| Il re KonigsTiger | |
+3deka Admin Colomboantonio2005 Sven Hassel 7 partecipanti |
| Titolo: Il re KonigsTiger Gio 14 Apr - 21:36:35 | |
| ... la presentazione la dice lunga, abbiamo il carro per eccellenza definito il "re" dei panzer in definitiva ritenuto l'avversario impossibile da battere per le sue caratteristiche belliche... ... la possente torre di fuoco della Henschel munita dello splendido cannone della Rheimetall da 88/43 perforava una corazza da 150mm ad una distanza di 2000 metri e mandava al creatore carri come gli Sherman ed i Cronwell o T34/85 alla distanza di 3500 metri.... questi dati spaventavano l'avversario fermando le armate per giorni e solo gli interventi delle aviazioni sbloccavano il passo per poter proseguire.... ... motore Maybach da 23880cc con 700cv a benzina, peso 68000 chili, lungo 10 metri e 60, largo 3 metri e 78, alto 3 metri e 90... velocità chilometri. Autonomia massima su strada 120 chilometri, fuori strada 80 chilometri. Due MG 34, una fissa sul frontale e l'altra mobile in torretta. Questo è stato un avversario piegato solo dalla mancanza di assistenza rifornimenti e da nient'alta causa che ne ha messo in dubbio la sua innegabile potenza di fuoco contro ogni carro nemico. La blindatura in acciaio stratificato toccava i 150mm sul frontale della torre Henschel e gli 80 mm sui lati, spessori importanti per il munizionamento avversario. Nelle Ardenne non ci furono proiettili capaci di fermare un King e in un rapporto americano si descrive un King che dopo il primo colpo sperona una colonna di Sherman rovesciandone 6 per gettare nel panico il resto sbalordito (tenete presente che per gli americani sbarcati e senza esperienza i tedeschi contavano 5 anni di campagna militare durissima sulle spalle e un addestramento logistico enorme)... Otto Carius con 256 carri colpiti spiega ampiamente le differenti capacità sui lati schierati. I Cronwell inglesi armati con il 50/60 e gli Sherman con l'obice di fanteria da 105mm potevano sparare alla distanza utile di 650 metri, ridicola come forza d'azione contro i carri che tiravano da 3000/4500 metri. ... mica simpatico da incontrare... ... il modello si distingue per l'ottima realizzazione delle sospensioni a lamelle di torsione... ... la protezione antimagnetica era praticamente d'obbligo su questi carri... ... il modello è presentato con la visione di colpi incassati, quindi operativo e con azioni precedenti sulle spalle se vogliamo in maniera esagerata, per "mostrare" cosa succedeva sull'impatto di colpi sull'acciaio del carro armato.... subiti in combattimenti... ... queste modifiche non sono sempre facili da realizzare, come questa foto mostra, le parti in colore bianco sono autocostruite dal nulla... .... le piastre di ferro aggiunte sulle prese d'aria del motore servono per impedire l'ingresso di acqua e terriccio indesiderato nel suo interno... ... segnale che il carro ha un inverno sulle spalle e parecchia esperienza da spendere.... | |
| Titolo: Re: Il re KonigsTiger Gio 14 Apr - 21:38:53 | |
| ... indubbiamente il panzer tedesco di maggior successo bellico nell'ultimo conflitto per potenza di fuoco e per l'imponenza di fronte ad altri carri armati avversari ... potentemente corazzato (62tonn) e con un cannone letale a grandi distanze (tiro utile oltre i 3600 metri) dominava la scena su ogni fronte sia comparso ... ... la torre ideata dalla Porsche per opera dell'ingegnere Ferdinand è diversa da quella costruita negli stabilimenti Henschel ... ... più squadrata e capiente per l'equipaggio rispetto all'affusolata consorella rivale ... ... i due modelli si presentano in livree estive e con la winter (invernale) ... sono entrambi in scala 1.16 e naturalmente RC ... dinamicizzati. ... il confronto diretto mostra le differenze tra i due panzer germanici ............................................ | |
| Titolo: Re: Il re KonigsTiger Gio 14 Apr - 21:39:33 | |
| Titolo: Re: Il re KonigsTiger Gio 14 Apr - 21:40:03 | |
| Titolo: Re: Il re KonigsTiger Gio 14 Apr - 21:41:07 | |
| Titolo: Re: Il re KonigsTiger Gio 14 Apr - 21:41:59 | |
| Titolo: Re: Il re KonigsTiger Gio 14 Apr - 21:42:43 | |
| Titolo: Re: Il re KonigsTiger Gio 14 Apr - 21:43:18 | |
| Titolo: Re: Il re KonigsTiger Gio 14 Apr - 21:44:06 | |
| ... King in prova test ... ... si cerca la posizione ... ... andando sul sicuro ... ... questo King da trial va dappertutto senza problemi ... . :ciaociao: | |
| Titolo: Re: Il re KonigsTiger Gio 14 Apr - 21:44:42 | |
| ... ricordo che l'altezza del bancale è di 15 cm ... ... un'inclinazione al limite del ribaltamento se non fosse zavorrato a dovere sul fondo e i 1680 grammi ripartiti sui cingoli lo stabilizzano sul terreno ... ... discesa millimetrica ... ... perchè quasi 9 chili di carro li tratti con cautela e i pezzi di ricambio costano sempre un occhio :'( :'( :'( . un saluto da Sven . | |
| Titolo: Re: Il re KonigsTiger Gio 14 Apr - 21:45:32 | |
| ... il mostrone in salita ... ... da notare la copiatura delle sospensioni ... ... che assicurano la scorrevolezza dei rulli sul tappeto d'acciaio ... ... in queste foto il carro è fermo e lo si capisce dai cingoli a riposo ... .segue. . | |
| Titolo: Re: Il re KonigsTiger Gio 14 Apr - 21:46:14 | |
| ... se un carro sale ... ... in avanti non vuol dire che lo sappia fare anche indietro ... ... senza una buon copiatura sull'ostacolo il cingolo incomincia a perdere l'aderenza ... ... e ciao prova .................. ... non per il King che rampa il bancale di forza ... ... questo giocattolone è costato tre volte il costo d'acquisto per portarlo a prestazioni superiori e i suoi fratelloni standard sul trial lo stanno a guardare solamente ... ::pazzissimo: :primo: . :ciaociao: | |
| Titolo: Re: Il re KonigsTiger Gio 14 Apr - 21:46:55 | |
| ... passiamo la mano per vedere come spendere una cifra per ottenere un soggetto al top ... ... la finezza delle saldature il più delle volte è completamente trascurata, specie sui carri impiegati per battagliare IR ... il loro impiego è piuttosto pratico e si tralasciano operazioni su particolari che si rivelano anche delicati ... ... questi sono parafanghi ricavati da foto incisioni, belli da vedere quanto ostici da fare ... ... la perfezione è visibile come il conto che sale in proporzione ... più si spende e più si supera la normale ottica del comune denominatore ... .segue. | |
| Titolo: Re: Il re KonigsTiger Gio 14 Apr - 21:47:34 | |
| ... i parafanghi posteriori ....... ... ripiegabili come gli originali ... ... sono incernierati in altezza e lateralmente con il fermo a chiavistello ... scorrevole. .segue. . | |
| Titolo: Re: Il re KonigsTiger Gio 14 Apr - 21:48:15 | |
| ... i moschettoni di chiusura ... ... che da soli ... ::drooool::: ::drooool::: ::drooool::: ... la lezione sul particolare :azz: :okkio: :dentone: è a dir poco maniacale ... parte dalla levigatura dello stampo (la maggior parte la trascura caricandola di vernicie che ne copre l'effetto) ... .segue. | |
| Titolo: Re: Il re KonigsTiger Gio 14 Apr - 21:48:51 | |
| ... la cesoia in scala 1.16 funzionante ... ... :azz: :okkio: :primo: ... è da sballo ... :clapclap: :clapclap: :clapclap: . ;D . | |
| Titolo: Re: Il re KonigsTiger Gio 14 Apr - 21:50:02 | |
| ... il ciocchetto ... ... il sempre dimenticato attore ... ... che se ben lavorato da solo fa palcoscenico ... .segue. . | |
| Titolo: Re: Il re KonigsTiger Gio 14 Apr - 21:50:38 | |
| Titolo: Re: Il re KonigsTiger Gio 14 Apr - 21:51:09 | |
| ... risultatet ... .segue. . :ciaociao: | |
| Titolo: Re: Il re KonigsTiger Gio 14 Apr - 21:51:52 | |
| .personale. ... la parte migliore sui tank è anche quella che li puoi riprendere quando vuoi per nuovi interventi ... ... operazioni che su altre branchie modellistiche difficilmente puoi fare ... un pezzo finito è terminato per sempre, come per esempio sugli statici ben curati che dalle dimensioni permettono pochi errori ... ... più si arriva sul grande e maggiore cresce l'attenzione dovuta ... ... e molti interventi si fanno con il tempo che trovano ... ;D ::fufi:: . :ciaociao: | |
| Titolo: Re: Il re KonigsTiger Gio 14 Apr - 21:52:37 | |
| ... paragoni impossibili da reggere ... ... .segue. . :clapclap: | |
| Titolo: Re: Il re KonigsTiger Gio 14 Apr - 21:53:14 | |
| ... O0 ... colori spenti colori vincenti ........................................................................................... . | |
| Titolo: Re: Il re KonigsTiger Gio 14 Apr - 21:53:57 | |
| ... mirate Gente ... ... scala minore ... ... statici in 1.35 ....... :azz: ... foto che servono per i particolari da posizionare correttamente sui King .... ... alta precisione a furore di fotoincisioni ... robetta fine fineeeee. .segue. | |
| Titolo: Re: Il re KonigsTiger Gio 14 Apr - 21:54:46 | |
| .... e questo è la minuscola bindella ... ... sempre in 1.35 . :azz | |
| Titolo: Re: Il re KonigsTiger | |
