 Prototipare una torretta KV1 - 1C
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5  Seguente
Prototipare una torretta KV1 - 1C Empty
MessaggioTitolo: Prototipare una torretta KV1 - 1C   Prototipare una torretta KV1 - 1C EmptyMer 9 Feb - 16:41:28
... la torre pronta al sacrificio ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B001
... una smontata completa dell'interno ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B003
... per non avere fastidi con le parti elettriche ...
MessaggioTitolo: Re: Prototipare una torretta KV1 - 1C   Prototipare una torretta KV1 - 1C EmptyMer 9 Feb - 16:43:01
... per prima cosa si toglie le due piastre laterali fortunatamente fissate solo da incastro ... questa torre non ne usa e quindi si eliminano ...
:police: ... guardando queste immagini direi di non sottovalutare le operazioni di scasso perchè i tagli richiedono un attento esame sulle quote e un errore si paga ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B004
... la puntinatura aiuta sull'operazione ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B005
... dando la prima idea sul lavoro da fare ...
MessaggioTitolo: Re: Prototipare una torretta KV1 - 1C   Prototipare una torretta KV1 - 1C EmptyMer 9 Feb - 16:47:52
... con una roditrice si asportano con calma le parti ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B006
... le plastiche HL sono abbastanza morbide e si lasciano incidere senza difficolt࠮..
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B007
... vorrei aggiungere su operazioni del genere, di contenere dei facili entusiasmi nel buttarsi allo sbaraglio ... capita che osservando dei lavori in corso la faccenda si presenti come una passeggiata fattibile, mentre chi l'ha sta facendo conosce ben altre problematiche che non sempre si evidenziano fotograficamente ... parlo per esperienza pechè capita anche a me di partire di botto per poi dover riflettere a lungo per trovare quelle difficoltà che alle volte bloccano addirittura la modifica sul modello ... vedere è bello e prende la scimmia ... la realtà è sempre diversa, tanto che mi capita di avere delle difficoltà sulle spiegazioni ... non sempre si riesce nel dare e nel dire con chiarezza come si fanno certe operazioni manuali, per non parlare di quell'occhio in grado di percepire minime differenze o la stima di proporzioni centrate al volo senza ricorrere a dime di comparazione o altri sistemi di misurazione ... la raccomandazione va sempre allo studio del modello ... la testa deve incamerare a lungo delle immagini per essere in grado di ritrasmettere le stesse in un secondo tempo ... ricordiamoci la scuola a che è servita ... studiavamo per imparare ...
... per l'arte modellistica è la stessa cosa ... su questa torre ho visionato più di dieci foto per decine di volte cercando ogni particolare che mi potesse aiutare sull'inizio del primo taglio ... e un'occhiata non basta ... metti attenzione su di un particolare e ne sfuggono cento ... e un buon lavoro non esce da solo e neppure per caso, ma solo dopo averci messo tanto lavoro e molta passione ... perchè tutto questo senza anni di esperienze addosso ci si deve muovere con estrema prudenza ... niente è impossibile, è solo il tempo a decidere ...
.il soldato ordinario Sven augura la buona giornata a tutti.
Smile
MessaggioTitolo: Re: Prototipare una torretta KV1 - 1C   Prototipare una torretta KV1 - 1C EmptyMer 9 Feb - 16:49:01
... le parti bianche sono l'ossatura per ricompattare la torretta ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B011
... dopo le asportazioni degli spazi si devono riarmare nuovamente per ritrovare le quote originali ...
MessaggioTitolo: Re: Prototipare una torretta KV1 - 1C   Prototipare una torretta KV1 - 1C EmptyMer 9 Feb - 16:54:28
... per chi ha praticato il navale o conosce l'arte della "bottitura" questo è un semplice esercizio praticato ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B012
... dopo avere creato le guide interne d'appoggio si fanno le listarelle ratremate per seguire la curva ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B015
... questo tipo d'intervento si può pure usando del semplice cartoncino che semplifica di molto la modifica ... dopo il primo strato se ne stende un altro e la rigidità aumenta assicurando la resa ...
... un altra possibilità la offre il plasticard più duro e difficoltoso da posizionare e molto più resistente del cartone sovrapposto ... il forex per la sua facilità di taglio assucura rigidità e rapidità sulla sezionatura degli spicchi e lo spessore da la possibilità di correggere le piccole imperfezioni sulla curvatura ...
. ::bun::
MessaggioTitolo: Re: Prototipare una torretta KV1 - 1C   Prototipare una torretta KV1 - 1C EmptyMer 9 Feb - 16:56:02
... l'ossatura capovolta ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B017-1
... mostra la parte interna ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B019
... e il profilo esterno della risagomatura sottostante della torretta ...
. ::fufi::
MessaggioTitolo: Re: Prototipare una torretta KV1 - 1C   Prototipare una torretta KV1 - 1C EmptyMer 9 Feb - 16:57:56
... si tolgono i visori originali e la bocca esterna della ventola d'aspirazione ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B023
... per fare posto all'allestimento tedesco ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B020
... i krukki montavano per i capi carro i visori multipli con le indicazioni di tiro in copia con l'arma da tiro ...
... quindi il 756 assume una collocazione personale ...
. :ciaociao:
MessaggioTitolo: Re: Prototipare una torretta KV1 - 1C   Prototipare una torretta KV1 - 1C EmptyMer 9 Feb - 16:59:20
... il profilo che mostra la cupola del capo carro in posizione ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B028
... il magazzino ricambi ne custodiva giusto un paio di riserva ... la scatola delle riserve fa sempre dei piccoli miracoli risparmiosi ... mai buttare via niente 蠬a massima impertiva .... :dentone: ............................
MessaggioTitolo: Re: Prototipare una torretta KV1 - 1C   Prototipare una torretta KV1 - 1C EmptyMer 9 Feb - 17:00:57
... una stuccatina leggera e l'incisione della saldatura ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B002
... va a completare il guscio inferiore della torre ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B005-1
MessaggioTitolo: Re: Prototipare una torretta KV1 - 1C   Prototipare una torretta KV1 - 1C EmptyMer 9 Feb - 17:02:22
... il nuovo basculaggio per la canna ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B010
... il rivestimento dei laterali ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B008
MessaggioTitolo: Re: Prototipare una torretta KV1 - 1C   Prototipare una torretta KV1 - 1C EmptyMer 9 Feb - 17:03:59
... il blocchetto portacanna ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B025
... regolarmente tedesco ...
. :ciaociao
MessaggioTitolo: Re: Prototipare una torretta KV1 - 1C   Prototipare una torretta KV1 - 1C EmptyMer 9 Feb - 17:05:28
... la verniciatura prepara i pezzi al primo esame in quanto rivela delle imperfezioni ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B018
... prontamente eliminate prima delle vere operazioni finali di colorazione ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B015-1
... ovviamente questa prima vernice dev'essere carteggiata per benino e resa ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B014
... assolutamente opaca ... mai dare delle vernici su basi traslucide ...
MessaggioTitolo: Re: Prototipare una torretta KV1 - 1C   Prototipare una torretta KV1 - 1C EmptyMer 9 Feb - 17:14:12
... si va con il cannone ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B028-1
... in magazzino un cannone non manca mai alla bisogna ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B027
... perche è un errore che le foto rivelano meglio dell'occhio ...
... la misura della canna è corretta, ma il sietema di frenaggio sporge un centimetro in meno ??? ???
... questi particolari si scoprono per un sistema di duplicazione poco usato da molti e dove 蠦acile cadere in errore ... in questo caso la realizzazione ha lasciato campo alla mano e al colpo d'occhio che inganna normalmente ... solo la sovrapposizione d'immagini è in grado di evidenziare l'alterazione sull'oggetto ... come funziona il sistema duplicativo umano è preso detto, le immagini provengono da fuori e sono immagazzinate nel cervello, noto contenitore ... l'azione "legge" le immagini e incomincia ad elaborare le forme dimensionali ma ??? mettendoci del suo ...
... quando un qualsiasi lavoro lavoro oggettivo non piace la risposta è semplice; non è tale e quale al modello campione ... un pittore ritrae un paesaggio ma non ne è contento del risultato ... ci ha messo troppo di suo e pochissimo sulla duplicazione ambientale e osservando il risultato lo trova molto dissimile dall'originale ...
... in effetti è successo sul freno del rinculo che tra le dita andava per il meglio ed in foto ha rivelato un errore di proporzione e questo chiarimento è avvenuto proprio nel confronto fotografico mediante sovrapposizione d'immagini ... sapete cosè l'immaginazione? ... è la possibilità di "fabbricare" immagini in campo bianco a piacere, ogni creativo lo può fare ... e di sovrapporre le stesse per trovare difetti ...
... questo è un errrore che avrebbe potuto anche passare inosservato ma che "vorrei sfruttare" per mettere in evidenza come si possa facilmente prendere una cantonata ... tra l'altro facilmente rimediabile, perchè i rifà sul pezzo in difetto ...
MessaggioTitolo: Re: Prototipare una torretta KV1 - 1C   Prototipare una torretta KV1 - 1C EmptyMer 9 Feb - 17:15:33
... oplà la canna corretta ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B033
... lungheza regolare ma il freno è stato allungato ...
-segue.
MessaggioTitolo: Re: Prototipare una torretta KV1 - 1C   Prototipare una torretta KV1 - 1C EmptyMer 9 Feb - 17:16:38
... la prospettiva da la proiezione della masse in gioco ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B031
... e da sopra si vede il disassamento laterale dell'arma ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B036
... dovuto alla posizione della cupola del capocarro ...
. ;D
MessaggioTitolo: Re: Prototipare una torretta KV1 - 1C   Prototipare una torretta KV1 - 1C EmptyMer 9 Feb - 17:18:22
... torno sulla vernice ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B034
... per dire a più di che mi hanno chiesto a cosa serve l'evidenza rossa ...
... che si tratta di due indicativi separati tra di loro, il primo ho voluto mostrare ogni parte trattata, modificata o aggiunta in modo di offrire una visione ai non addetti ai lavori sulla ricchezza di particolari che hanno contraddistinto l'intervento passo passo ...
... la seconda diventa di carattere tecnico andando come prymer ad imprimere sul forex una base di aggrappaggio utile in primis, nell'evidenziare eventuali difetti da correggere e per questa funzione va regolarmente carteggiata come mostrano le foto ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B035
... la parte liquida è entrata nel forex essicando tanto da lasciare un velo per la successiva imprimitura e mostrando la superfice dove delle piccole stuccature necessarie completano la finitura ... nonostante si tratti di un veicolo militare di fattura grezza anche i difetti, non possono rientrare in disattenzioni che alla fine un occhio allenato troverebbe fuori luogo ...
... in seguito si vedranno nuovamente le parti semicircolari realizzate in forex coperte di prymer rosso che per la sua composizione densa va dato a pennellino senza doverlo tirare, ma cercare adagio di inzuppare le parti senza esagerare nelle colature ... questo sistema serve per dare alle superfici plastiche una parvenza di lamieroni ricavati da laminati o da colate rustiche eliminado la piattezza sul modello quando verrà verniciato ...
. :dentone:
MessaggioTitolo: Re: Prototipare una torretta KV1 - 1C   Prototipare una torretta KV1 - 1C EmptyMer 9 Feb - 17:19:28
... ecco cosa s'intende ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B043
... per l'esattezza ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B042
... la prima e la seconda passata di prymer assicura un fondo privo di difetti visibili e pronto alle succesive verniciature definitive ...
. ::fufi::
MessaggioTitolo: Re: Prototipare una torretta KV1 - 1C   Prototipare una torretta KV1 - 1C EmptyMer 9 Feb - 17:22:06
... e questo è il fattaccio che ha messo fuori discussione il riutilizzo dell'impianto originale ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B038
... la posizione decentrata del cannone tedesco ha eliminato il gruppo HL , impossibile da conservare ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B037
... per questa ragione ho dovuto costruire il basculaggio e l'intera struttura portante del nuovo cannone da inserire sulla torretta ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B039
... per questa ragione avrò la torre girevole e l'alzo del cannone perdendo il rinc**o e la fiamma dello sparo (non impossibili da attuare) ma del tutto privi d'interesse per me ... i miei fini sono su dei mezzi molto affidabili per soggetti unici o perlomeno curiosi e non sulle complessità funzionali ...
. Smile
MessaggioTitolo: Re: Prototipare una torretta KV1 - 1C   Prototipare una torretta KV1 - 1C EmptyMer 9 Feb - 17:26:33
... osservazioni dal vero ...
... il carro è fermo per un cingolo spezzato e si vede la cassetta attrezzi in dotazione aperta alle spalle dell'inserviente in piedi ... che con l'altro seduto, non fanno parte dell'equipaggio ma sono meccanici addetti alle riparazioni ... il carro è sicuramente operativo e dispone della croce insegna prima dimensione riportata ... è in buono stato e manca la mitragliatrice russa sulla postazione ...
... dietro un automezzo gru in un'area sicura nelle retrovie adatta alla manutenzione officina veicoli ...
... il carro è il KV1 soviet sul quale è stato istallato un pezzo tedesco da 75mm ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C Kv1-beute-pzkw7561-1
... salta all'occhio come la maggiore lunghezza della canna in brandeggio vada a toccare l'antenna della radio e qui non si spiega come mai la teutonica precisione tedesca l'abbia lasciata sulla posizione originale ... ???
... ed io la mantengo tale sul modello presentato ...
... quella che appare come mimetica sul carro potrebbe essere solo l'ombra del fogliame e stabilire il colore diventa un'utopia se non ricorrere all'epoca o sulla zona d'azione bellica in cui opererà il soggetto ...
... dopo il settembre 42 il Ministero della Guerra assegnò ai carri armati il color sabbia europeo (sendgrey) e questo è in effetti dipinto chiaro e il dato aiuta come base di partenza ...
::fufi:: ::hee::
MessaggioTitolo: Re: Prototipare una torretta KV1 - 1C   Prototipare una torretta KV1 - 1C EmptyMer 9 Feb - 17:38:27
... il complesso di sparo completo ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B044
... con una bella canna metallica ad OC ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B040
... una raffinatezza dedicata al tollino russo ci vuole proprio ... :yeah:
MessaggioTitolo: Re: Prototipare una torretta KV1 - 1C   Prototipare una torretta KV1 - 1C EmptyMer 9 Feb - 17:40:17
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B055
... o perlomeno assottigliata, ma che per fortuna si vede poco ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B054
. Smile
MessaggioTitolo: Re: Prototipare una torretta KV1 - 1C   Prototipare una torretta KV1 - 1C EmptyMer 9 Feb - 17:43:31
... quando trovi un'imprecisione incominci a non dormire la notte e la smania assale il buon senso portando cupi pensieri disfattisti sui destini dell'umanità senti la tragedia dei fallimenti generazionali urlare dai profondi abissi infernali di una coscienza corrotta ...
... così cerchi nei reparti donne quei misteriosi contenitori a boccetta che potrebbero dare la soluzione per una cupoletta e per rimediare al terribile errore commesso da una svista ...
... ecco la soluzione ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B004-1
... la boccetta integra ... l'altra alla quale è stato decapitato il tappo ... il calibro per il controllo diametro (18mm) e la cupoletta ricavata manualmente ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B008-1
... certo la differenza la notano solo gli esperti e a me torna il buon sonno ristoratore senza incubi sull'imprecisione ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B010-1
... tempo impiegato circa una 40na di minuti ...
MessaggioTitolo: Re: Prototipare una torretta KV1 - 1C   Prototipare una torretta KV1 - 1C EmptyMer 9 Feb - 17:45:05
... et voilàl...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B012-1
... il visorino blindato aggiunto ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B020-2
... sembra finito ma manca sempre qualcosina per dirlo definitivamente ...
. ::hee::
MessaggioTitolo: Re: Prototipare una torretta KV1 - 1C   Prototipare una torretta KV1 - 1C EmptyMer 9 Feb - 17:46:48
... per questa ragione si deve bandire la fretta e trovare quel che manca per dare vita al soggetto ...
... osservo lavori molto ben fatti e terminati nella pulizia assoluta e qui non sono d'accordo specie se il carro è ambientato operativo ... nel mio caso sarebbe un errore grave dopo aver contorto i parafanghi proseguire con la verniciature senza una buona dose di terriccio addossso ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B027-1
... va bene che i tedeschi erano ligi sul mantenere i carri nel massimo delle efficienze ordinate e dopo agni azione ne ripulivano le superfici ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B022
... così ho continuato l'opera realistica evidenziando del terreno depositato in certi punti ...
. ::fufi::
MessaggioTitolo: Re: Prototipare una torretta KV1 - 1C   Prototipare una torretta KV1 - 1C EmptyMer 9 Feb - 17:49:37
... come si fa l'impasto da depositare ???
... dietro l'angolo si trova sempre del terriccio misto del tutto naturale ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B026
... con un poco di acqua e parecchio vinavil s'imasta la quantità voluta e si depositano piccole parti nei punti nevralgici dopo averne studiate le posizioni ... gli angoli sono le trappole ideali dove le scorie del terreno si raccolgono maggiormente ...
Prototipare una torretta KV1 - 1C KV11B024-1
... il trucchetto permette una dose di realismo senza dover ricorrere all'usura vera e propria sofferta dal modello impastandolo di fango (dove il realismo tocca le stelle) ma provoca non pochi danni e manutenzioni accurate ... dopo un serie di tuffi in pozze d'acqua fangosa tirai fuori un Tiger da favola tanto era diventato operativo e una settimana dopo scoprii il carrello e cingoli interamente bloccati ... mi costò il completo smontaggio per lavare con cura i pezzi incollati dalla mota ... altro che realismo naturale, meglio un po di arte fatta in casa e viaaaaa ...
Pagina 1 di 5Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5  Seguente
