 Il panzer di Sven.
Il panzer di Sven. Empty
MessaggioTitolo: Il panzer di Sven.   Il panzer di Sven. EmptyDom 20 Feb - 17:53:49
:::new:::... il noto figuro operante sul fronte dell'Est non è ligio alle dure regolamentazioni ordinate dallo Stato Maggiore berlinese comandato dall'irascibile baffetto alto quanto un soldo di cacio, che comanda l'armata perdente degli scheletri germanici...
... lo Sven Hassel, volpe stratega sugli apparati bellici, pur di salvar la pelle stanca per tempi migliori, ha da sempre usato quello che passavano i rottami sul campo per ottenere l'ennesimo carro da usare per le gloriose imprese perse del Fuherer, noto anche come l'imbianchino di Monaco per una certa attività pittorica apprezzata solo negli anni successivi dai nostalgici nazisti che di arte non ne possono capire un accidenti ... sarebbe come chiedere ad un comunista vecchio stampo, che ne pensa della Gioconda... dopo un attimo lungo di riflessione direbbe; ... mandiamola a lavorare... tra le mondine del pavese!
... quindi a questo punto chi legge il post/topic si chiede di certo come dovrebbe essere un carro armato degno delle astuzie di un vecchio carrista consumato da mille azioni belligeranti come il soldato semplice (perchè non appena gli danno un grado lo perde al gioco ed una promozione se la toglie di fronte alla Corte Marziale... per sospetto assassinio di militari di grado superiore) ... calunnie assurde, perchè l'accorto cecchino usa solo pessime armi di IVAN che per� hanno il merito di lasciare solo cadaveri sulla traiettoria di munizioni, che dopo i cento metri, portano il proiettile in rotazione così da entrare in un cranio devastando l'impatto come se esplodesse un petardo in un barattolo di salsa... solo che dentro un cranio vi abita una molliccia pasta bianca chiamata cervello che stupisce il buon tiratore scelto di nome Sven, che non crede che un pavone gallonato tedesco possa disporre di un rinomato organo che possa minimamente definirsi l'ombra di un cervello.... al più, potrebbe abitare un'aria hitleriana del tipo "la Ballalta delle Valchirie wagneriana" tanto per agitare un'ambiente stagnante...
... del carro di Sven Hasell... se ne stava forse parlando, a già e chi se lo ricorda??????????
... :angelo: :angelo: :angelo: :fun: :fun: :fun: ::pazzissimo: ::pazzissimo: ::pazzissimo: :azz: :azz: :azz: :bleh:
... ma si parlava proprio di un carro armato? ??? ??? ??? ... sicuri..........................?
::drooool:::... perlopiù di Sven dei carri?????????????????????????? ??? ??? ???
MessaggioTitolo: Re: Il panzer di Sven.   Il panzer di Sven. EmptyDom 20 Feb - 17:57:37
Smile .... quando un soggetto può sembrare finito, in realtà è soltanto il suo inizio ... Laughing
.basta un po di fantasia spicciola.
MessaggioTitolo: Re: Il panzer di Sven.   Il panzer di Sven. EmptyDom 20 Feb - 17:59:09
... sul terreno dell'Est, nelle steppe polverose trovare del buon acciaio Krupp a disposizione non è difficile per un cacciatore ricco di fantasia...
... lo Sven, armato con cannello da taglio ha sapientemente recuperato lastroni di metallo da usare sul suo nuovo carro armato...
... da un panzer III ha tolto la corazza aggiuntiva e la piazzata sul frontale... insieme ad un pezzo ricavato in forex infilato sul muso del carro... la seghettatura è d'obbligo per simulare il taglio ossiacetilenico...
Il panzer di Sven. PanzerSven010
... Sven ha idee particolari sul come impedire l'entrata dei proiettili applicando corazze da 48mm di spessore distanziate dalla protezione della stessa torre...
Il panzer di Sven. PanzerSven018
... l'idea vale anche per i fianchi da rinforzare anch'essi...
Il panzer di Sven. PanzerSven016
... si provvede per i lati della torretta...
Il panzer di Sven. PanzerSven013
... sulla parte aggiunta si evidenziano i segni dell'usura...
Il panzer di Sven. PanzerSven028
... la parte danneggiata si rifinisce al meglio aggiungendo il particolare dei supporti parafango leggermente divelti...
Il panzer di Sven. PanzerSven009
... la prima verniciatura rivela che Sven ha usato parti di carri con venice panzer graun rimasti inerti prima dell'ordinanza sul colore voluto dal 42 in poi...
Il panzer di Sven. PanzerSven022
... segue......
MessaggioTitolo: Re: Il panzer di Sven.   Il panzer di Sven. EmptyDom 20 Feb - 18:01:54
... abbandonando il timore riverenziale sul modelismo, che non dev'essere l'idolatria dell'opera, ma solo un semplice modo d'esprimere la creatività. ogni vecchio modello ritorna alla luce diventando la piattaforma per nuove sperimentazioni da spendere a buon mercato...
... navigando su internet trovo specie nei paesi dell'Est gente che si fanno i carri di "cartonicino" ... niente motorizzazioni o RC ma solo tanta pazienza per il modellismo in generale...
... gli staticisti usano volentieri la scala 1.16 per dei modelli che per la grossezza danno possibilità superiori di sviluppo in particolari che sulle inferiori non sono possibili...
... su questo lavoro sono riapplicate delle basi già sperimentate e particolari conosciuti con l'intento di rivederli sotto altre prospettive, un po come montare lo stesso modello ricavandone uno differente dall'altro... l'esercizio migliora la mano dando piacere a tempo pieno...
MessaggioTitolo: Re: Il panzer di Sven.   Il panzer di Sven. EmptyDom 20 Feb - 18:03:55
..segue... il supporto del parafango...
Il panzer di Sven. PanzerSven031
... il blocchetto di legno del chik...
Il panzer di Sven. PanzerSven038
... la vista posteriore... con il Rommelkiste in vista chiuso dal lucchetto, chissà lo Sven che ci nasconde....
Il panzer di Sven. PanzerSven039
... a davanti...
Il panzer di Sven. PanzerSven041
... segue..........
MessaggioTitolo: Re: Il panzer di Sven.   Il panzer di Sven. EmptyDom 20 Feb - 18:08:46
... lo Sven, soldato di professione, mica l'avrebbe voluto ma la scelta è motivata e forzata; ... il plotone d'esecuzione o l'arruolamento forzato nei battaglioni di prima linea "quelli con la croce gialla sulla schiena +" ... usa metodi particolari che più di una volta sono magnificamente serviti in situazioni difficili...
Il panzer di Sven. PanzerSven047
... la scritta indica che a bordo non ci sono tedeschi, ma ci sono kompagnoski...
Il panzer di Sven. PanzerSven045
... Ruskj veks Stoj! ... siamo russi!
... mica scemo l'omino dal cilindro giallo, almeno ci prova con buone possibilità di riuscita... il fatto resta che la gran parte di chi segue i film di guerra ha visto i carri usati come il settimo cavalleria lanciato in carica... l'obice da 75mm seguiva i lenti spostamenti delle panzergruppe e ne copriva l'avanzata appogiando il fuoco a distanze di sicurezza ... la fanteria precedeva i cannoni di centinaia di metri e il fuoco di questi li spianava da ostacoli segnalati via radio (solo i carri d'attacco in manovre di sfondamento precedevano i fanti) ...
... ecco la necessità di dare spiegazioni su di un modello apparentemente fuori dall'ordinario, ma inserito perfettamente nella logica bellica... ..
... le insegne sull'appartenenza di compagnia sono cancellate e si notano solo quelle divisionali...
Il panzer di Sven. PanzerSven052
... la X indica la panzerdivision e i fregi dipinti i carri colpiti...
Il panzer di Sven. PanzerSven053
... il carro appartiene o è appartenuto alla Totenkopf ... la Divisione Immortale, la sua scena portava del timore riverenziale per l'abnegazione dimostrata negli scontri dalla folle noncuranza sulla morte in battaglia ...
... i carristi della Toten perdevano l'identità un cerimoniale per acquisire un segreto che li portava nella rivelazione dell'immortalità. Sceneggiate simili s'incontrano tranquillamente nelle dottrine gallico-celtiche ... il saluto romano ai cesari era volto all'ultimo atto per morire in gloria... il templarismo derivò dallo spirito arabo avanzato in questo tipo di cultura tanto che un Cavaliere templare non temeva la morte considerata l'unica forma di liberazione dal corpo... il catarismo indicava il corpo come la prigione dell'anima, vale a dire l'essenza suprema della vita assolutamente superiore alla vil carne...
... ::fufi:: :graz:
ps. la X cucita sulla schiena favoriva le Feldgendamerie a sparare sui chi non avanzava contro il nemico!
MessaggioTitolo: Re: Il panzer di Sven.   Il panzer di Sven. EmptyDom 20 Feb - 18:12:41
... si arriva allo sbandieramento antiaereo...
Il panzer di Sven. PanzerSven057
... un buon soldato porta in missione ogni espediente intelligente... lo YABO russo è un diabolico matellatore di carri e lo Sven sa bene che l'aviazione batte i carri armati, così non appena arrivano i falchi sovietici mette il suo lenzuolo con la stella dorata in campo rosso... un soldato intelligente fa la guerra per salvare la sua pelle... ma.......
con tipi del genere giri lEuropa da conquistatore, mentre con la Hitlerjurgen perdi i sogni di gloria... nello sfascio germanico...... cos'è quel cilindro giallo?
Il panzer di Sven. PanzerSven063
... è la tuba da battaglia usata da Sven al posto del regolamentare coperchio d'acciaio KRUPP in dotazione per coprire la testaccia svedese... la ebbe da un compagno d'arme, certo untersharfuhrer Josep Porta un gangester berlinese condannato a morte per omicidi e graziato per il fronte Est... gli eroi dell'armata del III Reich sono tutta gente per bene cresciuta nel bassifondi ...
Il panzer di Sven. PanzerSven055
... la tuba è realizzata in foglio di carta... il disco inferiore... la circonferenza del tubo... il coperchio e il nastrino intorno... una volta coperta di vernice la carta assume una certa durezza diventando un oggettino robusto da maneggiare... tutto fa brodo per ottenere quello che si vuole...
. :graz: :graz: :graz:
MessaggioTitolo: Re: Il panzer di Sven.   Il panzer di Sven. EmptyDom 20 Feb - 18:30:10
Il panzer di Sven. 2n8ue82
... la lista di legno che respingeva l'antenna radio
MessaggioTitolo: Re: Il panzer di Sven.   Il panzer di Sven. EmptyDom 20 Feb - 18:31:20
Il panzer di Sven. 2d1tfl1
. Laughing
MessaggioTitolo: Re: Il panzer di Sven.   Il panzer di Sven. EmptyDom 20 Feb - 18:33:05
Il panzer di Sven. Mae688
.... l'importanza delle fotografie sui soggetti
MessaggioTitolo: Re: Il panzer di Sven.   Il panzer di Sven. EmptyDom 20 Feb - 18:34:32
................... e com'era stato prima
Il panzer di Sven. 2qswktv
. lol!
MessaggioTitolo: Re: Il panzer di Sven.   Il panzer di Sven. EmptyDom 20 Feb - 19:16:16
Ehehe il cilindro di Porta...
Comunque c'è un errore di fondo nella decorazione: la scritta è in russo, ma il carattere utilizzato doveva essere cirillico, in quanto -appunto- diretto a dei russi.
MessaggioTitolo: Re: Il panzer di Sven.   Il panzer di Sven. EmptyDom 20 Feb - 20:03:04
... ma te vuoi botte ..... e poi come si capiva Question ....... io avrei usato il carattere soviet ... lo Sven no Twisted Evil Laughing Embarassed
.ola Bore.
.ho ancora Stalin da verniciare 🐱
MessaggioTitolo: Re: Il panzer di Sven.   Il panzer di Sven. EmptyDom 20 Feb - 20:07:53
MessaggioTitolo: Re: Il panzer di Sven.   Il panzer di Sven. EmptyDom 20 Feb - 22:14:24
.... proprio niente male, anzi Il panzer di Sven. 115965 Il panzer di Sven. 115965 Il panzer di Sven. 115965 Il panzer di Sven. 115965 Il panzer di Sven. 115965 Il panzer di Sven. 115965 Il panzer di Sven. 115965 Il panzer di Sven. 115965 Il panzer di Sven. 115965
MessaggioTitolo: Re: Il panzer di Sven.   Il panzer di Sven. EmptyMer 23 Feb - 9:16:42
Caro Sven mi tolgo tanto di cappello per la realizzazione del modello cheers cheers cheers e concordo su quanto hai scritto del modellismo ma...........
ehh si c'é un ma realizzando un così bel modello poi non si rischia che lo stesso non venga utilizzato per quello che é stato creato in origine Question ovvero, l'utilizzo RC su terreno Question
nel mio piccolo ho sempre realizzato modelli di aerei in 1/72 e carri in 1/35 non certo da premi nei concorsi ma mi sono sempre impegnato al massimo cercando di apprendere tecniche e materiali nuovi dai "veci" del mestiere o sperimentando in proprio, poi un bel dì in un "Novegro" ho visto cosa potevano fare i Tank RC affraid (battaglia infra-red) e mi ci sono "buttato", gironzolando tra i forum ho conosciuto anche l'altro utilizzo - Trial - che vorrei provare Very Happy (mai fossilizzarsi) anche perchè quando non si riesce a ritrovarsi tra amici bisogna pur far sgranchite le tollette Very Happy Very Happy Very Happy . ma torniamo alla richiesta iniziale conoscendo l'impegno per realizzare un così bel Tank poi si utilizzerebbe per battagliare o fare del trial Question Question
P.S. oggi in Ufficio cio proprio un c...zo da fare............ Laughing
MessaggioTitolo: Re: Il panzer di Sven.   Il panzer di Sven. EmptyMer 23 Feb - 20:18:13
Ciao Deka ..... non ho carri statici, sono tutti RCIZZATI compreso l'ampiibium a tenuta stagna ...... avere un carro da bacheca o da mensola sono d'accordo con te che non ha senso, e poi più lo usi e meggiore diventa "vissuto" è il pregio- vantaggio dei mezzi militari ... un capottone e chi se ne frega.
.................................. Laughing
MessaggioTitolo: Re: Il panzer di Sven.   Il panzer di Sven. EmptyGio 24 Feb - 8:11:15
.ola Bore.
Ehehe TU avresti saputo che significava, e pochi altri iniziati. Insomma un pò di massoneria in salsa sovietica....
Mi raccomando Stalin, adeguatamente smunto!
MessaggioTitolo: Re: Il panzer di Sven.   Il panzer di Sven. EmptyGio 24 Feb - 8:44:49
... con un grosso fazzoletto rosso al collo .... fiero baffone ... se po fa se po fa Rolling Eyes Laughing Il panzer di Sven. 867508
MessaggioTitolo: Re: Il panzer di Sven.   Il panzer di Sven. EmptyLun 28 Feb - 10:26:47
Come immaginavo proprio per questo ti chiedevo (fermo restando il tuo uso di vernici professionali) se poi altri utilizzatori per non rovinarli (nel tuo caso renderli ulterirmente vissuti) poi finiscano per lasciarli lì a prendere solo polvere Sad
MessaggioTitolo: Re: Il panzer di Sven.   Il panzer di Sven. EmptyLun 28 Feb - 10:34:15
Ciao Deka ..... non ho carri statici, sono tutti RCIZZATI compreso l'ampiibium a tenuta stagna ...... avere un carro da bacheca o da mensola sono d'accordo con te che non ha senso, e poi più lo usi e maggiore diventa "vissuto" è il pregio- vantaggio dei mezzi militari ... un capottone e chi se ne frega.
ola deka da Sven flower
MessaggioTitolo: Re: Il panzer di Sven.   Il panzer di Sven. EmptyLun 28 Feb - 10:53:04
Ciao e ancora grazie Very Happy devo dire che conoscerti é stata una piacevole sorpresa Very Happy Laughing
MessaggioTitolo: Re: Il panzer di Sven.   Il panzer di Sven. EmptyGio 1 Set - 22:38:57
... un maialino
Il panzer di Sven. Zujtb9
......... non potrebbe mancare
SERRA LUCA
SERRA LUCA
Località (indirizzo completo) : VIA FORCA D'ACERO 3746/A 03049 FRAZIONE OLIVELLA SANT'ELIA FIUMERAPIDO (FR)
Età : 40
Data d'iscrizione : 12.05.12
MessaggioTitolo: Re: Il panzer di Sven.   Il panzer di Sven. EmptyMer 30 Gen - 0:13:19
Complimenti Sven Il panzer di Sven. 115965 Il panzer di Sven. 115965 Il panzer di Sven. 115965 Il panzer di Sven. 115965 Il panzer di Sven. 115965 ....e grazie per le dritte..... kiss kiss kiss
Il panzer di Sven.
