 quake batteria ????
quake batteria ???? - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: quake batteria ????   quake batteria ???? - Pagina 2 EmptySab 24 Set - 17:19:45
Bore scusami, ieri ho provato a caricare la batteria arrivata con il Tiger I, NiMh 2000mAh - 7,2v con le impostazioni che mi hai consigliato, ma non si carica oltre i 1400mAh, ci impiega circa 100 minuti, ho anche provato due cicli di scarica/carica, ma sempre uguale è normale o può essere danneggiata?
grazie
MessaggioTitolo: Re: quake batteria ????   quake batteria ???? - Pagina 2 EmptySab 24 Set - 21:08:52
Su una 2000 è normale, perchè nel carro non si scarica mai del tutto: quando la carica residua è 5-600 mah la batteria non riesce ad erogare più la corrente/tensione richiesta e il carro praticamente smette di muoversi.
L'unico modo di scaricarla completamente sarebbe lasciare il carro acceso in standby (fari che lampeggiano) fino a quando non si azzera, ma non ha alcuna utilità il farlo.
Per confronto, una batteria da 4500 mAh che non è più in grado di far muovere un carro, in fase di ricarica la puoi 'riempire' di circa 3700-3900 mA (non prendere i valori come assoluti, è solo per darti un'idea).
Quello che il caricabatterie gli pompa dentro + la carica residua dà la capacità complessiva nominale del pacco.
I cicli di carica-scarica sono per le batterie al Ni-Cd, per eliminarne l'effetto memoria. Sulle Ni-Mh non serve farlo.
Ah per ultimo, le batterie nuove impiegano un pò di cicli d'uso prima di sviluppare la piena capacità.
quake batteria ????
