 Prototipare fa bene ....
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Seguente
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 Empty
MessaggioTitolo: Re: Prototipare fa bene ....   Prototipare fa bene .... - Pagina 4 EmptyGio 14 Apr - 0:56:27
... oilà i vetri ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 100_7707
... olioliolà il conducente ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 100_7709
... si profila quasi la riverniciatura del modello .... ;D :ciaociao:
MessaggioTitolo: Re: Prototipare fa bene ....   Prototipare fa bene .... - Pagina 4 EmptyGio 14 Apr - 0:57:19
.personale.
... livrea panzergraun ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 100_8047
... ora non rimane che una forte impolverata ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 100_8048
... per renderlo operativo sul campo ... ;D
MessaggioTitolo: Re: Prototipare fa bene ....   Prototipare fa bene .... - Pagina 4 EmptyGio 14 Apr - 0:58:21
.personale.
... le piste di allora erano strade bianche piene di polvere .......
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 100_8079
... quindi un bianco con un 10% di marrone diluito al 60% va benone per imitare un'impolveratura leggera senza schizzi ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 100_8077
... il Mercedes viaggia con i contrassegni della PanzerdivisionGuderian ... eastsoviet ............................
MessaggioTitolo: Re: Prototipare fa bene ....   Prototipare fa bene .... - Pagina 4 EmptyGio 14 Apr - 0:59:34
... mo mancano le targhe................. :azz:
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 100_8076
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 100_8078
... e altro di sicuro ..................................
MessaggioTitolo: Re: Prototipare fa bene ....   Prototipare fa bene .... - Pagina 4 EmptyGio 14 Apr - 11:34:50
.si continua la saga delle prototipazioni Locale
... visto il numero dei KV1 in lavorazione ricordo la variante sul medesimo operata dai tedeschi per ricavare il 756 armato con il Krupp da 75mm ...
... un esercizio fattibile da fare con attenzione se si vuole mantenere la meccanica interna ... e poichè la canna del cannone è fisassata porta una difficoltà sulla posizionatura del sistema di rincxlo ... :okkio:
... si parte dalla torre originale ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 KV11B001
... si segna la parte da asportare ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 KV11B004
... si tagliano le parti necessarie ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 KV11B006
... si ricostruisce la base di supporto ... sempre usando il forex ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 KV11B011
... la parte sotto ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 KV11B018
... ben sagomata ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 KV11B019
... la curvatura ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 KV11B010
... che ripete la sagoma della torre C ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 KV11B015
... con il profilo terminato ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 KV11B028
... il cannone da 75mm usava la centrale di tiro situata nella cupola del capo carro in tandem con l'arma e questo è un altro particolare che permette di identificare il 756 come preda bellica sottratta ai sovietici ...
MessaggioTitolo: Re: Prototipare fa bene ....   Prototipare fa bene .... - Pagina 4 EmptyGio 14 Apr - 11:36:38
.personale.
... naturalmente ......................................................
... il cannone da inserire ha la costruzione del supporto a parte ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 KV11B026
... canna in metallo con affusto sempre in forex autocostruito ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 KV11B025
... le parti basculanti decentrate sulla mezzeria della torre ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 KV11B037
... si vede lo spostamento laterale ben marcato per fare posto al caricatore dell'arma ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 KV11B039
... la posizionatura dell'arma sul 756 "captured" ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 KV11B027
... si differenzia nettamente dalla torretta originale ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 KV11B048
... modifiche del genere portano le realizzazioni a livelli prototipati ricavandone degli esemplari unici davvero importanti per collezionisti di carri armati fuori serie .... da notare sulla stampata le possibili varianti da ricavare sulle foto dei KV1 sulle serie di progressione ... chi ha sotto le manine d'oro un tollino ruski e ne immagina di scostarsi dallo standard può trovare spunti per poterlo attuare.
MessaggioTitolo: Re: Prototipare fa bene ....   Prototipare fa bene .... - Pagina 4 EmptyGio 14 Apr - 11:38:02
... anche questa è prototipazione elementare ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 KingSkorzy
... applicare la zimmerittatura e farlo il possibile in modo realistico non da tutti ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 100_9196
... chi ha mano arriva dalle scale minori che sono delle ottime formazioni per buoni risultati ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 100_9228
. :ciaociao:
MessaggioTitolo: Re: Prototipare fa bene ....   Prototipare fa bene .... - Pagina 4 EmptyGio 14 Apr - 11:39:10
... si prende da dietro l'angolo una torre Henschel a caso ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 100_8518
... per farne la versione da 110mm a doppie ottiche ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 100_8573
. ;D
MessaggioTitolo: Re: Prototipare fa bene ....   Prototipare fa bene .... - Pagina 4 EmptyGio 14 Apr - 11:40:20
... piccoli interventi sul prototipo ne fanno le differenze ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 100_8068
... ci vuole poco ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 100_8085
... per risultati visibili ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 100_8137
... o per ottenere la versione C del KV 1
MessaggioTitolo: Re: Prototipare fa bene ....   Prototipare fa bene .... - Pagina 4 EmptyGio 14 Apr - 11:50:11
.personale.
... un carro come questo potrebbe essere stato anche assemblato sul campo bellico usando quello che si trovava a disposizione..
... dietro l'angolo si trova sempre un Tiger in attesa di essere impiegato come modello unico, questo deriva da un HL prima serie "le cinesate che non funzionavano" cos� dopo everlo svuotato e riempito con elettronica decente ne ho fatto un carro di pronto impiego-officina viaggiante... appunto un Berge...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 Berge011
... il carro monta cingoli da trasporto... più stretti ed idonei per i traferimenti via treni... e più leggeri, senza la torre di fuoco un Tiger guadagnava in velocità, agilità e consumi...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 Berge038
... trovare i punti di soccorso...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 Berge008
... il grosso vomere d'ancoraggio per il verricello proviene da un Famo per essere adattato al Berge...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 Berge007
... la gru da 2 tonn smontabile e posizionabile altrove serve...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 Berge004
... la botola di copertura sull'anello torretta è asportabile per l'accesso interno...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 Berge001
... questi carri soccorso, mal visti dallo stato maggiore che consideravano il carro solo come offesa, si rivelò indispensabile rimettendo in ordine di marcia un numero elevato di carri immobilizzati impedendo l'ordinanza di distruzione impartita all'equipaggio...
... con poca spesa e parecchia fantasia creativa il carro Berge cattura l'interesse degli osservatori sul parco militare dove l'assenza del cannone incuriosisce portando domande a mitraglia... uscire dalla banale ripetizione standard soddisfa il palato e incentiva nuove prospettive, modellisti, dopo la pratica su due o tre modelli, cercate una svolta improvvisa se volete salvarvi dalla noia... ripetersi non è poi così divertente...
. :graz:
MessaggioTitolo: Re: Prototipare fa bene ....   Prototipare fa bene .... - Pagina 4 EmptyGio 14 Apr - 11:52:31
.... Prototipare fa bene ..........
... la balestra anteriore l'ho fatta manualmente usando sottili strisce d' acciaio armonico ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 255015-1
... e questa è la sistemazione dei motori ... derivazione HL.
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 Dante2008SWS003
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 Dante2008SWS001
... spazi consumati al millimetro.
MessaggioTitolo: Re: Prototipare fa bene ....   Prototipare fa bene .... - Pagina 4 EmptyGio 14 Apr - 11:53:35
... non ho avuto altra scelta che simulare il carico per coprire uno dei motori ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 Dante2008SWS007
... per i camion infilo il tutto nei telai ...
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 255021
... ma su questo niente da fare.
MessaggioTitolo: Re: Prototipare fa bene ....   Prototipare fa bene .... - Pagina 4 EmptyGio 14 Apr - 18:02:19
.TATRA Henschel ..... prototipato flower
... nel dubbio Question
Questi autocarri pesanti germanici erano costruiti con cabine metalliche e di legno a tetto scoperto ... ora le ho fatte entrambe
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 2l9qgid
MessaggioTitolo: Re: Prototipare fa bene ....   Prototipare fa bene .... - Pagina 4 EmptyGio 14 Apr - 18:03:58
... la versione in lamiera a tetto coperto
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 2ivy5jl
. Wink
MessaggioTitolo: Re: Prototipare fa bene ....   Prototipare fa bene .... - Pagina 4 EmptyGio 14 Apr - 18:04:38
... la cassonatura è standard multiuso
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 303l6ro
. Laughing
MessaggioTitolo: Re: Prototipare fa bene ....   Prototipare fa bene .... - Pagina 4 EmptyGio 14 Apr - 18:05:18
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 2whjvc3
oplà
. Laughing
MessaggioTitolo: Re: Prototipare fa bene ....   Prototipare fa bene .... - Pagina 4 EmptyGio 14 Apr - 18:06:01
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 1238h75
MessaggioTitolo: Re: Prototipare fa bene ....   Prototipare fa bene .... - Pagina 4 EmptyGio 14 Apr - 18:06:38
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 1zl7le1
MessaggioTitolo: Re: Prototipare fa bene ....   Prototipare fa bene .... - Pagina 4 EmptyGio 14 Apr - 18:07:13
.come resistere ad un serbatoio già pronto Rolling Eyes
Ultima modifica di Sven Hassel il Dom 24 Apr - 20:07:05, modificato 2 volte
MessaggioTitolo: Re: Prototipare fa bene ....   Prototipare fa bene .... - Pagina 4 EmptyGio 14 Apr - 18:07:48
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 I6chhz
MessaggioTitolo: Re: Prototipare fa bene ....   Prototipare fa bene .... - Pagina 4 EmptyGio 14 Apr - 18:08:33
... le foto di confronto servono
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 3088uww
... anche per capire come i colori confondono le dimensioni
MessaggioTitolo: Re: Prototipare fa bene ....   Prototipare fa bene .... - Pagina 4 EmptyGio 14 Apr - 18:09:21
... il poderoso Henschel per l'artiglieria
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 34i0cjk
... quasi sovrasta il non meno imponente Tatra-Henschel del 38
. Laughing
MessaggioTitolo: Re: Prototipare fa bene ....   Prototipare fa bene .... - Pagina 4 EmptyGio 14 Apr - 18:10:01
... i camion tedeschi d'epoca sembrano tutti simili tra di loro, mentre, in realtà si diversificano completamente e solo l'occhio allenato ne coglie le derivazioni.
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 282nwvs
... come non immaginare quanti di questi autocarri abbiano attraversato il Sahara in Africa e percorso le steppe polverose sovietiche per migliaia di chilometri a pieno carico Question
. Laughing
MessaggioTitolo: Re: Prototipare fa bene ....   Prototipare fa bene .... - Pagina 4 EmptyGio 14 Apr - 18:10:46
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 Aymzht
MessaggioTitolo: Re: Prototipare fa bene ....   Prototipare fa bene .... - Pagina 4 EmptyGio 14 Apr - 18:11:22
... seguendo la reale posizione della lama della pala, questa va infilata in una tasca saldata sulla cabina
Prototipare fa bene .... - Pagina 4 Qn0n79
... però la cabina si ribalta dando l'accesso alle elettroniche ... così è alta più del necessario
Pagina 4 di 5Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Seguente
