 EL-MOD coprifungo wip
EL-MOD coprifungo wip Empty
MessaggioTitolo: EL-MOD coprifungo wip   EL-MOD coprifungo wip EmptySab 29 Gen - 17:53:28
Visto che nel gruppo iniziano ad esserci possessori di carri El-mod, ho deciso di fare una digressione dal lavoro sullo Sherman, anticipando la costruzione del coprifungo per il ricevitore IR El-mod.
Il coprifungo è utile per ottenere diversi risultati:
- eliminare l'effetto 'colpo di rimbalzo' che il ricevitore el-mod, più sensibile di un ricevitore standard, subisce vicino a ostacoli soprattutto al chiuso
- ridurre il rumore infrarosso che all'aperto acceca i sensori riceventi, limitando il raggio entro cui un avversario può quindi ottenere un colpo valido
- introdurre l'effetto 'protezione a 45°' che si ha sui ricevitori standard (quelli con prisma interno, ovvero Tamiya, Heng Long e Impact)
La copertura si può costruire in mille modi diversi, questa illustrata è solo una delle strade possibili, rapida, economica e alla portata di tutti.
Si parte da un coperchio, rubato (occhio alla moglie) da un contenitore di spray, antizanzare, deodorante, acetone o altro. Insomma, un coperchio in plastica.
L'importante è che nel diametro interno ci entri il funghetto 'nudo', e meglio se rimane un pò di spazio fra i sensori riceventi e la parete esterna.
Io ho recuperato questo, di uno spray di qualche tipo, con un cilindro interno ed uno esterno, e diametro esterno 35mm.
Al fungo originale stacco con una lama la piastrina superiore quadrata, che fa solo da coperchio.
EL-MOD coprifungo wip 110
Il coperchio di plastica è troppo lungo, quindi lo accorcio...
EL-MOD coprifungo wip 210
Calzando il fungo nel coperchio, mi segno dove sarà necessario praticare le aperture.
EL-MOD coprifungo wip 310
Con la fresetta apro le finestrelle che corrisponderanno ai sensori riceventi, e gli slot dove passeranno i led di segnalazione
EL-MOD coprifungo wip 410
Proviamo come calza, rifinendo finchè non va bene..
EL-MOD coprifungo wip 510
EL-MOD coprifungo wip 610
Da un foglio di plasticard sottile si taglia il coperchio inferiore, ovvero un cerchio col diametro interno del coperchio, con un buco rettangolare circa 6x14 mm per il gambo
EL-MOD coprifungo wip 710
Da un foglio di acetato trasparente invece si taglia il pezzo che farà da finestrella. Qui l'ho fatto in pezzo unico, per semplicità di montaggio. I fori fatti con una bucatrice sono in corrispondenza dei led. Così fatto il foglio rimane in posizione calzato sui led e non necessita di incollaggio.
NOTA: Se si dispone di un negativo fotografico sviluppato o di una radiografia, si può ritagliare la parte SCURA del negativo e usarla come filtro. Funzionerà ancora meglio come filtro per la luce solare, ma non filtra il segnale IR.
EL-MOD coprifungo wip 810
L'assieme montato è così' finito, ci sono volute solo un paio d'ore.
EL-MOD coprifungo wip 910
Visto che ci sono vado di verniciatura: prima del primer
EL-MOD coprifungo wip 1010
Poi il colore del carro (olive drab)
EL-MOD coprifungo wip 1110
E il tocco finale
EL-MOD coprifungo wip 1210
Il fungo è completo, si va alle prove di tiro indoor per verificare che sia funzionale. Se a questo punto ci fossero ancora problemi di rimbalzi, si dovrebbero aggiungere degli anelli sovrapposti a griglia, come in un ricevitore tradizionale.
Siccome lo sherman non è finito, monto il ricevitore (orrore!) sul king tiger e ci sparo contro con il T-34.
La difesa 45° funziona fino a 3 metri, niente colpi di rimbalzo sui mobili. E' a posto così.
EL-MOD coprifungo wip Test10
La costruzione, se si esclude la verniciatura, si fa in una serata. Si perde forse più tempo a trovare il coperchio che a modificarlo.
Se si ha la fortuna di trovare un coperchio di quelli in plastica trasparente si può procedere ancora più facilmente mascherando dove devono esserci le finestrine per i sensori riceventi, e verniciando tutto il resto.
Spero sia utile!
MessaggioTitolo: Re: EL-MOD coprifungo wip   EL-MOD coprifungo wip EmptySab 29 Gen - 18:30:37
Spero sia utile!
Se sei stato utile Question Question Question
Secondo me per Ailander61 e Zio Giò sei il salvatore della patria......... :HYSTERICAL: :HYSTERICAL: :HYSTERICAL:
Come sempre sei in passo avanti a tutti EL-MOD coprifungo wip 115965 EL-MOD coprifungo wip 115965 EL-MOD coprifungo wip 115965
Ora cambiando discorso ma non troppo ike e Deka devono costruire il fungo di rctankwars se ti va.... Wink
Ciao Capitan America
P.S.
Il tocco finale l'ho già visto da qualche parte...... jocolor jocolor
MessaggioTitolo: Re: EL-MOD coprifungo wip   EL-MOD coprifungo wip EmptySab 29 Gen - 22:01:04
Per quello di rctankwars il processo è identico, visto che anche quello ha 4 sensori riceventi.
Anzi è un pò più facile perchè i led sono più piccoli e più in basso.
MessaggioTitolo: Re: EL-MOD coprifungo wip   EL-MOD coprifungo wip EmptyDom 30 Gen - 10:51:00
Mi permetto di "inquinare" il topic del sempre prodigo Borealis linkando le istruzioni di montaggio del fungo di rctankwars (dal sito del creatore) in cui mostra un ulteriore esempio di creazione del funghetto.
http://darkith.dyndns.org/~darkith/html/dbu_inst.shtml
MessaggioTitolo: Re: EL-MOD coprifungo wip   EL-MOD coprifungo wip EmptyDom 30 Gen - 18:40:26
Bene, così in quel link si vede come fare partendo da un coperchio trasparente, e la fabbricazione dell'alettatura, e il thread è completo.
MessaggioTitolo: Re: EL-MOD coprifungo wip   EL-MOD coprifungo wip EmptyMer 21 Set - 22:49:58
Era inutile aprire un nuovo thread, chi cercherà info in futuro sul coprifungo elmod troverà tutto qui....il passo passo di Borealis è fatto molto bene infatti parte del mio lavoretto è stato eseguito seguendo tali indicazioni...con alcune varianti:
ho spostato i led saldandoli nella parte inferiore della piastrina per avere lo spazio per l'alettatura
EL-MOD coprifungo wip Dscn2640m
un pezzetto di tubo pvc diametro 30 mm
EL-MOD coprifungo wip Dscn2642a
calza a pennello....importante e segnare bene la posizione degli incavi per i led, ma soprattutto i fori per i ricevitori dell'IR
EL-MOD coprifungo wip Dscn2643mf
balaustrino, plasticard 0.5 ed un pò di pazienza ecco cosa ne esce
EL-MOD coprifungo wip Dscn2645t
si forano i dischetti tutti insieme, 4 chiodini ed un pezzetto di cavo elettrico 1,5mmq da tagliare a mò di fette di salame per realizzare i distanziali tra i dischetti
EL-MOD coprifungo wip Dscn2646qwod
ormai è fatta...si assembla il tutto ed ecco il risultato finale
EL-MOD coprifungo wip Dscn2648g
EL-MOD coprifungo wip Dscn2651f
provato funziona perfettamente, non più come prima che prendevo i colpi anche dopo 3 rimbalzi dell'ir sui muri.....la procedura costruttiva è alla portata di tutti, tenendo presente che essendo stata brevettata dovete chiedermi l'autorizzazione a procedere..... EL-MOD coprifungo wip 690317
MessaggioTitolo: Re: EL-MOD coprifungo wip   EL-MOD coprifungo wip EmptyGio 22 Set - 8:35:22
E mettici sto' benedetto copirait, che dopo chi ci legge si fa imparato e ci copia e va a finire sul forum del mio amico spagnolo di lingua bulgara, con al nonna russa ed il papà giapponese che fa la spiglia per tamiglia, che io ci scommetto l'ultimo euro che i dmd sono meglio della el-mod perchè hanno speso centinaglia di miglioni di iens per registrare i rutti del capocarro bla bla bla
fuoriiiii fuoriiiii fuoriiiii fuoriiiii fuoriiiii fuoriiiii fuoriiiii fuoriiiii fuoriiiii
Ultima modifica di scooter il Gio 22 Set - 13:05:25, modificato 3 volte
MessaggioTitolo: Re: EL-MOD coprifungo wip   EL-MOD coprifungo wip EmptyGio 22 Set - 9:39:04
