 MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL
MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL Empty
MessaggioTitolo: MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL   MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL EmptyLun 29 Nov - 11:39:17
Per tutti coloro che sono possessori di carri HL con lo sparapallini e sono
interessati a modificarne il funzionamento per avere l'effetto "recoil" corretto
ed il comando di flash per il led nella bocca da fuoco.
MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL 63380236
Rimuovere la piastrina di protezione fili/blocco motore e le viti di chiusura e la molla esterna.
(non perdere nulla che poi serve ancora)
MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL 49652276
Rimuovere il motore - è sufficiente spingerlo verso l'esterno spingendo dal lato ingranaggio.
MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL 35559714
Aprire il guscio, occhio alla molla che salta via (di solito direttamente in faccia).
Rimuovere dal gruppo il cilindro che scorre sulle guide ed il pistone interno.
Dal pistone interno rimuovere la guarnizione di gomma.
MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL 37167457
Asportare dal cilindro la levetta di aggancio agli ingranaggi e il supporto della molla esterna.
MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL 86390843
Asportare dal pistone la parte finale della cremagliera (quella quadrata).
MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL 47848141
Reinserire il pistone nel cilindro ed inserire un piccolo spessore dal alto opposto alla cremagliera
per tenerlo allineato.
MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL 25849880
Forare il tutto diametro 4 mm. utilizzando la parte di tubo come guida.
A questo punto rimuovere il pistone dal cilindro e asportare il pernetto che tratteneva la guarnizione.
Montare un vite M4x30 dal lato interno del pistone bloccandola con un dado.
Asportare la parte di tubo dal cilindro, inserire il pistone a battuta e stringere il tutto con un'altro dado.
MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL 27133384
Ora rimontare il gruppo ottenuto a posto, fate ruotare a mano l'ingranaggio per trovare il punto di aggancio
della cremagliera che riporterà la canna in posizione.
MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL 32430445
Tenete fermo il tutto per praticare un foro diametro 2 mm. per una vite M2.5x12 che serve da punto di arresto
per il gruppo cilindro-cremagliera.
MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL 81381614
Prendere la metà libera del guscio e con la lima praticare un ribassamento nel bordo.
MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL 22228233
Chiudere provvisoriamente il guscio, portare il gruppo cilindro-cremagliera a battuta e praticare un foro diametro
2 mm. nello stesso.
MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL 26787695
MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL 35135359
Praticare un'altro foro 2 mm. nella parte superiore del guscio.
Provare inserendo un cacciavite nel foro del pistone che il tutto scorra liberamente.
MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL 45781205
Avvitare due viti M2.5x16 nei due fori inserendo tra di esse la molla.
Inserire il motore in sede, alimentarlo per verificare il corretto funzionamento, ovviamente continuerà ad
armarsi e sganciare di continuo.
(nel caso si senta un rumore di ingranaggi che scattano invertire la polarità del motore)
Ora prendere un microswitch e cablarlo come da schema.
Piegare la levetta del microswitch così.
Posizionarlo di modo che interrompa il circuito appena prima che sganci.
MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL 85591942
Fatto !!! provate a collegare il tutto all'elettronica del carro, accendete il TX e provate.
Se volete aggiungere il flash cablate un altro microswitch e posizionatelo in modo che chiuda il contatto quando
la molla porta indietro la canna a battuta.
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL   MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL EmptyLun 29 Nov - 11:53:06
Una guida ben dettagliata, devo provarci con una di quelle unità che dovrei avere ancora da parte.
Ti faccio solo due appunti:
il primo è che questa procedura passo passo vale solo per lo Stug (non so se altri carri usano un sistema uguale) che ha il motorino dell'alzo posto lateralmente all'unità ed è privo della molla (posta fra unità e tetto torretta) che spinge l'unità verso il basso sulla camma rotante che controlla l'alzo in maniera ciclica.
Per essere compatibile con le sistemazioni più comuni (tigre, panzer IV, ecc..) la molla di richiamo va montata lateralmente.
Il secondo è sul collegamento del pistoncino alle canne standard airsoft: hai qualche idea a riguardo?
Per l'ideazione e la documentazione, chapeau!
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL   MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL EmptyLun 29 Nov - 12:15:37
Ragazzi(Scooter&Borealis)anche se io ho nel mio D.N.A. Tamiya devo solo MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL 115965 MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL 115965 MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL 115965 perchè Una spiegazione così che molti ne hanno bisogno non l'ho mai vista da nessuna parte neanche sul sito rcommand nelle sue guide,quindi mi metto MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL 867508
A nome di tutti i membri fans di Heng Long Grazie di tutto.
Se qualcuno ha qualcosa da dire in negativo noi lo........... :bang:
Ciao Riccardo
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL   MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL EmptyLun 29 Nov - 13:09:37
Ciao Borealis, sempre attento vedo ... Shocked
Se hai notato in una delle due foto si vede un gruppo bianco (Pershing) ed uno nero (Pz III), sono tutti uguali, lo Stug III l'ho comprato già IR (fortunatamente).
Si ieri sera stavo preparando la scaletta lavori per il Pershing e mi sono accorto che non ho considerato la molla di spinta dell'alzo, sul Pershing si può ovviare con un'altra molla in trazione (su un lato) invece della molla originaria, posterò appena verificato il tutto l'ulteriore mod.
Per il collegamento verso la canna si può utilizzare un distanziale plastico cilindrico con un foro passante filettato M4.
Ultima modifica di scooter il Lun 29 Nov - 13:18:33, modificato 2 volte
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL   MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL EmptyLun 29 Nov - 13:14:37
Grazie Riccardo Very Happy Very Happy
OOPS, Ho dimenticato di postare lo schema elettrico di collegamento dei microswitch.
MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL Bbrecoil
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL   MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL EmptyLun 29 Nov - 13:24:29
Di niente Scooter Very Happy
Poi non sei stato fortunato a prendere lo Stug III infrared perchè esiste solo così Exclamation
O meglio era impreventivo ma in tutto il Mondo è arrivato solo la versione infrared dalla Heng Long e per come la penso io dovrebbe essere sempre così per tutti i modelli rc Very Happy Very Happy Very Happy
Ciao Riccardo
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL   MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL EmptyLun 29 Nov - 13:27:20
Allora già che ci sono ti do un suggerimento per implementare il flash di sparo usando un led in maniera semplice: si usa il principio del led rosso di warning, ovvero un led (bianco) che si accenda in parallelo al comando di sparo (stick sinistro avanti) per il breve tempo per cui si dà lo stick avanti, appunto.
Per evitare che il sistema di ritorno automatico a zero tenga il led acceso, si potrebbe collegarlo a monte di un diodo messo sulla linea di comando del motorino. Il diodo proteggerebbe anche il transistor di sparo dall'applicazione di corrente diretta dal circuito di ritorno a zero (ammesso che ce ne sia bisogno).
Il led di flash va ovviamente protetto dalla stessa resistenza in serie che viene montata sui led rossi di warning, per abbattere la tensione applicata ai suoi capi.
Questo sistema permette di avere il flash di sparo all'inizio del ciclo di rinculo, e senza introdurre microswitch aggiuntivi.
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL   MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL EmptyLun 29 Nov - 13:42:00
Complimenti ottima guida molto esaustiva..
ciao ciao
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL   MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL EmptyLun 29 Nov - 13:52:54
Grazie marco-64
Borealis, grazie per l'hint non ci avevo proprio pensato Embarassed Embarassed
Schema elettrico nuovo !!!
MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL Bb1e0
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL   MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL EmptyLun 12 Mar - 23:24:41
Oggi avendo tempo da dedicare al modellismo, mi sono cimentato nella tua modifica...
GRANDE Ivano!!!! cheers cheers grande!!
Ottima la descrizione e la sezione iconografica.
Una modifica soddisfacente e di grande soddisfazione finale!!!!! wow!!
Ciao ciaoooooo
Colombo yeahhh
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL   MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL EmptyMar 13 Mar - 8:36:27
Evvai, anche Colombo si lancia nelle modifiche avanzate! Avanti con coraggio!!
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL   MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL EmptyMar 13 Mar - 13:30:45
Grazie Andrea, è stata una faticata che fatica!
ho solo un dubbio su come collegare l'interruttore, io di schemi elettrici stralunato stralunato
Chiamerò direttamente l'ingegnere Ivano per delucidazioni dirette.
Ciao Colombo yeahhh
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL   MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL EmptyMar 13 Mar - 13:38:45
Ma a sentire RC World Television Tu sei l'Ingegnere ed Io il Medico ....
hihihi hihihi hihihi
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL   MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL EmptyMar 13 Mar - 14:31:15
.... e vero.. ora che me l' hai ricordato, dovrei segnalarti per esercizio abusivo delle professione medica lol! lol!
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL   MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL EmptyMar 20 Mar - 12:51:05
MessaggioTitolo: Re: MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL   MODIFICA gruppo HL da AIRSOFT a RECOIL EmptyMer 18 Set - 14:34:00
Up di thread meritevole
stemma ufficiale
