 ... l'autocarro in guerra.
... l'autocarro in guerra. Empty
MessaggioTitolo: ... l'autocarro in guerra.   ... l'autocarro in guerra. EmptyMer 9 Mar - 22:39:16
Smile
... l'autocarro seppur trascurato o messo in secondi piani ha i meriti fondamentali per rappresentarsi come la spina dorsale della catena dei rifornimenti diretti sulla prima linea ... il veicolo ruotato per la sua celerità arriva ovunque con ogni genere di approvvigionamenti su strada e dappertutto dov' è richiesta la sua indispensabile presenza, quindi non potevo trascurare la scelta di costruire qualche autocarro dalle caratteristiche particolari almeno per i giorni nostri ... i giganti di 60anni fa oggi potrebbero apparire similmente vetusti e ridicoli, ma a suo tempo hanno macinato chilometri dall'Europa all'Africa fino alla Unione Sovietica di Stalin Josep senza mai fermarsi se non alla resa germanica ...
... i miei autocarri sono per ragioni di approvvigionamento pezzi di classe superiore, insomma grossi autoveicoli adibiti per i trasporti pesanti, ad esempio di munizioni per le artiglierie oppure trattori blindati per grossi calibri ...
... questo è un AECDorchester inglese catturato in Africa e riutilizzato da mani tedesche ...
... l'autocarro in guerra. Dante20080222
... si tratta di un grosso trattore d'artiglieria blindato per proteggere i serventi a bordo durante i transiti ...
... e questo è sempre inglese usato come casa mobile da Erving Rommel durante la Campagna d'Africa (DAK) conosciuto storicamente con il nome di Max ....
... l'autocarro in guerra. AECRommels019
... un Bussing-NAG per l'artiglieria a tre assi ...
... l'autocarro in guerra. Bussing1026
... un colosso da quasi 10 metri di lunghezza ...
... l'autocarro in guerra. Bussing3010P..
.... e come modello è ben rapportato per essere inserito degnamente con i carri armati della stessa scala essendo anch'esso un RC dinamico ...
Ultima modifica di Sven Hassel il Gio 20 Set - 17:01:41, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: ... l'autocarro in guerra.   ... l'autocarro in guerra. EmptyMer 9 Mar - 22:40:42
.personale.
... il poderoso autocarro della VOMAG costruito in dodici esempaleri per essere assegnati alla protezione della Cancelleria del IIIReich come divesa antiaerea ...
... l'autocarro in guerra. V010
... spedititi in seguito sul fronte orientale e dei quali si persero le tracce definitivamente ...
... il modello porta uno dei due sistemi di telemetria sul puntamento dei cannoni flak da 88mm montati sui restanti 10 autocarri ... la sua autocostruzione ha richiesto una progettazione attenta sul rispetto delle proporzioni restando nella scala voluta 1.16 ... la motorizzazione è elettrica con doppia riduzione per una realistica marcia alimentato a batterie NM ... un radiocomando a 4 canali dinamicizza l'autocarro su piste e terreni battuti ...
Ultima modifica di Sven Hassel il Gio 20 Set - 17:05:44, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: ... l'autocarro in guerra.   ... l'autocarro in guerra. EmptyMer 9 Mar - 22:42:03
.personale
... il classico autocarro americano tuttofare della General Motor di 3000 cc di cilindrata con motori a benzina ...
... l'autocarro in guerra. Carri052
... in versione damper per le truppe del genio apripiste ... migliaia di questi veicoli furono usati dalle truppe canadesi e australiane oltre che dagli stessi americani e con l'accordo con l'alleanza sovietica i russi ne godettero per decenni l'uso generoso di questo storico autocarro ...
segue.
Ultima modifica di Sven Hassel il Gio 20 Set - 17:08:28, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: ... l'autocarro in guerra.   ... l'autocarro in guerra. EmptyMer 9 Mar - 22:43:32
... sempre americano usato dalla RAF in Inghilterra dappertutto ... dai campi da volo alle città bombardate ...
... l'autocarro in guerra. Case019
... motore a benzina 6 cilindri da 3000 cc ... della Chevrolet ...
... l'autocarro in guerra. Case017
... l'autocarro in guerra. Case021
... il Morris inglese ...
... l'autocarro in guerra. Morris099
. flower
Ultima modifica di Sven Hassel il Gio 20 Set - 17:10:31, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: ... l'autocarro in guerra.   ... l'autocarro in guerra. EmptyMer 9 Mar - 22:45:56
... l'autocarro in guerra. 2samj4o
... il Tatra Henschel-Bussing
Ultima modifica di Sven Hassel il Gio 20 Set - 17:12:47, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: ... l'autocarro in guerra.   ... l'autocarro in guerra. EmptyMer 9 Mar - 22:46:59
... le ipotesi sul colore le lasciamo perdere Question
... l'autocarro in guerra. 28l9ank
Ultima modifica di Sven Hassel il Dom 24 Apr - 20:41:29, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: ... l'autocarro in guerra.   ... l'autocarro in guerra. EmptyMer 9 Mar - 22:47:55
... Laughing
... l'autocarro in guerra. 16kakxj
Ultima modifica di Sven Hassel il Gio 20 Set - 17:15:12, modificato 2 volte
MessaggioTitolo: Re: ... l'autocarro in guerra.   ... l'autocarro in guerra. EmptyGio 10 Mar - 18:58:04
... l'autocarro in guerra. 35n11g7
... il Morris C8 ... trattore d'artiglieria inglese
. flower
Ultima modifica di Sven Hassel il Gio 20 Set - 17:17:26, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: ... l'autocarro in guerra.   ... l'autocarro in guerra. EmptyGio 10 Mar - 18:58:50
... l'autocarro in guerra. 2mnj679
Ultima modifica di Sven Hassel il Gio 20 Set - 17:21:38, modificato 2 volte
MessaggioTitolo: Re: ... l'autocarro in guerra.   ... l'autocarro in guerra. EmptyGio 10 Mar - 18:59:21
... l'autocarro in guerra. 29v09dt
Ultima modifica di Sven Hassel il Gio 20 Set - 17:24:02, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: ... l'autocarro in guerra.   ... l'autocarro in guerra. EmptyGio 10 Mar - 19:00:14
... l'autocarro in guerra. 2r2yq39
Ultima modifica di Sven Hassel il Gio 20 Set - 17:25:44, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: ... l'autocarro in guerra.   ... l'autocarro in guerra. EmptyGio 10 Mar - 19:03:45
... com'è stato in costruzione
... l'autocarro in guerra. 2qu88p3
MessaggioTitolo: Re: ... l'autocarro in guerra.   ... l'autocarro in guerra. EmptyGio 10 Mar - 19:04:59
... l'autocarro in guerra. 2j1a446
ola Gente tankista
MessaggioTitolo: Re: ... l'autocarro in guerra.   ... l'autocarro in guerra. EmptyMar 15 Mar - 19:33:59
... l'ospedale pesante da campo
... l'autocarro in guerra. Os5r1e
. pirata
Ultima modifica di Sven Hassel il Dom 24 Apr - 20:45:41, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: ... l'autocarro in guerra.   ... l'autocarro in guerra. EmptyMar 15 Mar - 19:35:04
... l'autocarro in guerra. 2rppqfk
... ha ricevuto le insegne
Ultima modifica di Sven Hassel il Dom 24 Apr - 20:46:31, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: ... l'autocarro in guerra.   ... l'autocarro in guerra. EmptyMar 15 Mar - 19:35:56
... l'autocarro in guerra. 11ikfmq
Ultima modifica di Sven Hassel il Dom 24 Apr - 20:48:07, modificato 2 volte
MessaggioTitolo: Re: ... l'autocarro in guerra.   ... l'autocarro in guerra. EmptyMar 15 Mar - 19:38:50
. ora, adesso, forse domani o magari tra un po .... i tergi cristalli e le finiture d'obbligo ........ minkia, che botta di pigrizia scontata ............................. Sleep Sleep Sleep
MessaggioTitolo: Re: ... l'autocarro in guerra.   ... l'autocarro in guerra. EmptyDom 12 Feb - 17:43:31
... certi lavoretti vanno fatti con calma
... l'autocarro in guerra. 69gin4
............ dopo mesi finalmente è arrivata l'ispirazione per il vetro aperto
cheers
MessaggioTitolo: Re: ... l'autocarro in guerra.   ... l'autocarro in guerra. EmptyMar 12 Giu - 13:44:34
... l'autocarro in guerra. 2s6k0gp
MessaggioTitolo: Re: ... l'autocarro in guerra.   ... l'autocarro in guerra. EmptyMar 12 Giu - 17:58:24
... l'autocarro in guerra. Hwetxl
MessaggioTitolo: Re: ... l'autocarro in guerra.   ... l'autocarro in guerra. EmptyMar 12 Giu - 18:06:33
... l'autocarro in guerra. 15x02dt
MessaggioTitolo: Re: ... l'autocarro in guerra.   ... l'autocarro in guerra. EmptyMar 12 Giu - 18:08:25
... l'autocarro in guerra. 2uzpf6o
MessaggioTitolo: Re: ... l'autocarro in guerra.   ... l'autocarro in guerra. EmptyMar 12 Giu - 18:14:13
... l'autocarro in guerra. 14o2mxe
MessaggioTitolo: Re: ... l'autocarro in guerra.   ... l'autocarro in guerra. EmptyMar 12 Giu - 18:16:43
... l'autocarro in guerra. 6f5jle
MessaggioTitolo: Re: ... l'autocarro in guerra.   ... l'autocarro in guerra. EmptyMar 12 Giu - 18:21:01
... l'autocarro in guerra. 55fi94
