Statistiche | Abbiamo 91 membri registrati L'ultimo utente registrato è RPM TIGER
| | Buona serata | |
| | Autore | Messaggio |
| Titolo: Buona serata Sab 1 Gen - 20:46:16 | |
| Buona serata, volevo sapere da voi esperti qualche info riguardo al mio carro m26 della heng long, lo acquistato per natale in un negozio qui dalle mie parti, lo provato solo due volte, ma sembra che il radiocomando non risponda benissimo. Lo stesso problema lo riscontra un amico che con me ha acquistato un tiger. Infine vorrei sapere da voi se c'è la possibilità di trasformare i nostri carri a bb a infrarossi, lo chiedo perchè leggendo qua e la la cosa non è molto chiara, o meglio non è chiaro cosa bisogna acquistare. Nella scatola del mio carro ad esempio indica comq opzional l'infrared che va nella torretta, ma la stessa è chiusa. Se può servire per consigliarmi, il mio modello è quello che già ha i cingoli in " metallo " ho letto che dovrebbe avere la scheda r18 se non erro il nome. Grazie e scusate ma sono nuovo di questa cosa.
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Buona serata Sab 1 Gen - 21:02:57 | |
| Benvenuto Prima di tutto Buon Anno,poi tutto si può fare basta sapere quanto sei disposto a spendere e quanto te la cavi manualmente,ma questa seconda opzione dipende di che zona sei perchè comunque qui tutti aiutano chi ha bisogno con le proprie conoscenze e capacità Detto ciò facci sapere di dove sei e che spesa vuoi fare ma confermarci anche se hai dentro la centralina RX18 perchè è già una buona base di partenza se il tuo M26 ne è fornito. Ciao Capitan America P.S. Cosa intendi per il telecomando che non risponde benissimo????? |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Buona serata Sab 1 Gen - 21:21:48 | |
| Benvenuto! Riguardo alle modifiche e ai problemi dei vostri carri troverete sicuramente chi vi aiuterà. Nella sezione officina trovi già le istruzioni passo passo per convertire lo spara pallini in cannone con rinculo e flash che è il primo step per passare al sistema IR (anche se non obbligatorio). http://carrirc.attivoforum.com/t253-modifica-gruppo-hl-da-airsoft-a-recoil |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Buona serata Sab 1 Gen - 22:01:31 | |
| Grazie, io sono di Riccione, per quanto riguarda la scheda non essendoci nulla scritto nel manuale, appena ho un attimo provo a smontarlo. Per il radiocomando, sembra come se non pigliasse immediatamente il comando dalla la leva di dx quella dei movimenti, alle volte se ad esempio ruoti a sx o a dx totalmente ( senza il movimento avanti ) bisogna dargli il comando due volte perchè alla prima la leva anche se tutta in posizione il carro non si nuove, riprendendo il comando allora reagisce, avendo i quarzi identici al mio amico li ho anche cambiati ma è tutto uguale. Secondo voi giochicchiando in due perchè non conosco altri con questi carri qui in zona e non avendo molto tempo per spostarmi vale la pena fare il cambio da bb a ir? inoltre ieri ho fatto un salto a San Marino e ho preso un pacco di pallini a vernice che ne dite? Grazie dell'aiuto. |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Buona serata Sab 1 Gen - 22:32:18 | |
| Ciao e beato te che sei di Riccione...... Per quanto riguarda la modifica rimane una tua scelta perchè io posso dirti che per me esistono solo carri con Battle System ma se senti Ronin lui per anni ha solo giocato con i carri a pallini quindi ti può essere più d'aiuto. Per il telecomando se usi stilo usa e getta ok ma se usi le ricaricabili può succedere di avere il malfunzionamento perchè sono un pò più larghe e fanno fatica a fare contatto. |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Buona serata Sab 1 Gen - 23:07:48 | |
| Al momento ho batterie usa e getta, confermo che non saranno carichissime e ho notato che appena messe non tutti i comandi del tank funzionavano ho dovuto smuoverle un pò prima che funzionassero tutti i comandi, eventualmente è possibile cambiare rc? |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Buona serata Sab 1 Gen - 23:12:49 | |
| Tutto è possibile, il problema è solo il costo delle modifiche che vuoi fare Non puoi rivolgerti a chi te l'ha venduto essendo in garanzia? |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Buona serata Sab 1 Gen - 23:29:23 | |
| Ciao. Prima di decidere di cambiare telecomando ma se non compri una elettronica dedicata(Elmod-Rctankwars) sei obbligato a sostituirlo con un'altro identico prima fai questi controlli: 1)I quarzi sono provvisti di una etichetta che oltre al numero di frequenza c'è scritto Tx su uno e RX sull'altro,controlla che sul telecomndo ci sia TX e nel carro RX. 2)Controlla che l'antenna del telecomando sia avvitata bene e che sia sano il contatto. 3)Che i contanti nel vano batteria del telecomando siano a posto(io nel frattempo eliminerei i divisori delle batterie) 4)Fatto tutti questi controlli e non hai risolto niente apri il carro e controlla che la ricevente ed il filo della antenna siano a posto. 5)Se dopo i 4 primi punti hai ancora problemi smonta il telecomando e guarda che tutti i fili siano saldati bene e che non ci sia niente di rotto. Fatto tutto questo hai ancora problemi vai al negozio e fatti sostituire il telecomando e davanti a lui prova se è tutto ok non dovesse essere ancora a posto fatti sostituire tutto il carro o la ricevente. Ciao capitan America
| | | Ospite Ospite
| | | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Buona serata Lun 3 Gen - 11:35:16 | |
| Grazie, adesso appena ho un secondo provo a fare tutti questi controlli. Vi tengo aggiornati. |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Buona serata Lun 3 Gen - 11:46:38 | |
| Ciao MieleWillis,speriamo che risolvi il problema,poi quando vuoi se ti va posta le foto del tuo carro. Ciao Capitan America |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Buona serata Dom 9 Gen - 12:05:37 | |
| Ciao, eccomi quà con un aggiornamento, ieri ho provato il mio carro con un amico che l'ha comprato insieme a me e della stessa ditta, lui ha un tiger, appena iniziato mi sembrava andare meglio di quanto indicato sopra, avevo sistemato il trimmer del rc e cmq tirava ancora molto a dx ma diciamo che ero piuttosto contento. Dopo èerò qualche tempo si è verificato il primo inconveniente, il carro si era impallato e non rispondeva a nessuna comando, acceso e spento il radiocomando e nulla, carro acceso ma nulla, ho spento dal telecomando il carro e lo riacceso e tutto è tornato a posto, dopo qualche minuto identico problema, stessa soluzione, e ancora per 3/4 volte. O deciso a questo punto di portarlo al negozio, l'hanno provato e sembrava funzionare, dopo un pò però sono iniziati i primi problemi, anche al negozio non rispondeva benissimo ai comandi dx sx, hanno preso un telecomando nuovo da una scatola e il problema era ancor più accentuato. Ora stiamo a vedere che succede, mi faranno sapere.
In attesa della risposta volevo chiedervi bene cosa dovrei fare per trasformare il mio carro in ir senza dissanguarmi, perchè con i pallini è un pò incasinata la gestione. Ho visto che bisognerebbe cambiare la canna e mettere il rinculo, questa è una cosa necessaria per far funzionare il sistema is? Grazie |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Buona serata Dom 9 Gen - 13:46:52 | |
| Ciao mielewillys, non sono esperto di queste conversioni ma, salvo smentita, le modifiche di canna e rinculo non sono necessarie per installare il battle system, però aiutano molto l'occhio (che è risaputo, vuole anche lui la sua parte ). Diciamo che aiuterebbero molto gli eventuali spettatori a seguire la battaglia dato che non avrebbero altro modo di capire quando un carro spara. |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Buona serata Dom 9 Gen - 14:03:34 | |
| Si chiaramente l'aspetto estetico è importante ma volendo nel telecomando c'è il tasto che da simulare il rinculo non sinpotrebbe far sparare l'ir con quel tasto ed avere cosi l'emissione del ir e il rinculo?
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Buona serata Dom 9 Gen - 14:42:34 | |
| Sull'aspetto tecnico vero e proprio non so cosa si possa fare, su questo devi aspettare qualcun'altro del forum che ti sappia aiutare. Prima di procedere però c'è da vedere di sistemare totalmente i problemi dei vostri carri poichè una modifica del genere vi invaliderà la garanzia. Googlando ho trovato questo link http://www.rccommand.com/guides/upgrade.phpquesto dovrebbe darvi un'idea del lavoro da fare. Se avete già la RX-18 guarda solo gli step 2 e 3. |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Buona serata Dom 9 Gen - 22:23:00 | |
| Ciao mielewillys, benvenuto! I colleghi ti hanno già "illuminato" su ciò che potresti fare per trasformare il tuo carro da Softair a IR; ti resta solo da decidere se adottare il sistema del rinculo o meno. Io acquistai l'occorrente in Modeltecnica scegliendo quest'ultimo; che detta in breve, comporta in più - rispetto a ciò che vedi nel link postato da murdok73 - l'acquisto ed il montaggio della meccanica necessaria. Per quanto riguarda il problemino radio...mi spiace ma funziona così... Può accadre che tutto funzioni fin da subito senza problemi, oppure... Del resto, è risaputo che l'elettronica HL non brilla per affidabilità ( a parte la scheda RX18 ) Da esperienza personale, fai in modo che le batterie siano ben cariche, smonta radio e carro e controlla tutte le saldature e gli innesti elettrici - un componente non a contatto o saldato male complica le cose - antenne e quarzi compresi ( il carro in oggetto dovrebbe già avere la RX18 ) Forza e coraggio, la parte elettrica-elettronica dei carretti HL spesso sono il primo vero ostacolo purtroppo...passato quello però, ti divertirai! |
| | | borealis Generale
| Titolo: Re: Buona serata Lun 10 Gen - 11:34:06 | |
| Il problema di comando sembra più causato da una saldatura a freddo o da un connettore ballerino nel carro stesso che dalla radio, quindi bisognerebbe aprirlo e controllare giunzioni e saldature dall'antenna via via fino alla rx-18. | |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Buona serata Sab 12 Mar - 15:21:20 | |
| Eccomi qua, il carro adesso funziona perfettamente, l'hanno cambiato pari pari, non so cosa avesse il mio ma quello di adesso è un altro mondo. Comunque ho deciso di venderlo fin che è nuovo perchè alla fine è un giocattolo troppo complicato per il mio bimbo di 5 anni, gli compro quelli piccolini della vstank. |
| | | deka Colonnello
| Titolo: Re: Buona serata Sab 12 Mar - 17:25:39 | |
| - mielewillys ha scritto:
- Eccomi qua, il carro adesso funziona perfettamente, l'hanno cambiato pari pari, non so cosa avesse il mio ma quello di adesso è un altro mondo.
Comunque ho deciso di venderlo fin che è nuovo perchè alla fine è un giocattolo troppo complicato per il mio bimbo di 5 anni, gli compro quelli piccolini della vstank. guarda che tra gli HL 1/16 e i Vtank in 1/24 quello che cambia "oltre la finitura finale" é solo la scala, per un bimbo di 5 anni diventa complicato in egual misura se non é un problema di spazio. Io ti consiglierei di aspettare magari provare con noi cosa vuol dire "battagliare" e poi chi lo sà magari inizi tu e tra un annetto si aggrega il piccolo con un altro carro. Alla fine provare non costa nulla, cambiare carro...... | |
| | | Ospite Ospite
| Titolo: Re: Buona serata Sab 12 Mar - 18:20:49 | |
| Ciao, forse mi sono spiegato male, no i vstank 1/24 ma se non erro gli 1/48 quelli venduti abbinati così in casa non ci sono problemi, qui dove sto io purtroppo non c'è nessuno che pratica queste battaglie ed è fatica appassionarcisi. |
| | | Contenuto sponsorizzato
| Titolo: Re: Buona serata | |
| | | | Buona serata | |
Argomenti simili | |
| Permessi in questa sezione del forum: | Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
| Stemma Ufficiale | |
Aprile 2024 | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | Calendario |
