Abbiamo 79 membri registrati
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 20998 messaggi in 1434 argomenti
 Jagdpanther HL di deka
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3  Seguente
Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: Jagdpanther HL di deka   Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 EmptyVen 12 Nov 2010 - 18:51
Già che ci sei, è un lavorone, ma prendi in considerazione la possibilità di implementarti il brandeggio. In battaglia ti aiuterebbe molto a mirare.
Un'idea te la da questa immagine:
Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 Jagdpanther_008_lg
e questa
Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 Cust_jag38_lg
MessaggioTitolo: Re: Jagdpanther HL di deka   Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 EmptyLun 15 Nov 2010 - 20:35
ci avevo pensato e quello della prima immagine non é male.................
però sei un Evil or Very Mad tentatore
MessaggioTitolo: Re: Jagdpanther HL di deka   Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 EmptyLun 22 Nov 2010 - 8:39
E anzi, se ne parlava ieri a Genova, aggiungici lo spostamento del led IR sulla bocca del cannone (il led di flash puoi infilaglielo in serie dietro, la luce si vedrà ugualmente se non interponi nulla fra i due).
In tal modo avrai un vantaggio di tiro attraverso gli alberi e da dietro un riparo senza esporre il fungo ricevente.
MessaggioTitolo: Re: Jagdpanther HL di deka   Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 EmptyLun 22 Nov 2010 - 20:20
guarda Bore su questo stavo gia verificando come smontare il cannone ed il martelletto, in effetto guadagnare circa 30 cm non é male............ sunny
MessaggioTitolo: Re: Jagdpanther HL di deka   Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 EmptyLun 22 Nov 2010 - 21:31
Shocked ho guardato ho valutato ma mi sà che non é cosi semplice, la canna é in un pezzo unico, i fili dell'illuminatore dannatamente corti e il led del flesh non capisco come é affrancato...... affraid
mi sa che capitan america nel post di Genova al ga rasun pirata
MessaggioTitolo: Re: Jagdpanther HL di deka   Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 EmptyLun 22 Nov 2010 - 23:07
ehhh ma i fili son fili, basta prolungarli mantenendo la polarità Smile
MessaggioTitolo: Re: Jagdpanther HL di deka   Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 EmptyMer 24 Nov 2010 - 12:53
in effetti questo e sacrosanto, il problema reale é che non riesco a muovere il led del lampo sparo dalla canna, ovvero la paura é quella di disintegrarlo..... vero é che al massimo rimarrebbe senza flash di sparo ma preferirei mantenerlo magari in tandem al led di del colpo.
nessuno ha fatto l'operazione di rimozione ??
MessaggioTitolo: Re: Jagdpanther HL di deka   Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 EmptyMer 24 Nov 2010 - 13:06
hai quello high voltage??
io quello ho dovuto fissarlo con silicone perchè non stava al suo posto durante il moto del cannone stesso in sparo e ritorno
MessaggioTitolo: Re: Jagdpanther HL di deka   Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 EmptyMer 24 Nov 2010 - 13:25
Ehhh tu premi con qualcosa di cedevole (tipo una barretta di metallo con una punta in spugna o di legno), non dovresti essere in grado di frantumarlo, spingendo frontalmente.
Comunque se si rompe un led bianco di ricambio costa qualche centesimo.
MessaggioTitolo: Re: Jagdpanther HL di deka   Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 EmptyMer 24 Nov 2010 - 13:55
si quello, il mi al contrario non se move....
per borealis:
in effetti io lo "tiro" non lo spingo........ non sò se mi spiego
MessaggioTitolo: Re: Jagdpanther HL di deka   Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 EmptyGio 25 Nov 2010 - 7:21
Very Happy bene bene ieri sera sono riuscito a spostare il led IR sulla bocca della canna, praticamente in tandem con quello di flash, l'unica cosa é che ho dovuto sostituire il led con uno nuovo in quanto quello di serie aveva una saldatura che mi impediva di posizionarlo, spero di non aver invertito i fili...........
Grazie a tutti BIRRA
MessaggioTitolo: Re: Jagdpanther HL di deka   Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 EmptyGio 25 Nov 2010 - 8:14
Ciao,se guardi controluce il led vedi le resistenze interne che sono differenti quindi non puoi sbagliare ma comunque venerdi portalo al locale che vediamo.
Ciao Riccardo
MessaggioTitolo: Re: Jagdpanther HL di deka   Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 EmptyGio 25 Nov 2010 - 8:51
deka ha scritto:
...l'unica cosa é che ho dovuto sostituire il led con uno nuovo in quanto quello di serie aveva una saldatura che mi impediva di posizionarlo, spero di non aver invertito i fili...
Un suggerimento per tutti: per provare la polarità dei led rimane comodo avere una batteria a pastiglia da 3V nel cassetto.
Con un led dura all'infinito (tipo 100 ore continuative) e permette di verificare le polarità e la continuità di fili e saldature ad ogni step di montaggio.
MessaggioTitolo: Re: Jagdpanther HL di deka   Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 EmptyGio 25 Nov 2010 - 13:57
Ciao Riccardo
Evil or Very Mad spiacente ma come preavvisato a Genova questo Venerdì non potrò essere dei vostri (cena ditta della moglie) così come il prossimo (sono a teatro).
però magari una puntatina al 5 potrei farla fare a stò tolletta CACCIA
MessaggioTitolo: Re: Jagdpanther HL di deka   Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 EmptyMer 1 Dic 2010 - 22:09
Ma si sta battendo la fiacca Question Question Question
Se hai bisogno una svegliata......... CACCIA CACCIA CACCIA
Chiaro che se non lo vedo finito entro Natale quando lo vedo lo..... :bang:
MessaggioTitolo: Re: Jagdpanther HL di deka   Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 EmptyGio 2 Dic 2010 - 10:55
Embarassed effettivamente sono un pò fermo, poi visto che di elettronica sono un censura ho montato un led normale al posto di quello infrared sulla volata del cannone, quindi Evil or Very Mad tutto da rifare mannaggia....
però domenica (spero di venire) potre portarlo anche se verniciato x metà........ fuoriiiii
MessaggioTitolo: Re: Jagdpanther HL di deka   Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 EmptyGio 2 Dic 2010 - 11:24
Ok,ma entro domani sera scrivi sul topic se ci sei in pizzeria perchè Hausser deve prenotare i posti.
MessaggioTitolo: Re: Jagdpanther HL di deka   Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 EmptyGio 2 Dic 2010 - 12:46
Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 867508 va bene
MessaggioTitolo: Re: Jagdpanther HL di deka   Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 EmptySab 11 Dic 2010 - 15:47
dopo la "verniciatura" di fortuna vista in cascina, ecco la quasi definitiva....
Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 Img_0510
Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 Img_0512
Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 Img_0513
MessaggioTitolo: Re: Jagdpanther HL di deka   Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 EmptySab 11 Dic 2010 - 16:36
Posso dire che è un bel lavoro,ma per ora sino a quando non lo vedrò dal vivo mi piace di più come era in cascina Very Happy
Cosa ne pensa il Nuovo carrista Deka Junior Question Question Question
Ciao Capitan America
P.S.
Aspettiamo anche lui sul Forum........
MessaggioTitolo: Re: Jagdpanther HL di deka   Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 EmptySab 11 Dic 2010 - 19:03
a lui piace, in effetti devo dire che alla luce del sole é meglio, comunque mancano ancore le rifiniture pennello asciutto su volata del cannone, marmitte e soprattutto pennello asciutto chiaro sugli spigoli...... :tank:
vedrai che non ti deluderà....... lol!
MessaggioTitolo: Re: Jagdpanther HL di deka   Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 EmptyVen 17 Dic 2010 - 17:35
intanto continua la verniciatura...................
non ho fatto molto rispetto a prima solo, pennello asciutto con nero, pennello asciutto con bianco sugli spigoli ah dimenticavo ho montato il portacingoli di scorta (mi sà che e meglio frgli i fori dei blocchi) e i porta schulz.... (non mi ricordo come si scrivono .. insomma le gonne)
Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 Img_0515
Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 Img_0516
Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 Img_0517
Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 Img_0518
Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 Img_0519
Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 Img_0520
avanti con consigli e critiche CACCIA sempre ben accetti entrambi
MessaggioTitolo: Re: Jagdpanther HL di deka   Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 EmptyVen 17 Dic 2010 - 17:38
Laughing dimenticavo che dite ci metto le croci i numeri entrambi o niente Question Question Question
fuoriiiii fuoriiiii fuoriiiii fuoriiiii
MessaggioTitolo: Re: Jagdpanther HL di deka   Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 EmptyVen 17 Dic 2010 - 18:15
Ciao Deka.
Prima di tutto complimenti sia per come lo stai verniciando e per come hai creato i porta cingoli di scorta Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 115965 Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 115965
Poi posso dire che oltre all'ingenio che bisogna avere quando si compra lo Jagdpanther Heng Long si ha la fortuna di non sbagliare per gusto o per ignoranza in materia la versione del modello Very Happy
Mi spiego:
con un Jagdpanther Heng Long fai per forza la versione Late (almeno che non usi il kit profiline)invece se compri uno Jagdpanther Tamiya oltre a fare la versione late hai dei pezzi dentro che se vuoi ti fanno fare una versione ibrida che sino ad ora io non ho mai trovato una foto reale d'epoca quindi totalmente inesistente Exclamation Exclamation :!
La cosa bella è che basta navigare su Internet e trovi quasi sempre la versione inventata,ed io che navigo molto in Internet posso dire che oltre ad 2 modellisti stranieri ho visto solo quello di Cooper fatto nella versione reale(late)
Cambiando discorso penso che con la tua colorazione puoi ricreare questa versione con croci e numeri Very Happy Very Happy
Ma lascerei perdere gli shurzen........
Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 2ij4va10
MessaggioTitolo: Re: Jagdpanther HL di deka   Jagdpanther HL di deka - Pagina 2 EmptyVen 17 Dic 2010 - 18:31
in effetti la colorazione é presa dall'immagine postata, gli shurzen ci sono anche se non verniciati, magari un paio per lato li metto tanto non si "incollano" e quindi in qualunque caso si può operare tranquillamente.
sono indeciso per croci e numeri tutti e due solo uno niente Question Question Question Question Question Question
bhoooo Sleep
Pagina 2 di 3Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3  Seguente
