 ... il dopo Novegro.
... il dopo Novegro. Empty
MessaggioTitolo: ... il dopo Novegro.   ... il dopo Novegro. EmptyLun 28 Feb - 19:07:08
Il successo di un mezzo fallimento.
Il Novegro 2011 che tutti quanti hanno vissuto da fuori e soprattutto da dentro, ha visto un qualcosa come scenografie applicate sul posto per la prima volta in Italia come un passo decisivo per non essere di meno degli impianti esteri finora visti nell’interno di varie fiere e questo fatto come piacevole sorpresa, ha come almeno credo, letteralmente incantato prima l’ente fieristico novergrino ed immediatamente dopo, e ben prima del pubblico assiepato contro l’aree ITT d’assegnazione del paglione D e sull’esterno dove girava lo scoppio, un’attenzione trascurata maggiormente e che è stata TUTTA concentrata sullo sforzo sostenuto da pochissime persone che ne hanno realizzato le sezioni.
Arrivare sul posto, o la sola osservazione fotografica data dalle immagini, diventa del tutto superficiale quanto irrilevante sui meriti e demeriti profusi in tre o quattro giorni di sforzi ininterrotti da coloro che mettendo la faccia NON si risparmiano in nessun modo per altri, siano gli altri la direzione stessa che concede la fiducia, non di meno chi come associato è arrivato sul posto con metà dell’opera compiuta dando l’altra doverosa e riconosciuta prestazione d’opera, oppure stando in casa nostra, il massacro sistematico di un’esigua forza di lavoro contabile sulle due mani.
A me di parlare a vanvera di successi strombazzati tra il giubilio entusiastico per chi mi conosce da anni lo lascio agli sprovveduti faciloni o a chi, preferisce soffermare l’attenzione sulla superficialità senza indagare sulle profondità che uno sforzo collettivo come Novegro OBBLIGA le parti interessate. Finita la festa ogni parte si glorifica per conto suo e il resto si fa storia, lo scrivo perché l’ho vissuto e questa banalità finisce troppo presto per essere nuovamente confusa dal venticello dell’entusiasmo troppo pericoloso per non diventare materia da analizzare. L’osservazione esterna inizia mettendo a fuoco le deficienze e non i lati positivi di un’organizzazione, ed io lo faccio dando come sempre un contributo del tutto personale motivato da punti di vista troppe volte ignorati e sottovalutati. Poi ognuno ne faccia testo a piacere.
Sia e diventi un punto di fondamentale importanza, le scenografie posate e viste via internet come fotografie. Sono state realizzate in contributi personali come prestazioni e costi. Ci sono volute capacità e tempi sottratti in altri spazi. I soli “soggetti modellistici se pure indispensabili” posati sul cemento come li abbiamo visti in precedenti luoghi fieristici, perdono l’80% del loro fascino.
Novegro ha chiesto la spettacolarizzazione e le ITT hanno saputo portarla supportando l’enorme mole di un contributo personale, arrivato, per quello che mi riguarda personalmente, come osservatore e membro attivo addirittura ((( insostenibile ))) … già, avete letto bene. Chi prepara non si gode neppure un’ora piena di un gioco collettivo. L’apertura arriva con una tensione di stanchezza e responsabilità ancora da aumentare e ti senti solo agli inizi di una due giorni da massacro … esagero dai miei anni? Può darsi, però si arriva alla conclusione sfasati egoisticamente e questo vuol dire che trascuri persino l’educazioni sui dovuti saluti tanto ti girano intorno ancora mille cose e passi da ipocrita strascicando l’uscita intanto cha altri hanno ancora del loro da recuperare. Memore da molte esperienze, dove le preparazioni sulle piazze hanno poi alla fine viste le stanchezze o le defezioni sugli smontaggi delle aree-attrezzature da campo, il problema fine manifestazione non mi tocca a sorpresa, ma come una realtà oggettiva che un gruppo d’organizzazione DEVE affrontare come problematica responsabile nell’interno vero e proprio del numero presente degli esecutivi da considerare ancora prima di portare delle iniziative dettate dall’entusiasmo, senza contare le effettive braccia disponibili per poterlo realizzare.
Sopra ho scritto che per me, contando realmente le braccia messe in campo, continuare è insostenibile specie se tra queste ci metto la mia presenza. Sarebbe come ingombrare chi lavora materialmente e sapete bene che l’azione insegna il trionfo dell’opera. Per i superficialisti Novegro fa parlare per un anno intero e questo successo costa fisicamente e se da stanco vi parlo di Andromeda preferireste che lo facessi da aiuto in campo e non da menestrello cantore, ecco perché parlerei di mezzi fallimenti evidenziati da osservazioni individuali motivate dal sano egoismo che ti aggredisce quando non ne puoi più. Le forze a disposizione di un individuo non sono comparabili come standard, ma a secondo l’individuo stesso in un momento di particolare logorio.
Sinceramente in un esame schietto e rispettoso verso un gruppo riunito sotto la stessa bandiera DEVO ammettere chiedendo la defezione verso qualsiasi progetto simile a quello felicemente concluso, non sono più in grado di sostenere tre/quattro giorni in ritmi tali da trasformarmi in un assente ambulante, ho trascorso rapide successioni d’incontri faticosamente sostenuti con sforzi eccessivi fin dalle prime ore della domenica (colpa anche delle fantastica serata goliardica vissuta con persone speciali) in un clima credo irripetibile per magia. Come Giornale ed organo sull’osservazione, che va bel oltre il semplice “vedere” voglio dimostrare prima che del rispetto verso l’altrui fatica, un senso del rispetto verso la mia posizione-persona relazionando oltre il mio personale punto di vista, anche e forse dei lati completamente sfuggiti se visti da fuori. Fortunatamente ognuno gode visioni d’insieme completamente diverse sullo stesso problema da avere parecchio da girare in tondo per incontrare fatalmente il punto di vista respinto, solo a quel punto e su di un’altra distanza, si accorge di trovarsi secondo come d’accordo, sullo stesso problematico punto d’osservazione.
Novegro o altro, con le sole risorse materiali umane conta su pochissimi elementi e sottovalutare una realtà appariscente come importante è da illusi speranzosi. Perdonate il mio articolo sul mezzo fallimento.
Il Giornale ringrazia.
MessaggioTitolo: Re: ... il dopo Novegro.   ... il dopo Novegro. EmptyMar 1 Mar - 11:18:22
ehhe Sven, diciamocela tutta: la spossatezza fisica è stata motivata esclusivamente dalle serate di bagordi, AMMETTILO!
Scherzi a parte, confrontando quanto visto di persona con le foto del padiglione completamente vuoto, faccio ancora adesso fatica ad immaginare quello che c'è stato in mezso in termini di preparazione. Un lavoro davvero sovrumano.
MessaggioTitolo: Re: ... il dopo Novegro.   ... il dopo Novegro. EmptyMar 1 Mar - 13:56:07
Laughing
... comincio con la precisazione doverosa sulla cosi impropriamanete definita "serata di bagordi" .... che definita veglia funebre diventa esagerata .... e che nego con fermezza persino la partecipazione sapendo la presenza dello Sven, con lui ho un cattivo rapporto e preferisco dedicare il mio tempo sullo studio di un pettine adatto a pettinare le formiche femmine.
Ho saputo dagli IVAN che 31 persone si sono scolate oltre 40 bottiglie di "sidro" più svariati bicchierono spillati direttamente dalle botti .................. e di persone per bene che si sono trovate con delle minuscole porzioncine sparute nel piatto dovuto al saccheggio sistematico del rancio ancora tra le mani del personale di sala. Pare che lo Sven equivocando come solito si appropri delle portate da dividere scusandosi, mentre ingoia anche il piatto. Insomma molla l'osso solo lasciando di questo la sola vaga immaginazione.
... chi esce di solito con lui sostiene che è meglio regalargli un cappotto di pelo di cammello che invitarlo a cena affraid
.mai fidarsi delle prime impressioni.
.ola Bore.
MessaggioTitolo: Re: ... il dopo Novegro.   ... il dopo Novegro. EmptyMar 1 Mar - 14:18:47
Aaaargh!
Prima dell'evento si deve passare una notte in meditazione, digiuno ed astinenza!
E poi stupore se il fisico cede?!?
Non ci sono più i cavalieri templari di una volta...
MessaggioTitolo: Re: ... il dopo Novegro.   ... il dopo Novegro. EmptyMar 1 Mar - 15:13:41
borealis ha scritto:
Aaaargh!
... in queste affermazioni non posso contraddire una verità lampante .... l'Ordine de li Cavaliri sotttopotuti allo digiunar come da rigola giurata, lo astenersi dal vil material lo companatico temprava lo spirito immortal ....... dirò allo Sven come Maestro di Spada, di intensificare la pratica al fin di purificarsi fisicamente delle maialate goliardiche spese a beneficio della mortale quanto inutile carne umana.
.sant è lo fratelo cavalirio piemuntess.
. pirata
MessaggioTitolo: Re: ... il dopo Novegro.   ... il dopo Novegro. EmptyMar 1 Mar - 16:12:01
Sven ......QUESTA ME LA SEGNO !!!!!
e alla prima occasione la estrapolo dall'archivio ......non si sa mai !!!!!
che poi non siano solo i cavalieri di vecchia data o i maestri di spada a gioir delle nefandezze goliardiche ......
o che anch'essi possano trarne gioia da tanta goliardico saper convivere .......è risaputo ....
ma che come sempre quando si tratta di divertirsi la goliardica voglia venga in primo piano ........
bè questo è per tutti coloro che ne hanno voglia interna ......
si però non ho ancora letto il concetto della colla ......
rientrando in tema ...la riflessione è dovuta e il ragionamento viene spontaneo ai meno superficiali ......
chapeau
ciao nè
MessaggioTitolo: Re: ... il dopo Novegro.   ... il dopo Novegro. EmptyMar 1 Mar - 16:39:44
............ l'Ordine della colla è un'iniziazione riservata "a chi di man svelta" e dallo core puro, che mai l'azzardo lo pone nel lestofar l'altrui possesso.
.... e che la scrittura sulla pecorita carta dice lo vedente inverte a spiacer suo, lo grullo sprea lo corpo sulle sabbia d'oltre mer senza lo cavalo morto di stenti.
.ps Descrizione; come noto il Giornale è letto su altri siti e l'osservazione riguarda un tema sollevato e coperto altrove.
Semplice spiegazione ..... se il titolo sul Giornale l'avessi posto così; .... un mezzo fallimento tasformato in un successo, non capendo la prima parte i semplici se ne sarebbero riempiti la bocca con l'ultima.
.bisogna avere pazienza con i bambini, poi adagio crescono.
MessaggioTitolo: Re: ... il dopo Novegro.   ... il dopo Novegro. EmptyMer 2 Mar - 11:34:16
.... controllando altri siti dove pubblico il Giornale .............. FORUMATTIVO è in testa sull'interesse delle visite.
Due note a riguardo; la prima non solo lo seguite e ne capite i contenuti (senza equivocare).
... la seconda nota è che siamo seguiti con la massima attenzione dall'esterno (quindi approvo Colombo sulle selezioni d'ingresso) ..... operazione impostata sulle ITT fin dall'inizio e che vede il dopo Novegro a doverne chiudere al solo invito la possibilità di farne parte attiva.
Voglio dire basta ai siti copiaincolla che collassano per cattive associazioni in grado di spammare la credibilità di pochi attivisti intenzionati nel tracciare una linea d'uso educata con la loro presenza. Chi si è fatto un nome ha dato un'impronta che ha lasciato il segno. E chi si è dato della pessima fama ne porta il peso pubblico, perchè il meglio o il peggio speso con dei fatti è visibile altrettanto come chi vomita da dietro una tastiera.
Ora, delle statistiche me ne occupo giornalmente e manterrò l'attenzione su FORUMATTIVO dando in tempo reale i pesi d'ingresso.
.ola bella Gente.
MessaggioTitolo: Re: ... il dopo Novegro.   ... il dopo Novegro. EmptyLun 7 Mar - 9:39:04
..... una sola nota MOLTO importante;
... il dopo Novegro ha visto il successo del Lingotto torinese cone una medagia guadagnata sul campo.
Direi di preparare un medagliere .............. di medaglie in previsione sono a chili affraid bounce cheers ... il dopo Novegro. 115965 ... il dopo Novegro. 867508 flower
