 Profilo TAMIYA per El-mod
Profilo TAMIYA per El-mod Empty
MessaggioTitolo: Profilo TAMIYA per El-mod   Profilo TAMIYA per El-mod EmptySab 19 Feb - 15:57:18
Oggi ho ricevuto il connettore per PC per configurare le schede El-mod, e ho creato un profilo 'user' che trasforma la dinamica del carro in qualcosa di analogo ai carri Tamiya, ovvero quasi totale assenza di inerzia, accelerazione nervosa, ecc..
Il profilo rende il carro poco divertente da guidare ma mette alla pari anche per la dinamica il carro equipaggiato con el-mod rispetto ai carri Tamiya durante le battaglie con Battle System.
Visto che passare da un profilo siffatto ad uno con inerzia è questione di spostare un dip switch a carro spento, l'utilizzo è comunque pratico.
Ho caricato il profilo su fileswap (è un file xml di poche kb)
Tamiya.xml - 1.57 KB
Come si usa:
- innanzitutto dovete avere il cavetto di collegamento Pc configurator, ovvero questo
Pc Configurator - hardware
- scaricare ed installare l'ultima versione dei driver e software per farlo funzionare:
Pc Configurator - software
- Settare i dip switch della scheda el-mod sul profilo USER (tutti su ON), in modo da poterlo poi editare. Se li tenete su uno degli altri profili potrete solo vedere i valori salvati nella scheda (velocità, accelerazione, ecc), senza cambiarli.
Profilo TAMIYA per El-mod User_d10
- Scaricare il profilo TAMIYA che ho linkato, e scompattarlo nella sottocartella di installazione corrispondende al vostro hardware el-mod (es. per me è "\Programmi\PCConfigurator\profiles\TT_TMEco1.02" perchè ho una scheda ECO revisione 1.02)
- Collegate il Pc configurator a scheda e PC, accendete il carro (dando solo corrente alla scheda) e lanciate il programma.
- Caricate il file del profilo (LOAD), controllate i parametri che compaiono a video, cambiando quelli che volete.
- Premere su STORE per caricare i dati nella el-mod
Spegnere la scheda el-mod, chiudere il programma, staccare i cavi, e il carro è pronto.
Per divertirvi a guidare un carro con inerzia realistica basta selezionare con i 3 dip switch il profilo adeguato (carri tedeschi o americani, ecc..) a carro spento.
Buone Battaglie!
MessaggioTitolo: Re: Profilo TAMIYA per El-mod   Profilo TAMIYA per El-mod EmptySab 19 Feb - 17:01:20
Grazie Andrea,buono a sapersi.
Se lo sapevo ed esistevano le nuove versioni ElMod quando avevo modificato il mio Stug III Heng Long con tutto quello che esisteva dei prodotti Asiatam(e non solo) molto probabilmente ora sarebbe ancora nel mio reparto Very Happy
MessaggioTitolo: Re: Profilo TAMIYA per El-mod   Profilo TAMIYA per El-mod EmptySab 19 Feb - 21:09:47
Una cosa interessante che si può settare è la velocità con cui si fa il pivot sul posto, che per mirare con i cacciacarri è vitale, così come la possibilità di fare curve più o meno strette.
Altro parametro, utile soprattutto per i recoil stile tamiya, è l'impostazione delle due velocità (indietro-ritorno) della canna dopo lo sparo.
MessaggioTitolo: Re: Profilo TAMIYA per El-mod   Profilo TAMIYA per El-mod EmptyDom 20 Feb - 22:07:15
Very Happy spero di essere d aiuto con questi screen ,sono le impostazioni che si possono modificare,con la scheda pro ci sono anche i parametri per i servi...
Profilo TAMIYA per El-mod 20110220220355_3
Profilo TAMIYA per El-mod 20110220220428_4
Profilo TAMIYA per El-mod 20110220220454_34
Profilo TAMIYA per El-mod 20110220220517_44
Profilo TAMIYA per El-mod 20110220220541_567
Profilo TAMIYA per El-mod 20110220220605_ttt
MessaggioTitolo: Re: Profilo TAMIYA per El-mod   Profilo TAMIYA per El-mod EmptyLun 21 Feb - 8:26:41
Oh che bravo, così posso far notare una cosa di cui non si è mai parlato: nel penultimo screen si nota l'opzione 'Multi vechicle control' con una tendina 'Vehicle's address'.
Questa funzione permette di controllare alternativamente fino a 4 carri con el-mod con una sola radio a 6 canali.
Con una combinazione del 6° canale e dello stick sinistro si può selezionare via radio su quale veicolo mandare i comandi di volta in volta. Es. aziono il 6° canale e muovo lo stick sinistro in su: seleziono il veicolo nr. 1.
Un'aggiunta che magari in pochi useranno, ma che rende l'idea della complessità e raffinatezza del'elettronica.
MessaggioTitolo: Re: Profilo TAMIYA per El-mod   Profilo TAMIYA per El-mod EmptyLun 21 Feb - 8:32:28
Queste cose mi TENTANO pirat
MessaggioTitolo: Re: Profilo TAMIYA per El-mod   Profilo TAMIYA per El-mod EmptyLun 21 Feb - 8:35:51
Ehhh ce l'hai ancora lo jagdpanther?
Programmandotelo come vuoi diventerebbe un gioiellino da guidare, e anche per combattere
MessaggioTitolo: Re: Profilo TAMIYA per El-mod   Profilo TAMIYA per El-mod EmptyLun 21 Feb - 9:20:17
si si lo ho ancora
MessaggioTitolo: Re: Profilo TAMIYA per El-mod   Profilo TAMIYA per El-mod EmptyGio 24 Feb - 8:13:03
Io ho come la sensazione che il mio prossimo carretto sarà, in un modo o nell'altro, un cacciacarri...
MessaggioTitolo: Re: Profilo TAMIYA per El-mod   Profilo TAMIYA per El-mod EmptyGio 24 Feb - 14:21:08
....bene....io sto già acquistando a " rate " i pezzi per il jagdtiger wecohe.... qualcosa ho già in casa.... Very Happy Very Happy
MessaggioTitolo: Re: Profilo TAMIYA per El-mod   Profilo TAMIYA per El-mod EmptyGio 24 Feb - 14:36:15
..... mi sono accorto che l'E75 aspetta le elettroniche di bordo ...... dilemma; ...solito ciarpame Tamiya oppure ElMod Idea
.... che mi dite esperti in scienza elementare Question Question
Profilo TAMIYA per El-mod Imjpu8
MessaggioTitolo: Re: Profilo TAMIYA per El-mod   Profilo TAMIYA per El-mod EmptyGio 24 Feb - 14:37:56
.... via le ciabatte di plastica ed avanti gli scarponi di metallo
Profilo TAMIYA per El-mod 1z5uogz
MessaggioTitolo: Re: Profilo TAMIYA per El-mod   Profilo TAMIYA per El-mod EmptyGio 24 Feb - 14:58:49
Come meccanica cosa ci hai messo dentro?
Intendo:
- gruppi moto riduttori
- motore rotazione torretta
- alzo cannone
- event. rinculo
MessaggioTitolo: Re: Profilo TAMIYA per El-mod   Profilo TAMIYA per El-mod EmptyVen 25 Feb - 12:58:04
caro bore mi sà che magari a step ma l'elettronica El Mod me la faccio..........(visti i prezzi) pi te rompo per i settaggi drunken drunken
MessaggioTitolo: Re: Profilo TAMIYA per El-mod   Profilo TAMIYA per El-mod EmptyVen 25 Feb - 13:28:52
Ehhh fattela tutta in una volta sola che ti togli il dente!
MessaggioTitolo: Re: Profilo TAMIYA per El-mod   Profilo TAMIYA per El-mod EmptyDom 27 Feb - 21:47:10
Laughing Laughing per ora manca solo la scheda sonora ma........ però la scheda principale é la pro (solo quella c'era Crying or Very sad )
MessaggioTitolo: Re: Profilo TAMIYA per El-mod   Profilo TAMIYA per El-mod EmptyMar 19 Apr - 11:16:45
Riprendo questo topic per non aprirlne uno nuovo inutilmente visto che la domanda è sempre correlata.
La scheda el mod presenta dei profili precaricati per i carri, cosa ottengo con la modalità "easy to drive tank"?
Inoltre il profilo USA WWII ingranaggi in metallo non cita i motori ridotti 3:1 va comunque bene oppure è meglio utilizzare anche su un carro USA il profilo German WWII ingranaggi 3:1?
Grazie
enrico
MessaggioTitolo: Re: Profilo TAMIYA per El-mod   Profilo TAMIYA per El-mod EmptyGio 21 Apr - 11:42:57
Mah essenzialmente le differenze fra i profili sono che i carri americani hanno un limite di velocità più alto e un'accelerazione maggiore, quelli tedeschi più basso , poi in realtà puoi scegliere il profilo che più ti piace indipendentemente dall'hardware (riduttori, ecc.) che hai montato.
Mi sembra ci sia un topic con tutti i valori postati da Vime se ricordo bene, che aveva preso gli screenshot dell'utility di configurazione el-mod.
L'easy to drive tank tiene le inerzie basse cosìcchè il carro sia facile da condurre.
E' il più vicino al profilo che ho fatto per il Tamiya, ma con una certa inerzia ancora presente.
MessaggioTitolo: Re: Profilo TAMIYA per El-mod   Profilo TAMIYA per El-mod EmptySab 23 Apr - 9:51:31
Come sempre un'ottima spiegazione, grazie Bore. Profilo TAMIYA per El-mod 115965 Profilo TAMIYA per El-mod 115965
enrico
MessaggioTitolo: Re: Profilo TAMIYA per El-mod   Profilo TAMIYA per El-mod EmptyMer 18 Set - 14:27:04
Up di thread meritevole
stemma ufficiale
