchcester Rommell's AECRommels055-1
... Erwin Rommel era collegato direttamente dall'Africa con Berlino ...
Ultima modifica di Sven Hassel il Sab 29 Set - 15:17:08, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: AEC Dorchcester Rommell's   AEC Dorchcester Rommell's EmptyGio 2 Giu - 13:36:35
... Erving Rommel era collegato direttamente dall'Africa con Berlino ...
Hi,Sven
I notice that your models are very unique. Of course, your work is great too.
Jack
MessaggioTitolo: Re: AEC Dorchcester Rommell's   AEC Dorchcester Rommell's EmptyGio 2 Giu - 13:46:23
ola Jackcai
I have no preference for vehicles only and not for commercial production so different where others can not even try.
Thank you for your consideration of these works on reserve ..... Sven you have your orders.
. flower
MessaggioTitolo: Re: AEC Dorchcester Rommell's   AEC Dorchcester Rommell's EmptyMer 18 Set - 14:44:58
Up di thread meritevole
stemma ufficiale
