 Consiglio areografo
Consiglio areografo Empty
MessaggioTitolo: Consiglio areografo   Consiglio areografo EmptyVen 26 Nov - 9:30:49
Ciao!!!
avete consigli da darmi per un aerografo... discreto...
Non me ne intendo ma vorrei che potesse regolare la grandezza della "linea"
MessaggioTitolo: Re: Consiglio areografo   Consiglio areografo EmptyVen 26 Nov - 9:43:59
Ciao,partendo dal fatto che non ho mai usato un aerografo posso dirti che secondo me è inutile spendere tanti soldi (se serve solo per modellismo) e ti basti pensare che il mio Tiger,il mio ex Sherman,lo Sherman che ha EOD e M26 di Ailander61 sono stati fatti con l'aerografo Tamiya e l'aeropenna in dotazione.
Lo puoi usare sia a corrente di rete o in giro con batterie come quelle per il carro(poi magari Davidone lo modifica per Lipo Very Happy )
Qui vedi le caratteristiche
http://www.tamiya.com/english/products/74520basic_comp/basic_comp.htm
Ciao Riccardo
P.S.
Prima o poi lo compro anche io
MessaggioTitolo: Re: Consiglio areografo   Consiglio areografo EmptyVen 26 Nov - 9:45:15
Ciao Riccardo
P.S.
mi serve solo l'aeropenna (ora che ho capito chè forse l'arerografo è tutto)
MessaggioTitolo: Re: Consiglio areografo   Consiglio areografo EmptyVen 26 Nov - 9:49:43
Ok All'ora aspetta la risposta da altri perchè io non posso aiutarti oltre. Embarassed Embarassed
Ciao Riccardo
MessaggioTitolo: Re: Consiglio areografo   Consiglio areografo EmptyVen 26 Nov - 10:00:04
Se l'uso dell'aerografo è limitato alla sola scala dell'1/16 ti consiglio un economico feng, se invece ti serve per lavori più piccoli e particolareggiati devi obbligatoriamente usare un attrezzo professionale.
Ti posto un link di discussione sull'aerografo: http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=9457250
Da quì potrai trarre la tua decisione.
MessaggioTitolo: Re: Consiglio areografo   Consiglio areografo EmptyVen 26 Nov - 11:08:06
Concordo con Tiger I:grazie alle dimensioni generose della nosta scala puoi comprare un aerografo economico di quelli made in china, basta che sia doppia azione (double action) ovvero che ti permetta il dosaggio sia di colore che di aria sullo stesso pulsante.
In genere è scontato che sia compatibile sia con colori acrilici che smalti (questione di guarnizioni), al limite fattelo confermare.
Io ne ho due, entrambi con ugello da 0,3 mm (trovi anche i ricambi per 0,2 e 0,1 volendo).
Uno ha il boccettino di vetro posto inferiormente (quindi ad aspirazione o 'suction') ed è ottimo per verniciare il carro intero (ti serve tutto il boccettino).
L'altro ha il boccettino più piccolo laterale (per gravità o 'gravity feed') ed è utile per fare lavori più piccoli, come insegne, invecchiamenti, ecc.
Gli aerografi cinesi li trovi rimarchiati con tanti nomi a prezzi anche molto diversi, ma li riconosci dalla forma.
Lascia perdere chi dice 'chi più spende meno spende', è una baggianata. Col costo di un Badger ti compri 4 aerografi con punte e sistemi diversi e vanno ugualmente bene.
Per farti un'ida vai qui, poi cerchi le stesse cose dove costano di meno
http://www.everythingairbrush.com/acatalog/Airbrushes.html
Consiglio areografo AB-132-1000-wide
Consiglio areografo AB-128-1000-wide
MessaggioTitolo: Re: Consiglio areografo   Consiglio areografo EmptyVen 26 Nov - 15:29:29
Aggiungo una chiosa a quanto detto da Borealis, riferendomi ai link che ha postato:
Sono copie cinesi (ottime) di Badger ecc. ecc.
magari ci fossero state quando ho acquistato le mie aeropenne Badger, avrei risparmiato parecchio Sad Sad
Per i nostri lavori va benissimo quella ad aspirazione, (tipo Badger200 a singola azione) anche per i dettagli
a patto di usare sufficiente colore nel vasetto.
MessaggioTitolo: Re: Consiglio areografo   Consiglio areografo EmptyVen 26 Nov - 16:26:57
Si, diciamo che se ne compri una sola, vai su quella ad aspirazione, ma doppio effetto che ti permette di fare anche mimetiche più complesse (quando ti ci fai un pò la mano).
MessaggioTitolo: Re: Consiglio areografo   Consiglio areografo EmptyVen 26 Nov - 22:20:48
Confermo quanto detto dagli illustri colleghi: da quando ho pensionato il mio badger crescendo che avevo pagato una fucilata ho due aerografi Fengda e mi ci trovo benissimo. I problemi semmai stanno nel "manico" Wink
Di Fengda ce ne sono svariati tipi e modelli anche con ago e duse intercambiali. In ogni caso il prezzo non deve superare le 40 euro (a meno che non sia compreso anche il tubo dell'aria).
MessaggioTitolo: Re: Consiglio areografo   Consiglio areografo EmptySab 27 Nov - 8:11:02
Grazie delle info Wink
Consiglio areografo
carrirc.attivoforum.com :: 4 PAROLE FUORI TEMA-
